查看: 3469|回复: 6
[车辆工程] 关于齿轮和滚动轴承的振动检测
发表于 2006-11-17 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮和滚动轴承的振动有较大的相似性,都是微小的冲击,一般用包络分析检测比较有效,欢迎大家就这个问题展开讨论。
 楼主| 发表于 2006-11-17 21:22 | 显示全部楼层
滚动轴承故障诊断是机械故障检测中一个重要方面.使用小波包分析和包络分析相结合的方法提取轴承微弱振动信号,克服了传统包络分析方法易丢失信号有效成分的缺点.包络信号的细化谱较好体现了轴承故障信息.
发表于 2006-11-20 18:50 | 显示全部楼层
包络分析检测---是什么意思?
能否指点一下!
发表于 2006-11-20 18:53 | 显示全部楼层
本人正在做齿轮方面的振动噪音监测,主要是在轴支撑X,Y方向采集振动信号,但是经过小波分析后得到的信号不能够说明什么问题,是不是我采用的监测点有问题?
发表于 2006-12-4 11:15 | 显示全部楼层
不过基于EMD和包络分解更好把,EMD比小波分解效果更好
发表于 2009-9-1 10:38 | 显示全部楼层
回复 沙发 happyman 的帖子
院长您好!对于风机的轴承来说,其一般损坏的机理是什么呢?对于离心风机,有得采用球轴承有得采用双列滚珠轴承,这两个轴承有什么却别呀?是不是球轴承要比双列滚珠易损坏?如果您了解的话,帮忙指导下,谢谢!
发表于 2014-2-28 20:02 | 显示全部楼层
受益匪浅,但是当一组数据中有多种故障时,方法就不是特别合适了,有没有更好的办法
GMT+8, 2025-7-15 21:09 , Processed in 0.071440 second(s), 17 queries , Gzip On.
