查看: 28631|回复: 32
[AutoCAD] 阿基米德螺旋线画法!
发表于 2006-11-16 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要用到阿基米德螺旋线,那位可以指导一下?!
[ 本帖最后由 huright 于 2007-5-24 17:23 编辑 ]
发表于 2006-11-16 21:53 | 显示全部楼层
用方程曲线做:
笛卡尔坐标
方程式为:
r=10*(1+t)
x=r*cos(t*360)
=r*sin(t*360)
z=0
上面的方程式中你可以自己调整起始点的位置及圆半径大小
发表于 2006-11-16 22:03 | 显示全部楼层
阿基米德螺旋线
一动点沿一直线作等速移动的同时,该直线又绕线上一点O作等角速度旋转时,动点所走的轨迹就是阿基米德涡线。直线旋转一周时,动点在直线上移动的距离称为导程用字母S表示。
阿基米德涡线在凸轮设计、车床卡盘设计、涡旋弹簧、螺纹、蜗杆设计中应用较多。阿基米德涡线画法如图:
(1)先以导程S为半径画圆,再将圆周及半径分成相同的n等分,图中n=8;
(2)以O为圆心,作各同心圆弧于相应数字的半径相交,得交点Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、…Ⅷ各点,即为阿基米德涡线上的点;
(3)依次光滑连接各点,即得阿基米德涡线。
阿基米德螺旋线
阿基米德螺旋线
发表于 2007-2-2 09:48 | 显示全部楼层
没看明白。。
发表于 2007-3-7 21:32 | 显示全部楼层
需要自己编一小段vlisp程序,包含曲线方程式
发表于 2007-3-10 22:58 | 显示全部楼层
明白了
其实挺简单的
发表于 2007-8-17 20:43 | 显示全部楼层
哦 原来是这样啊  谢谢
发表于 2007-8-30 12:11 | 显示全部楼层
比较实用
发表于 2007-9-5 15:51 | 显示全部楼层
和正方形渐开线形状有点像啊
发表于 2007-9-5 16:12 | 显示全部楼层
其实就是采用公式来进行绘图啊,知道原理是最重要的!
发表于 2007-10-8 10:46 | 显示全部楼层
谢谢了!!!:victory:
发表于 2007-12-2 14:29 | 显示全部楼层
谢谢,学习中
发表于 2008-3-14 10:41 | 显示全部楼层
谢谢了
很有意思,看了你们的回复,明白了阿线的产生原理,估计画出来就比较容易了.再说一声谢谢了!
发表于 2008-3-19 08:16 | 显示全部楼层
我这里想知道你说的阿基米德螺旋线的特点是什么,它的主要用处是什么
发表于 2008-3-19 09:38 | 显示全部楼层
回复 14楼 的帖子
匀速圆周运动和匀速直线运动合成就会形成阿基米德螺线,所以在机械中出现的比较多,比如刀具、蜗杆等
GMT+8, 2025-7-15 12:13 , Processed in 0.068059 second(s), 23 queries , Gzip On.
