查看: 1098|回复: 3
[编程技巧] 两者的区别
发表于 2006-11-11 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
[V,D]= EIG(X)  和[V,D]= EIG(X,'nobalance') 的区别
E=EIG(A,B) 是什么意思?是求A的还是B的特征值
发表于 2006-11-11 20:52 | 显示全部楼层
这个可以参见help文件:
help eig
发表于 2006-11-11 20:58 | 显示全部楼层
The matrix B = [ 3     -2      -.9    2*eps
     -2      4       1    -eps
     -eps/4  eps/2  -1     0
     -.5    -.5      .1    1   ];
has elements on the order of roundoff error. It is an example for which the nobalance option is necessary to compute the eigenvectors correctly. Try the statements [VB,DB] = eig(B)
B*VB - VB*DB
[VN,DN] = eig(B,'nobalance')
B*VN - VN*DN
矩阵B是一个具有舍入误差同阶的元素,它是一个必须使用nobalance选项以正确求解特征向量的实例,程序自己验证一下吧
E=EIG(A,B)返回的是广义特征值
你要的答案都在matlab的帮助中有详细的答案
doc eig
 楼主| 发表于 2006-11-12 22:55 | 显示全部楼层
谢谢 ls
GMT+8, 2024-10-3 23:27 , Processed in 0.063754 second(s), 18 queries , Gzip On.
