查看: 2050|回复: 12
[编程技巧] P*E1*P'=I想要求出P其他矩阵已知
发表于 2006-11-11 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
P*E1*P’=I E1已知I是单位矩阵,可是想要求出P就是不会了。十三号就要交了就差这一个步不会了。谢谢啦!!!!及其以及非常的感谢!!
[ 本帖最后由 lxq 于 2006-11-20 23:05 编辑 ]
发表于 2006-11-11 10:04 | 显示全部楼层
进行一下转换,即E1=P-1*I*(P’)-1,对E1利用函数eig进行特征分解,然后将特征值构成的矩阵调整为单位矩阵I,此时特征向量构成的矩阵即为P-1问题得解。
 楼主| 发表于 2006-11-11 22:05 | 显示全部楼层
我知道有这样的定理:设A为n阶对称阵,则必有正交阵P,使P'*A*P=(P)-1*A*P=D,其中V是以A的n个特征值为对角元的对角阵。A就可以化成A=(P')-1*V*P-1而不是A=P-1*V*(P’)-1呀??
 楼主| 发表于 2006-11-11 22:12 | 显示全部楼层
还有用什么语句可以把一个矩阵化成单位阵呀
发表于 2006-11-11 22:56 | 显示全部楼层
正交阵的定义就是转置等于逆。
至于将特征值构成的矩阵(对角阵)转化为单位阵,直接除以对角元素就可以了,只是注意要对矩阵P的相应行或列乘以所除数值的平方根。
 楼主| 发表于 2006-11-11 23:23 | 显示全部楼层
(正交阵的定义就是转置等于逆) 可是也是会化成A=P*V*P-1而不是A=P-1*V*P呀!!!
发表于 2006-11-11 23:27 | 显示全部楼层
这样吧,给你一个例子:
I=[1 0 0;0 1 0;0 0 1];
E1=[7 2 3;2 5 4;3 4 10];
[p,b]=eig(E1)
p=p*sqrtm(b)
最后所求的p就是你要求的
 楼主| 发表于 2006-11-12 08:09 | 显示全部楼层
谢谢啦,听君一席话省我十本书,今天早晨突然想明白你说的了,看到你后来的回复真的是十分感谢!!!!!!!
发表于 2006-11-20 22:55 | 显示全部楼层
如果相似的矩阵不是单位矩阵??
该如何求呢?
B=P(-1)*A*P
A B 为可逆阵,P(-1)表示P的逆.
发表于 2006-11-20 23:34 | 显示全部楼层
B=P(-1)*A*P
C=Q(-1)*B*Q=Q(-1)*P(-1)*A*P*Q
先解出对应的对角阵
发表于 2006-11-21 14:54 | 显示全部楼层
原帖由 branch 于 2006-11-20 23:34 发表
B=P(-1)*A*P
先解出对应的对角阵
求C的对角阵?
这里引入了Q矩阵
不更多参数了么?
发表于 2006-11-21 19:04 | 显示全部楼层
由B求对角阵C很容易啊,直接求特征值得到C(diag(eig(c)))
然后用得到
       C=P1(-1)*A*P1
        C=P2(-1)*B*P2
      ==》  P=P1/P2
发表于 2006-11-23 12:02 | 显示全部楼层
呵呵
明白了
谢谢branch
GMT+8, 2024-10-3 23:28 , Processed in 0.079171 second(s), 18 queries , Gzip On.
