查看: 2373|回复: 6
[前后处理] 求助:如何在模型上加线均布载荷
发表于 2006-11-10 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是个新手,最近在压轧辊模型上加线均布载荷时遇到困难,我也尝试将载荷加在节点上,但线上的节点并不均匀,加上载荷后很难看,我是用solid45划分的网格,求求大]虾们一定要帮我啊!
 楼主| 发表于 2006-11-10 10:44 | 显示全部楼层
压榨辊图
发表于 2006-11-10 10:53 | 显示全部楼层
图呢?
 楼主| 发表于 2006-11-10 10:58 | 显示全部楼层
压榨辊图
Doc1.doc
39.5 KB, 下载次数: 25
压轧辊图
发表于 2006-11-10 11:15 | 显示全部楼层
网格划分太差了。简单点搞就用sweep扫一下。复杂点就把轴心取个正方形划。这样圆周上就是直线了,再用你开始的方法把力加在节点上。把solid45改为solid95单元。
[ 本帖最后由 venture 于 2006-11-10 11:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-11-10 13:48 | 显示全部楼层
谢谢你!venture,好人哪!
发表于 2006-11-10 14:15 | 显示全部楼层
可以参考一下下面的这个,它是划球的,道理和你划柱一样。
/prep7
ET,1,SOLID95   !  20 节点六面体单元
BLC4, , ,6,1,.03
BLC4, , ,9,3,3           !  又试了一下,此处将最后的 3 改为 0.6,炸药部分只分为 4 层,可能更好一点
FLST,2,2,6,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,-2
VOVLAP,P51X
FLST,2,4,3
FITEM,2,14
FITEM,2,15
FITEM,2,7
FITEM,2,6
A,P51X
FLST,2,4,3
FITEM,2,15
FITEM,2,16
FITEM,2,8
FITEM,2,7
A,P51X
FLST,3,2,5,ORDE,2
FITEM,3,7
FITEM,3,9
VSBA,       3,P51X
numcmp,all
FLST,2,4,3
FITEM,2,10
FITEM,2,14
FITEM,2,7
FITEM,2,3
A,P51X
VSBA,       3,      17
numcmp,all
k,,18
k,,,18
arc,16,17,1,18
FLST,2,3,3
FITEM,2,2
FITEM,2,16
FITEM,2,17
A,P51X
FLST,2,1,5,ORDE,1
FITEM,2,19
FLST,8,2,3
FITEM,8,2
FITEM,8,17
VROTAT,P51X, , , , , ,P51X, ,-90, ,
VOVLAP,all
numcmp,all
LEXTND,28,10,18,1
LEXTND,13,14,18,1
LEXTND,16,13,18,1
LEXTND,21,15,18,1
FLST,2,4,3
FITEM,2,19
FITEM,2,10
FITEM,2,14
FITEM,2,20
A,P51X
FLST,2,4,3
FITEM,2,20
FITEM,2,14
FITEM,2,13
FITEM,2,21
A,P51X
FLST,2,4,3
FITEM,2,15
FITEM,2,14
FITEM,2,20
FITEM,2,22
A,P51X
FLST,3,3,5,ORDE,2
FITEM,3,23
FITEM,3,-25
VSBA,       5,P51X
FLST,2,4,4,ORDE,2
FITEM,2,35
FITEM,2,-38
LDELE,P51X, , ,1
numcmp,all
FLST,5,9,4,ORDE,6
FITEM,5,33
FITEM,5,35
FITEM,5,37
FITEM,5,-38
FITEM,5,40
FITEM,5,-44
CM,_Y,LINE
LSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,LINE
CMSEL,,_Y
LESIZE,_Y1,1.2, , , , , , ,1
FLST,5,7,4,ORDE,5
FITEM,5,29
FITEM,5,-32
FITEM,5,34
FITEM,5,36
FITEM,5,39
CM,_Y,LINE
LSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,LINE
CMSEL,,_Y
LESIZE,_Y1,0.8, , ,3, , , ,1
FLST,5,8,4,ORDE,7
FITEM,5,12
FITEM,5,14
FITEM,5,-15
FITEM,5,18
FITEM,5,-19
FITEM,5,22
FITEM,5,-24
CM,_Y,LINE
LSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,LINE
CMSEL,,_Y
LESIZE,_Y1,0.6, , ,1, , , ,1
FLST,5,1,4,ORDE,1
FITEM,5,17
CM,_Y,LINE
LSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,LINE
CMSEL,,_Y
FLST,5,8,4,ORDE,2
FITEM,5,1
FITEM,5,-8
CM,_Y,LINE
LSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,LINE
CMSEL,,_Y
LESIZE,_Y1,0.4, , ,1, , , ,1
FLST,5,6,4,ORDE,6
FITEM,5,13
FITEM,5,16
FITEM,5,21
FITEM,5,25
FITEM,5,-26
FITEM,5,28
CM,_Y,LINE
LSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,LINE
CMSEL,,_Y
LESIZE,_Y1,0.3, , ,2, , , ,1
FLST,5,4,4,ORDE,2
FITEM,5,9
FITEM,5,-12
CM,_Y,LINE
LSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,LINE
CMSEL,,_Y
LESIZE,_Y1, , ,3, , , , ,1
FLST,5,7,6,ORDE,2
FITEM,5,1
FITEM,5,-7
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,VOLU
CHKMSH,'VOLU'
CMSEL,S,_Y
MSHAPE,0,3d
MSHKEY,1
VMESH,_Y1
MSHKEY,0
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
FLST,3,7,6,ORDE,2
FITEM,3,1
FITEM,3,-7
FLST,3,7,6,ORDE,2
FITEM,3,1
FITEM,3,-7
VSYMM,X,P51X, , , ,0,0
GPLOT
NUMMRG,NODE,0.0001,0.0001, ,LOW
NUMMRG,KP,0.0001,0.0001, ,LOW
WPSTYLE,,,,,,,,0
EPLOT
(以上命令流系转贴)
GMT+8, 2025-1-16 01:53 , Processed in 0.080602 second(s), 21 queries , Gzip On.
