查看: 1485|回复: 2
[混合编程] 【求助】用matlab调c语言程序,matlab环境配置问题,谁来帮忙解决一下啊?谢谢
发表于 2006-11-9 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的Xp系统,matlab6.5,只想使用matlab自身带的Lcc C编译器,在matlab命令窗口中输入mex-setup后,显示:
Select a compiler:
[1] Lcc C version 2.4 in C:\MATLAB6P5\sys\lcc
[0] None
Compiler:
选择1,回车后就显示:
The default options file:
"C:\Documents and Settings\zxm\Application Data\MathWorks\MATLAB\R13\mexopts.bat"
is being updated from C:\MATLAB6P5\BIN\WIN32\mexopts\lccopts.bat...
Usage:
MEX [option1 ... optionN] sourcefile1 [... sourcefileN]
[objectfile1 ... objectfileN] [libraryfile1 ... libraryfileN]
or (to build an Ada S-function):
MEX [-v] [-g] -ada <sfcn>.ads
Use the -help option for more information, or consult the MATLAB API Guide.
C:\MATLAB6P5\BIN\WIN32\MEX.PL: Error: No file names given.
??? Undefined function or variable 'setup'.
这怎么回事啊?帮帮忙吧!不胜感激
发表于 2006-11-9 19:29 | 显示全部楼层
注意:"mex"和"-setup"之间有一个空格
正确的应该是
  1. mex -setup
 楼主| 发表于 2006-11-9 19:36 | 显示全部楼层
呵呵,真的是的,加了一个空格就解决了。多谢多谢!
GMT+8, 2024-10-3 23:32 , Processed in 0.283992 second(s), 18 queries , Gzip On.
