查看: 1178|回复: 2
[综合讨论] 请问对采集到的信号进行fft变换怎么分析?
发表于 2006-11-9 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在书上找到一个关于这个问题的程序,但是不管怎么分析输出频率的范围都是500hz,不知是其中的那个参数决定的,我想分析到10000hz,怎么修改一下可以实现呢?
程序如下:
t=0:0.001:0.6;
x=sin(2*pi*50*t)+sin(2*pi*120*t);
y=x+2*randn(size(t));
Y=fft(y,512);
Pyy=Y.*conj(Y)/512;
f=1000*(0:256)/512;
plot(f,Pyy(1:257))
画出来最大就是500Hz
还有我对其中的512,257之类的参数也不懂,请高手指点一下fft具体的用法,多谢多谢!
发表于 2006-11-9 15:00 | 显示全部楼层
请你试试下面的语句,是不是你需要的?
t=0:0.00005:0.6;
Y=fft(y,512);
Pyy=Y.*conj(Y)/512;
f=20000*(0:256)/512;
plot(f,Pyy(1:257))
注:512是FFT变换的点数,257是取了FFT变换后的257个点,FFT变换之后结果是对称的,所以上面的程序是只取了前面257个点来画图。同时要想画到10000Hz,就需要改变t以及f,他们是和采用率有关西的。
 楼主| 发表于 2006-11-9 15:39 | 显示全部楼层
是我要找的,真是多谢啦
GMT+8, 2024-10-3 23:33 , Processed in 0.060890 second(s), 18 queries , Gzip On.
