查看: 3341|回复: 7
[图像处理] [求助]matlab中极坐标系的控制
发表于 2006-11-9 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据是:方位角序列及在相应角度点上采集到的数据。现在把这个数据在极坐标系中显示出来,但要求的极坐标的角度刻度值为:顶点为0,顺时针方向增长到180,逆时针方向到-180,也就是最低点既是180也是-180,请教如何达成这种效果?多谢热心的朋友赐教。
  还有如何把在matlab 中计算出来的数据拿到excel中使用?
发表于 2006-11-9 11:25 | 显示全部楼层
这个应该是可以实现的,不过非常的麻烦,需要修改polar.m
如果非要达到这种效果,建议仔细研读polar.m的源代码,然后进行修改
 楼主| 发表于 2006-11-9 14:15 | 显示全部楼层
有没有简单一点的办法
发表于 2006-11-9 15:17 | 显示全部楼层
前几天正好做了一下极坐标的显示方面的东西,也做了一个差不多效果的图,帖上来看看,这是不是你要的效果?程序是有一些烦杂,还没有想到更简单的方法.
  1. t = linspace(0,2*pi,600);
  2. r = ones(1,length(t));
  3. hold on;polar(t,r);axis equal;
  4. Theta = [0:pi/6:pi,-pi:pi/6:0];
  5. for i = 1:length(Theta)-1
  6.     if i <= 7
  7.         str1 = '\pi/';
  8.         str2 = num2str(i-1);
  9.         str = strcat(str2,str1,'6');
  10.         if i == 7
  11.             x = cos(Theta(i));
  12.             y = sin(Theta(i))+.1;
  13.             text(x,y,str);
  14.         else
  15.             x = cos(Theta(i));
  16.             y = sin(Theta(i));
  17.             text(x,y,str);
  18.         end
  19.     else
  20.         str1 = '\pi/';
  21.         str2 = num2str(-i+8);
  22.         str = strcat(str2,str1,'6');
  23.         if i == 8
  24.             x = cos(Theta(i));
  25.             y = sin(Theta(i))-.1;
  26.             text(x,y,str);
  27.         else
  28.             x = cos(Theta(i));
  29.             y = sin(Theta(i));
  30.             text(x,y,str);
  31.         end
  32.     end
  33. end
  34. axis off
是不是这样的
是不是这样的
 楼主| 发表于 2006-11-9 16:47 | 显示全部楼层
是这样的,但想用在玫瑰图中来标示,又该怎么办?
发表于 2006-11-9 16:59 | 显示全部楼层
先hold on,再画吧!似乎它还是要调用polar,在调polar之间就hold on就不会自动标注放射线的grid和文字了!
 楼主| 发表于 2006-11-9 17:18 | 显示全部楼层
画了,但是你编的图很小在中间,而玫瑰图又很大,不能融合在一起
发表于 2006-11-9 19:08 | 显示全部楼层
:@o自己去想想办法!这个问题到这儿似乎不再有什么难度了!最多也只是办法笨一些!麻烦一点儿而已罢!
GMT+8, 2024-10-3 23:32 , Processed in 0.071360 second(s), 24 queries , Gzip On.
