查看: 6137|回复: 11
[随机振动] 20g加速度的随机振动分析是什么概念?
发表于 2006-11-9 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
现对一结构进行三个方向20g加速度的随机振动分析,其功率谱密度如何给出?可以体现出加速度20g吗?
以前没有做过随机振动分析,这是第一次,希望给予帮助,先谢谢!
发表于 2006-11-11 09:21 | 显示全部楼层
你还没给定频率范围是多少,您大致可以遵循公式A2=(f2-f1)*PSD           其中2为平方,您可以发邮给我stizmh@163.com     我们可以一起讨论这个问题
发表于 2006-11-11 11:46 | 显示全部楼层
To  timer :
       你说的20g应该是均方根值吧,首先如楼上说的,你要给出频率范围,一般是0~2000Hz,不知道你是不是要求这样;其次,你还需要给出谱形(横坐标Hz,纵坐标g^2/Hz),如果谱形是一条直线,那么就可以像楼上说的采用a^2=(f2-f1)*PSD,求出功率谱密度PSD。如果谱形不是直线,那么必须积分求面积(面积相当于总能量,要积分是因为横坐标是对数坐标),然后开方等于均方根值20g。可以体现出20g。
发表于 2006-11-11 12:57 | 显示全部楼层
to mjhzhjg
       能否留个联系方式,你在哪上班啊!
 楼主| 发表于 2006-11-14 15:34 | 显示全部楼层
谢谢各位的解释,进一步研究中。
发表于 2006-11-20 15:32 | 显示全部楼层
我不是学振动的,我想问一下g^2/Hz是什么 单位?意义是什么?
谢谢!
发表于 2006-11-22 20:18 | 显示全部楼层
g^2/Hz是加速度功率谱的单位
发表于 2006-12-14 22:44 | 显示全部楼层
20g 的随机加速度有做振动分析吗
振动试验的加速度如有达到20G 的加速度,一般都是做产品或结构的破坏性试验或是激发试验。
一般是电子元件或器件的振动试验,
汽车电器产品如安装部位在发动机上,振动试验的加速度也会达到20G或更高有到30G,
不同的产品的随机振动的控制谱形有所差别。以下试验标准可供参考。
联系方式:dgvib@163.com
    MIL-STD-883G 2007.3(正弦振动试验条件)
    Range: 20Hz~2000Hz, be varied logarithmically
    Amplitude: 1.52 mm (0.060 inch) maximum total excursion (+10 percent,
    -10 percent)
    Acceleration: maximum acceleration  A-20g (+20%, -0 %).
    Sweep time: 20Hz~2000Hz~20Hz in approximately 4 minutes
    Test duration: 4cycles per axis, total 48 minutes.
    TIA/EIA-455-11B
    Test Condition I:
    Range: 10Hz~55Hz, be varied uniformity
    -10 percent)
    Sweep time: 10Hz~55Hz~10Hz in approximately 1 minutes
    Test duration: 120 cycles/axle, total 60 minutes.
    Test Condition IV:
    Range: 10Hz~2000Hz,
                10Hz~55Hz, be varied uniformity;
                55 Hz~2000Hz be varied logarithmically
    Amplitude: 1.52 mm (0.060 inch) maximum total excursion (+20%, -0 %).
    Acceleration: 20G maximum acceleration (+20%, -0 %).
    Sweep time: 10Hz~2000Hz~10Hz in approximately 20 minutes,
    Test duration: 12cycles per axis, total 720 minutes.
TIA/EIA-455-11B随机振动试验(连接器用试验条件)
50-100Hz, 1000-2000Hz,是+-6dB  100-1000Hz, PSD值. g2/Hz
A  0.02 g2/Hz  A=5.2G          E  0.20 g2/Hz  A=16.4G
B  0.04 g2/Hz  A=7.3G         F  0.30 g2/Hz  A=20.0G
C  0.06 g2/Hz  A=9.0G         G  0.40 g2/Hz  A=23.1G
D  0.10 g2/Hz  A=11.6G        H  0.60 g2/Hz  A=28.4G
发表于 2006-12-14 23:38 | 显示全部楼层
原帖由 stizmh 于 2006-11-11 12:57 发表
to mjhzhjg
       能否留个联系方式,你在哪上班啊!
你可以发E-mail给我:gongzuo_zjg@163.com
发表于 2006-12-15 11:32 | 显示全部楼层
20g 的随机振动试验
做20G 随机振动试验 如果试验频率范围有到2000Hz,要注意检查试验结构的共振动频率;
试验前要计算试验所需要的随机推力, 试验所需要的随机推力最好是小于电动台额定随机推力的70%。
电动台的随机出力与正弦出力不同,要达到台体的额定随机出厂,有很多的限制条件,
我在实验测试技术版面 有发过电动台随机推力的贴子,可以参考。
发表于 2009-12-12 21:05 | 显示全部楼层
均平方根怎么计算??
请教各位大哥
50-100Hz       +6dB/cot
1000-2000Hz  PSD=0.06g/Hz
100-1000Hz   -6dB/cot
的随机振动
分别的均平方根怎么计算?均平方根与加速度有什么关系??均平方根是不是就是加速度呢?
请谢谢了。希望给予帮助,
头像被屏蔽
发表于 2014-7-26 22:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-4-6 07:43 , Processed in 0.070765 second(s), 22 queries , Gzip On.
