查看: 2229|回复: 5
[绘图技巧] 怎样画出下面的二维图形?横坐标间距不相等,可以任意设定的
发表于 2006-11-9 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示,怎样画出来?见附件.
横坐标可以任意设定,间距不相等.用plot命令吗,怎么设置呢?
谢谢!
[ 本帖最后由 panda2009 于 2006-11-9 10:15 编辑 ]
发表于 2006-11-9 10:28 | 显示全部楼层
可以画完图之后,可以点击x坐标轴中x Label的ticks选项,重新设置一下labels属性。
 楼主| 发表于 2006-11-9 10:51 | 显示全部楼层
原帖由 anneyholly 于 2006-11-9 10:28 发表
但是只能添加相应的坐标点,并不能改变横坐标的比例,比如0.025到0.08的距离看起来与0.08到0.25的距离相等?怎么解决这个问题呢?
谢谢!
发表于 2006-11-9 10:54 | 显示全部楼层
刚才可能没有说清楚,请看附件图1,点击ticks,进入图2,重新设置一下labels,就可以得到需要的坐标了
图1
图1
图2
图2
发表于 2006-11-9 10:58 | 显示全部楼层
不要修改Locations列的内容,只修改Labels列的内容,这样不会改变横坐标的比例。
 楼主| 发表于 2006-11-9 11:10 | 显示全部楼层
谢谢anneyholly,可能是我没说清楚,你的办法很好,但不是我想要的结果.
现在已经解决了,只需要把Axis属性中 X  scale由 linear 变为log就可以得到我要的结果.
谢谢!
GMT+8, 2024-10-3 23:35 , Processed in 0.066525 second(s), 25 queries , Gzip On.
