查看: 1000|回复: 3
[编程技巧] 请教:帮忙给看看这是什么问题
发表于 2006-11-7 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是调用波形文件的程序,但是画出来之后只有0点以的部分,而同样的文件直接导入MATLAB工具箱读取就是完整的,请问这是为什么呢?谢谢!
% 装载信号
fidin=fopen('F:\随书光盘\2006060703断裂_1_10_85768.csv');   % 打开波形文件
fidout=fopen('mkmatlab.txt','w');                       % 创建MKMATLAB.txt文件
while ~feof(fidin)                                      % 判断是否为文件末尾
    tline=fgetl(fidin);                                 % 从文件读行
    if double(tline(1))>=48&&double(tline(1))<=57       % 判断首字符是否是数值
       fprintf(fidout,'%s\n\n',tline);                  % 如果是数字行,把此行数据写入文件MKMATLAB.txt
       continue                                         % 如果是非数字继续下一次循环
fclose(fidout);
MK=importdata('MKMATLAB.txt');                        % 将生成的MKMATLAB.txt文件导入工作空间,
matlab1=textread('MKMATLAB.txt');
matlab1=matlab1';
x = matlab1;
plot(x);
图见附件
 楼主| 发表于 2006-11-7 14:56 | 显示全部楼层
请哪位大侠给指点一下吧,谢谢!
发表于 2006-11-7 16:05 | 显示全部楼层
把以下语句:
改为
if double(tline(1))>=45|48&&double(tline(1))<=57
因为48相当于ASCII码的0,这样把‘-’号都排除了,即 ‘-’号开始的行都没有被读入。修改后的图如下。
MKMATLAB.txt的数据图
MKMATLAB.txt的数据图
 楼主| 发表于 2006-11-7 16:23 | 显示全部楼层
太感谢啦!
GMT+8, 2024-10-3 23:24 , Processed in 0.066850 second(s), 22 queries , Gzip On.
