查看: 1363|回复: 4
[编程技巧] 大家帮看看这是什么错误啊?谢谢了
发表于 2006-11-6 17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在程序里用了很多的for和if语句,这是错误提示:
??? Error: File: H:\simulink\NNC.m Line: 272 Column: 4
"end" expected, "End of Input" found.
 楼主| 发表于 2006-11-6 17:44 | 显示全部楼层
在程序中for、if和end的个数都是相匹配的,而且加上end和去掉end都是一样的错误提示,晕乎了。
谢谢各位了
发表于 2006-11-6 18:15 | 显示全部楼层
不知道程序中是否有elseif,如果有的话你检查一下是否将elseif写成了else if
两个单词应该合在一起
最好把程序帖出来看看
 楼主| 发表于 2006-11-6 21:57 | 显示全部楼层
解决了,谢谢
哈哈,问题解决了,是我把elseif分开写了。
谢谢各位前辈了
GMT+8, 2024-10-3 23:26 , Processed in 0.071386 second(s), 18 queries , Gzip On.
