查看: 5469|回复: 15
[科研工具] 硬盘吱吱的
发表于 2006-11-1 23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
光叫,像发动机一样,是不是有啥问题啊
发表于 2006-11-2 00:30 | 显示全部楼层
有坏道了,如果硬盘上数据不重要的话,格式化一下,如果重要的话,就用修复软件,不过速度很慢.也可将重要文件拷出(不多的话).再格式化.不行就低格.
发表于 2006-11-2 00:56 | 显示全部楼层
听起来蛮恐怖的   呵呵  不知道用了多长时间  ?
发表于 2006-11-2 07:39 | 显示全部楼层
用HDTune.exe测试一下硬盘!
发表于 2006-11-2 09:22 | 显示全部楼层
应该没事吧
有的型号的硬盘本来就噪声很大
发表于 2006-11-2 18:30 | 显示全部楼层
我的硬盘有时也有声音
发表于 2006-11-11 21:22 | 显示全部楼层
迈拓的新硬盘的声音就是不一般的大
发表于 2006-11-20 21:44 | 显示全部楼层
原帖由 爱不释手 于 2006-11-1 23:53 发表
光叫,像发动机一样,是不是有啥问题啊
是不是没有固定结实呀?还有一个可能是有坏道了吧,是不是在写的时候“吱吱”响呀?
发表于 2006-11-21 16:25 | 显示全部楼层
光叫,像发动机一样,是不是有啥问题啊
首先要做的是备份数据,其他的就是该咋整就咋整了。
发表于 2006-12-4 15:36 | 显示全部楼层
原帖由 tangchao 于 2006-11-11 21:22 发表
迈拓的新硬盘的声音就是不一般的大
我的硬盘就是迈拓的
发表于 2007-5-7 19:02 | 显示全部楼层
:@) 坏道有 找个修复工具修下 最好不格  有时间的话送到维修点去是最佳选择:@)
发表于 2007-5-8 02:47 | 显示全部楼层
估计读的数据过多,要不用厂商提供的专门软件检查一下。
发表于 2007-5-10 17:54 | 显示全部楼层
我的笔记本硬盘也有时声音很大
但过一段又突然好了,反反复复的
发表于 2007-5-21 22:44 | 显示全部楼层
一般情况下,串口的硬盘比并口的硬盘声音要大些,有些串口的硬盘就有“吱吱”的声音
发表于 2007-6-22 12:38 | 显示全部楼层
我一般把硬盘拆下来,放在厚纸上,噪声很小了
GMT+8, 2025-7-30 12:22 , Processed in 0.098746 second(s), 18 queries , Gzip On.
