查看: 4986|回复: 8
[其他相关] 一个最简单的关于电磁铁的例子
发表于 2005-9-18 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己做的一个最简单的关于电磁铁的例子:
(以前我一直做不对,产生的磁力线不对称,百思不得其解!后来终于发现,原来,我将两边电流密度的方向设成了一样!这样当
然得不到正确的结果。后来,将它们反过来(也就是我的命令流里面红色的提示部分)之后,就可以了)
/TITLE, alex, Simulation for magnetic field
!*go,:start
!:start !利用这个可以让ansys有选择性的读取输入文件
!JPGPRF,500,100,1
! MACRO TO SET PREFS FOR JPEG PLOTS
/PREP7
emunit,mks !定义电磁单位为国际标准单位,即μ0=4 Pi e-7 henries/meter
*afun,deg
! 定义单元类型*
ET,53,PLANE53 ! Define PLANE 53 as element type
ET,9,INFIN9 !无限外界(注意:系统原点一定不能在infin9类型的节点上)
! 定义材料*
MP,MURX,1,1 !Define material properties (permeability) !定义空气(磁导率=1)
mp,murx,9,1 !定义线圈材料(假设是铜)
MP,MURX,10,1 !定义铁芯材料 10号材料为铁芯
!* 建立模型*
wtotal = 0.4 !计算总区域的宽度
htotal=0.4 !计算总区域的高度!电磁铁的尺寸
w32=0.150
h32=0.075
w33=0.035
h33=0.075 !可以看看h33和h32不一样,结果会不会有很大差别
h33_1=(h32-h33)/2
gap=0 !线圈和磁芯的距离
w8=wtotal/2
h8=(htotal-h32)/2
n=810 !总匝数
i=5 !线圈每匝的电流(A)
acoil=w33*h33 !线圈的横截面积
jdens=n*i/acoil !线圈横截面的电流密度!建立磁铁
rectng,-w32/2,w32/2,0,h32 !建立线圈
rectng,-(w32/2+gap+w33),-(w32/2+gap),h33_1,h33_1+h33
rectng,w32/2+gap,w32/2+gap+w33,h33_1,h33_1+h33!建立外部区域
rectng,-w8,w8,-h8,h32+h8
/PNUM,AREA,1 !定义显示模式
aovlap,allnumcmp,area !将生成的面重新编号
aplot
!建立材料属性
asel,s,area,,2,3 !线圈
aatt,9asel,s,area,,1 !铁芯
aatt,10asel,s,area,,4 !空气
aatt,1 !划分网格lsel,s,line,,13,15,2
lesize,all,,,60
lsel,s,line,,14,16,2
lesize,all,,,50
lsel,a,line,,13,15,2
type,9 !定义无限边界,并且划分之
lmesh,all
lsel,s,line,,8,10,2
lsel,a,line,,2,4,2
lesize,all,,,20
lsel,s,line,,1,3,2
lesize,all,,,40
lsel,s,line,,18,20,2
lsel,a,line,,17,19,2
lesize,all,,,16
allsel,all
type,53 !定义单元53,并且划分之
amesh,all
[ 本帖最后由 16443 于 2008-5-29 19:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2005-9-18 08:57 | 显示全部楼层
!定义线圈的边界条件:电流密度=====一定要注意:将两边的线圈方向定义成相反的方向!!!!
asel,s,area,,2 !左边的线圈
esla,sBFE,ALL,JS,1,,,jdens ! Apply current density (A/m**2)
asel,s,area,,3 !右边的线圈
esla,sBFE,ALL,JS,1,,,-jdens! Apply current density (A/m**2)
allsel,allfinish
!求解
/SOLU
MAGSOLV
FINISH
/POST1
/dev,font,1,Verdana,400,0,-12,0,0,,, !控制图示的字体为verdana 9号
!建立一个路径
path,sur-tar,2,10,100 !定义一个path:有2个点;包含10组数据;相邻点之间有100个数据点
ppath,1,,-w32/2, h32 !分别定义这两个点
ppath,2,,w32/2, h32
!* map路径到结果上
PDEF,sur-By,B,Y,AVG
PDEF,sur-Bx,B,X,AVG
/PBC,PATH, ,0 !* 将路径结果按照graph出图=====By方向的磁场
/TITLE, BY --Electron-magnet; %n% turns, %i%A
PLPATH,sur-By
/image,save,''by'',jpg
回复:(yvette)[转帖]一个最简单的关于电磁铁的例子...
发表于 2005-9-19 15:38 | 显示全部楼层
好贴!!!
如果大家在论坛多发这样的帖子就好了!!!应送一束鲜花!!
发表于 2008-5-29 16:06 | 显示全部楼层
线圈也可以不通过实常数来定义吗??
发表于 2009-5-5 13:38 | 显示全部楼层
有没有不用命令流,就用GUI操作的啊
发表于 2010-5-31 16:00 | 显示全部楼层
很感谢楼主的分享,学习了
发表于 2010-5-31 16:01 | 显示全部楼层
非常感谢楼主解决了我得一个困扰多天的问题,我一直在想怎么在2d模型中定义一个载流线圈的两个截面中的电流。再次感谢!
发表于 2010-10-17 21:36 | 显示全部楼层
这类资源少啊;多谢啦
GMT+8, 2024-10-1 05:28 , Processed in 0.063248 second(s), 23 queries , Gzip On.
