查看: 2562|回复: 3
[CFD及热分析] 求教:热分析到应力分析的转换问题!!!
发表于 2006-10-26 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要是做热-应力分析,采用的是间接偶合法
先是做热分析,加热再冷却,这样的话,分成了两个载荷步求解
转换为应力分析时,读入热分析结果
但是默认是Solve from current LS,相当于是最后一个载荷步的设置(因为可能涉及塑性分析,载荷子步过大,效果不好)
选择solve from writed LS,但是以前写的是热载荷,这样程序一直warning说载荷无效
请教下高手,怎样能做到,应力分析的载荷子步时间能和热分析时候的载荷子步时间相同???
或者按照默认的Solve from current LS,修改下子载荷步数,让程序选择时间,近似和热分析子载荷步时间相同
哪种方案更好呢?如何实现,有什么需要特别注意设置的呢?
恳请赐教!!!
发表于 2006-11-15 10:24 | 显示全部楼层
我也在做这方面,但刚开始,关注你得贴子
发表于 2006-11-15 15:17 | 显示全部楼层
热-应力间接耦合两个过程互不影响吧?你热分析用的两个载荷步,把两个阶段分开,加热完作一次应力分析,然后在热分析中加入第二个载荷步,再进行一次结构分析。麻烦点,呵呵。这方面没怎么做过,同样关注。
发表于 2006-12-19 00:08 | 显示全部楼层
这个我不知道用GUI怎么做,但是你可以查一下“LDREAD”命令,就知道了。
GMT+8, 2025-1-16 00:21 , Processed in 0.057418 second(s), 18 queries , Gzip On.
