查看: 1768|回复: 9
[其他] 这几个特征点怎样确定
发表于 2006-10-26 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚用matlab,很多东西都不会,希望大家帮忙,我在处理一个波形的时候(如下图)遇到了一些问题,我想确定图中用紫色十字标出来的点的位置,但是不知道用什么函数,希望有知道的朋友能帮个忙,最好是简单的方法,初学者可能理解不了,谢了,各位~~
[ 本帖最后由 zhangnan3509 于 2007-7-4 15:38 编辑 ]
发表于 2006-10-26 16:56 | 显示全部楼层
首先你得说明你是怎么找这些点的
也就是说你已知些什么
发表于 2006-10-27 09:29 | 显示全部楼层
很简单。例如对于下面这个图形,想确定黑十字线确定的点的位置,只要点击工具栏上的放大镜符号,然后用鼠标直接点击该点位置即可。
 楼主| 发表于 2006-10-28 11:38 | 显示全部楼层
不好意思,可能是我没有说清楚,我已知的条件就是代表图中的一维序列,我想根据一些算法来返回特征点所处的时刻,也就是特征点的横坐标位置,并且能跟据这些位置计算特征点之间的距离。谢谢各位了,三楼的朋友所说的方法我知道,不过这个只能是根据画出的图形来判断,但是我想在不画图的前提下来提取出这些特征点~~烦劳各位了
发表于 2006-10-28 17:28 | 显示全部楼层
你不把这些点具有什么样的特征说出来,大家怎么帮你想办法呢?
 楼主| 发表于 2006-10-28 20:41 | 显示全部楼层
真是晕了,看来真是我太笨了~~连问题都写不清楚……这些特征点的特征有的是突变的(像第一个)……其实我只是想着能把局部极值点找到,并且把它的位置确定就可以了,如果直接求峰值谷值就只有两个点的值,但是那种局部极值点(像第三个点)怎样求呢?
发表于 2006-10-29 15:27 | 显示全部楼层
原帖由 记忆沙漠 于 2006-10-28 20:41 发表
真是晕了,看来真是我太笨了~~连问题都写不清楚……这些特征点的特征有的是突变的(像第一个)……其实我只是想着能把局部极值点找到,并且把它的位置确定就可以了,如果直接求峰值谷值就只有两个点的值,但是那 ...
你要的点就是局部极值点和拐点,前者用一阶导数确定,后者用二阶导数确定。不过求导运算不太稳定,如果效果不好,可以用卷积光滑的方法转化为数值积分计算
 楼主| 发表于 2006-11-1 16:02 | 显示全部楼层
我在MATLAB里面用了diff函数,结果出来的全都是些竖线,楼上的说用卷积光滑的方法,请问用哪两个函数相互卷积?很不好意思又麻烦大家~~
发表于 2006-11-3 21:15 | 显示全部楼层
还是说详细一点吧
有些问题可能在一部分人看来很容易体会
但一部分人还有一个门槛要跨
一些知识或是常识不是每个人都是一个水平线上的
呵呵
我是这么认为
所以,所谓好事做到底
既然有人求,有人应
那是不是帮到底呢
至少求的人能满意而归
我想这也是一部分人来论坛里的目的吧
当然,这个过程借结束了
帮助他人的人也会有成就感吧
 楼主| 发表于 2006-11-6 10:16 | 显示全部楼层
嘿嘿,谢谢八楼的咧!!
GMT+8, 2024-10-1 23:35 , Processed in 0.092693 second(s), 22 queries , Gzip On.
