查看: 3955|回复: 4
[图像处理] 请教bwperim的用法
发表于 2006-10-26 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
用bwperim提取了二值图像的边界所得到的一个矩阵X中包含的是什么信息?
会不会是边界点的坐标,如果是怎么将这些边界点坐标顺序取出来?
发表于 2006-10-26 11:15 | 显示全部楼层
BW2 = bwperim(BW1) returns a binary image containing only the perimeter pixels of objects in the input image BW1. A pixel is part of the perimeter if it is nonzero and it is connected to at least one zero-valued pixel. The default connectivity is 4 for two dimensions, 6 for three dimensions, and conndef(ndims(BW), 'minimal') for higher dimensions.
你说的X是上面的BW2吗?仔细看一下帮助吧
 楼主| 发表于 2006-10-28 09:26 | 显示全部楼层
那怎么从BW2得到边界点的坐标值?
发表于 2006-10-28 17:28 | 显示全部楼层
不是,bwperim得到的仍然是像素
其中值是0的点对应的就是边界坐标
 楼主| 发表于 2006-10-31 16:55 | 显示全部楼层
能给一个获取边界点(x,y)坐标的例子吗?
GMT+8, 2024-10-4 01:22 , Processed in 0.062525 second(s), 17 queries , Gzip On.
