查看: 1923|回复: 4
[数学理论] 求助]各位高手看看我的程序到底那里错了
发表于 2006-10-25 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
n=3
      real v(3,3),a(3,3)
      u=1e-6
      open(1,file='v.dat')
      open(2,file='ev.dat')
      write(2,*)'input stiffness information'
      read(1,*)((a(i,j),j=1,n),i=1,n)
      write(2,100)((a(i,j),j=1,n),i=1,n)
      write(2,*)'input vector information'
      do 10 i=1,n
      v(i,i)=1
        do 15 j=1,n
        if(i.ne.j) v(i,j)=0
15        continue
10        continue
        write(2,100)((v(i,j),j=1,n),i=1,n)
         call eig(v,a,n,u)
      write(2,*)'acqure vector information'
      write(2,100)((v(i),j=1,n),i=1,n)
      close(1)
      close(2)
100    format(1x,3f6.2)
        subroutine eig(v,a,n,u)
         real v(n,n),a(n,n)
        integer p,q
66       fm=0.0
       do20 i=1,n
       do20 j=1,n
       if((i.ne.j).and.(abs(a(i,j)).gt.fm))then
       fm=abs(a(i,j))
       p=i
       q=j
       end if
20       continue
      if(fm.le.u)then
      stop
      endif
       x=-a(p,q)
       y=(a(q,q)-a(p,p))/2.0
       fai=x/sqrt(x*x+y*y)
       if(y.lt.0)fai=-fai
       sn=1.0+sqrt(1.0-fai*fai)
       sn=fai/sqrt(2*sn)
       cn=sqrt(1-sn*sn)
       fm=a(p,p)
       a(p,p)=fm*cn*cn+a(q,q)*sn*sn+a(p,q)*fai
       a(q,q)=fm*sn*sn+a(q,q)*cn*cn-a(p,q)*fai
       a(p,q)=0.0
       a(q,p)=0.0
       do30 i=1,n
       fm=v(i,p)
       v(i,p)=fm*cn+v(i,q)*sn
       v(i,q)=-fm*sn+v(i,q)*cn
30     contiue
       goto 66
主要提示我第二行,和57行,我很想不明白,为什么会错 ,没有语法错误的。这是个雅克比程序!先谢谢大家了 渴望得到大家的指点!!
发表于 2006-10-31 07:52 | 显示全部楼层
这是一个fortran程序吧,这个到编程办应该比较容易得到答案
第二行错误很明显,变量的定义要在程序的顶部,把第一句和第二句换一下就好了
发表于 2006-10-31 07:54 | 显示全部楼层
19行业有错误,改为write(2,100)((v(i,j),j=1,n),i=1,n)
发表于 2006-10-31 07:55 | 显示全部楼层
57行单词写错了,改为30     continue
这些错误都是很基本的,建议搂主仔细检查一下程序,不难发现
GMT+8, 2024-9-30 15:25 , Processed in 0.065824 second(s), 17 queries , Gzip On.
