转贴
hypermesh与ansys接口:
在hm里,file--export--template 然后,在output后面写文件名.inp就行了. 如果想存cdb,就文件名.cdb就行了。
A:HY模型在导到ansys
1.一定要在hm里面调用ansys的tamplate模板.
2.在1D 2D 3D最又下角的elem type里面重新刷新一下单元类型,一定要刷新!!
3.注意要记住模型的组分一共有几个,每个的ID号分别是多少,每个ID对应的单元类型记住,
4.在ansys的preprocessor/element/add edit delete里面add单元类型,一定要在element type reference number 后填上面对应hm ID的数字,再上面选择对应的单元类型.
5.全都定义好.然后再file/read input from下打开模型!
另外,最好从hm保存成inp格式的,这样成功率会更高一些。(在hm里,file--export--template 然后,在output后面写文件名.inp就行了. 如果想存cdb,就文件名.cdb就行了)
另外的方法:
1.导出选择ANSYS.tpl模板,在HyperMesh中,导出文件为*.prp;
2.然后用写字板打开它,进行编辑:
(1)删除掉定义单元类型,材料,实常数的句子,只保留生成节点和单元的语句;(TYPE,MAT,REAL等全部删除)
(2)添加自己想定义的单元类型,材料,实常数的句子。
*这样做实际上只利用了HM中的节点和单元信息。
(3)在ANSYS中INPUT这个*.prp文件就可以了。
或:
1)导出选择ANSYS.tpl模板,在HyperMesh中,导出文件为file.cbd,file.iges;
2)打开ansys,写命令cdread,db,file,cbd
3)enjoy yourself.
B:相关问题
1.hm8.0导出到ansys问题:
要手动定义单元类型 然后更新 不然只能导进节点 。但用hypermesh 7.0的模版不用设置就能导出,在8.0中模版要设置? 和7.0有点差别, 定义单元类型 elem type
为啥从hypermesh导入网格到ansys,只有节点没有单元 ?
2.导到ANSYS中只有节点没有单元问题
当用ansys中file菜单的read input file from ……的功能,然后提示说element type XX 没有定义?然后就没有单元只有结点?解决措施:
1.先用hypermesh的export功能,导出ansys所需的.inp文件,
2.然后编辑这个inp文件,在定义单元的关键字前一行,加上如下
ET,A,XXXX
B,XXXX
ET,C,XXXX
备注:其中,A/B/C都是提示说没有定义的哪些单元的代号,而XXXX代表ansys 中的单元类型。如PLANE42、solid185等也就是要先向ansys声明一下,type A就是plane42,type B就是solid185…
然后保存这个inp,再重新导入ansys就可以用了。
例子:
在HM中选择Ansys模板,导出为文本文件(后缀名任意)修改该文本文件:添加
N,497125, 58.0, 0.5,8.66666666666666
N,497126, 58.0, 8.8817841970E-16,8.66666666666666
N,497127, 58.0, 1.5,9.83333333333333
N,497128, 58.0, 2.0,9.83333333333333
修改TYPE后的类型为HM中定义的类型如:
TYPE, SOLID185 MAT,3 REAL, 4
ESYS, 0
EN, 594486, 518789, 518776, 518772, 518772, 519397, 519384, 519380, 519380
EN, 594487, 518772, 518776, 518778, 518778, 519380, 519384, 519386, 519386
EN, 594488, 518792, 518779, 518798, 518798, 519400, 519387, 519406, 519406 |
