查看: 4139|回复: 13
[求助]动态优化与静态优化有什么区别?
发表于 2005-9-17 08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
动态优化与静态优化有什么区别?
发表于 2005-9-26 16:54 | 显示全部楼层
回复:(youk)[求助]动态优化与静态优化有什么区别?...
静态优化通常找到的是单个最优值<BR>动态优化可以得到最优路径
 楼主| 发表于 2005-9-30 10:18 | 显示全部楼层
不太明白,谁解释一下啊
发表于 2005-10-11 09:45 | 显示全部楼层
回复:(moon)回复:(youk)[求助]动态优化与静态优...
能从原理上介绍一下吗?
发表于 2006-8-8 17:28 | 显示全部楼层
十分想知道的问题
发表于 2006-8-10 12:42 | 显示全部楼层
静态优化实际就是静力优化,动态优化就是动载荷下的优化
发表于 2006-8-10 23:45 | 显示全部楼层
原帖由 mjhzhjg 于 2006-8-10 12:42 发表
这个解释似乎有点...,呵呵
发表于 2006-8-12 23:33 | 显示全部楼层
说清楚一点就是静态优化就是考虑强度、变形等,而动态优化主要是模态、响应等,应该说是两个不同的概念
发表于 2008-5-9 20:29 | 显示全部楼层
动态优化指的是:目标函数、定义域、约束条件中至少有一项随时间变化而变化的优化问题。
相对于静态优化得到的结果是一个“点”,而动态优化得到是一个“优化曲线(随时间变化的路径)”。
将动态优化问题进行在时间轴上“离散”就变成了“静态优化”问题,这是解决动态优化问题的最原始办法。
发表于 2008-5-10 21:39 | 显示全部楼层
在工程问题中,现在在做法是全面考虑,优化时同时考虑动态和静态问题,可以结合CO等方法,灵活的分析工程问题。
发表于 2008-7-17 11:43 | 显示全部楼层
:handshake :handshake
发表于 2008-10-31 20:36 | 显示全部楼层
或者简单的说涉及到最初的静力学和动力学问题,动态优化就是一个寻优的过程
发表于 2008-11-21 09:59 | 显示全部楼层
各位回答的已经很清楚了。。。
发表于 2008-12-3 10:37 | 显示全部楼层
这两个问题差别太大了,目前静态优化技术是比较成熟的,但是动态优化则不然,特别是需要优化的参数太多的时候。。。
基本上动态优化都是离散成静态优化。。。
GMT+8, 2025-7-11 05:53 , Processed in 0.063924 second(s), 19 queries , Gzip On.
