查看: 3076|回复: 5
[理论方法] 阶次跟踪技术
发表于 2006-10-19 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教
阶次跟踪技术和时间同步平均技术的有关知识
发表于 2006-10-19 22:10 | 显示全部楼层
阶次跟踪分硬件阶次跟踪和软件实现的阶次跟踪。
硬件阶次跟踪是用转速信号控制A/D转换器,使A/D转换器按等角度间隔采样,FFT得到的是阶次域结果。
软件实现的阶次跟踪A/D转换器还是按等时间间隔采样,在软件中使用转速信号控制重采样获得等角度间隔数据,然后做FFT得到阶次域结果。或者也可以用其他算法。
时间同步平均技术是用某个同步信号(例如键相信号)作为触发信号,控制数据块采样的起点,使它和轴转动位置同步。N个数据块做时域平均,结果可以减小非同步信号的影响,大幅度提高信噪比。普通的频域平均是无法提高信噪比的。
 楼主| 发表于 2006-10-21 08:52 | 显示全部楼层
非常谢谢
再问 都可用于变速设备的检测么
请指教
发表于 2006-10-21 09:48 | 显示全部楼层
不到位
我经常用这两项技术,效果很好,但我觉得2楼的解释有问题,能否举例说明?谢谢!!
 楼主| 发表于 2006-10-21 11:40 | 显示全部楼层
再问
是否两种技术都不能诊断轴承
没用过,想了解一下
[ 本帖最后由 半只青蛙 于 2006-10-22 11:39 编辑 ]
发表于 2006-10-23 11:20 | 显示全部楼层
两者是完全不同的概念,不要混淆
二楼解释的时间同步平均是有道理的,时域同步平均是一个降噪的概念,和频域的多次平均的目的一样。但其处理方法不同在于,时域同步平均是在时域上取很多很多次平均(400次左右),而且它需要一个基准信号,只有这样,多次平均的同一瞬时,信号才取自设备的同一方位,也才具有可比性、可平均性。
        但是,阶次跟踪是用来测量变速设备的,能根据专门的传感器所测量的转速确定(即所谓的跟踪的意思)设备的一倍工频。
GMT+8, 2025-7-27 18:20 , Processed in 0.075499 second(s), 18 queries , Gzip On.
