查看: 3406|回复: 8
[其他] 求助:分贝db具体是什么意思
发表于 2006-10-18 12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
分贝具体是什么意思
[ 本帖最后由 zhangnan3509 于 2007-7-4 15:24 编辑 ]
发表于 2006-10-18 22:38 | 显示全部楼层
原帖由 jianglili 于 2006-10-18 12:27 发表
分贝具体是什么意思
我想这个google一下应该查到
发表于 2006-10-19 09:10 | 显示全部楼层
分贝(dB)首先是在声学中的一个物理量,它的含义是:
什么是分贝呢?。
  在不同的生活环境里,噪声的强弱是不同的。例如,在医院里,噪声弱些;在市场上,噪声强些;在织布车间里。噪声更强。为了表示声音的强弱程度,人们引入了“声强”的概念,并用1秒内垂直穿过单位面积的声能多少来量度它的大小,声强用字母“I”表示,它的单位是“瓦/米2”。根据规定可知,如果1秒内垂直穿过单位面积的声能加倍,那么强的值也变为原来的2倍。所以说声强是不随人们感觉而转移的客观物理量。
  虽然声强是个客观物理量,但是声强的大小和人们主观感到的声音强弱,却有非常大的差异。为了符合人们对声音强弱的主观感觉,物理学里又引入了“声强级”的概念,分贝就是声强级的一个单位,它是贝尔的十分之一。
  声强级又是怎样规定的呢?它和声强有什么关系呢?
  测量证明,人耳对不同频率的声波,敏感程度是不同的。对于3000赫兹的声波最敏感。只要这个频率的声强达到Io=10^-12瓦/米2,就能引起人耳的听觉。声强级就是以人耳能听到的这个最小声强Io为基准规定的,并把Io=10^-12瓦/米2的声强规定为零级声强,也就是说这时的声强级为零贝尔(也是零分贝)。当声强由Io加倍为2Io时,人耳感到的声音强弱并没有加倍。只有当声强达到10Io时,人耳感到的声音强弱才增大一倍,这个声强对应的声强级为1贝尔=10分贝;当声强变为100Io时,人耳感到的声音强弱增大2倍,对应的声强级为2贝尔=20分贝;当声强变为1000Io时,人耳感到的声音强弱增大3倍,对应的声强级为3贝尔=30分贝,依此类推。人耳能承受的最大声强为1瓦/米^2=10^12Io,它对应的声强级为12贝尔=120分贝。
因此声强级=10Log10(I/Io)=20Log10(P/Po)
以后把这种对数比的关系推广到其它物理量上,用于输入和输出的比、二个同一类物理量之比(例如电压、电流、位移、速度和加速度等等)。
发表于 2006-10-25 22:09 | 显示全部楼层
分贝计算就是20乘以以10为底的对数。
发表于 2006-11-1 09:19 | 显示全部楼层
我是这么理解的
对于电学来说,如果是电压,取输出与输入比值的对数,再乘以20
如果是功率,取输出与输入比值的对数,再乘以10
发表于 2006-11-13 06:15 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2006-11-13 07:31 | 显示全部楼层
就是功率的自然对数!
发表于 2006-11-13 18:31 | 显示全部楼层
应该这样理解吧
首先有个基准值 不同行业 不同物理量会不一样的
如果是加速度的幅值话(即幅值谱) 基准值为1e-6 前面应该乘以20
如果是加速度的平方(即功率谱) 基准值为1e-12 前面应该乘以10
简单点说 如果是能量的话  前面应该乘以10
都是以10为底的对数
发表于 2006-11-17 21:25 | 显示全部楼层
dB名词解释
1.  dB 是一个表征相对值的值,当考虑甲的功率相比于乙功率大或小多少个dB 时,按下面计算公式:10lg(甲功率/乙功率)
如:甲功率比乙功率大一倍,那么10lg(甲功率/乙功率)=10lg2=3dB。也就是说,甲的功率比乙的功率大3 dB
2.  dBm是一个考征功率绝对值的值,计算公式为:10lgP(功率值/1mw)
对于40W 的功率,按dBm 单位进行折算后的值应为:10lg(40W/1mw)=10lg(40000)=10lg4+10lg10+10lg1000=46dBm。
3.    dBi 和dBd
dBi和dBd是考征增益的值(功率增益),两者都是一个相对值, 但参考基准不一样。dBi的参考基准为全方向性天线,dBd的参考基准为偶极子,所以两者略有不同。一般认为,表示同一个增益,用dBi表示出来比用dBd表示出来要大2. 15。
[例1] 对于一面增益为16dBd的天线,其增益折算成单位为dBi时,则为18.15dBi(一般忽略小数位,为18dBi)。
[例2] 0dBd=2.15dBi。
[例3] GSM900天线增益可以为13dBd(15dBi),GSM1800天线增益可以为15dBd(17dBi)。
4.  dBc
有时也会看到dBc,它也是一个表示功率相对值的单位,与dB的计算方法完全一样。一般来说,dBc 是相对于载波(Carrier)功率而言,在许多情况下,用来度量与载波功率的相对值,如用来度量干扰(同频干扰、互调干扰、交调干扰、带外干扰等)以及耦合、杂散等的相对量值。 在采用dBc的地方,原则上也可以使用dB替代。
从别的论坛上转过来的,希望都楼主有所帮助。
GMT+8, 2024-10-1 23:32 , Processed in 0.055690 second(s), 19 queries , Gzip On.
