查看: 1468|回复: 5
[前后处理] shell63加载问题
发表于 2006-10-16 22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
用SHELL63单元划分的板结构,想加垂直于板面的匀布载荷,怎么加载?
发表于 2006-10-16 23:41 | 显示全部楼层
???  加压力就可以了啊
 楼主| 发表于 2006-10-17 17:23 | 显示全部楼层
具体怎么加?
/PREP7
ET,1,SHELL63
R,1,0.012, , , , , ,
ET,2,BEAM188
SECTYPE,   1, BEAM, CHAN, , 0
SECOFFSET, USER, 0, -0.006
SECDATA,0.06,0.06,0.14,0.008,0.01,0.01,0,0,0,0
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,210e8
MPDATA,PRXY,1,,0.3
K,1,0,0,0,
K,2,4,0,0,
K,3,4,6,0,
K,4,0,6,0,
A,1,2,3,4
K,5,0,5,0.0,
K,6,4,5,0.0,
LSTR,5,6
LATT,1,1,1
LSEL,S,LINE,,1,1
LSEL,A,LINE,,3,3
LESIZE,ALL,,,20
LSEL,S,LINE,,2,2
LSEL,A,LINE,,4,4
LESIZE,ALL,,,30
AMESH,ALL
LSEL,S,LINE,,5,5
LATT,1,1,2
LESIZE,ALL,,,20
LMESH,ALL
LGEN,3,5,5, , ,-2, , ,0
/ESHAPE,1.0
FINI
/SOLU
NSEL,S,LOC,X,0,0
D,ALL,ALL,0
NSEL,S,LOC,X,4,4
D,ALL,ALL,0
NSEL,S,LOC,Y,0,0
D,ALL,ALL,0
NSEL,S,LOC,Y,6,6
D,ALL,ALL,0
我这个是划分网格后的板,要怎么加垂直于板的载荷?
发表于 2006-10-17 19:01 | 显示全部楼层
SFA,all,1,PRES,value
自己看看帮助。
发表于 2006-10-26 21:44 | 显示全部楼层
直接加垂直压力就行了,选择加在面上就好
发表于 2006-10-28 19:37 | 显示全部楼层
找到如下位置:ANSYS HELP->ANSYS ELEMENTS REFERENCE-
>ELEMENT LIBRARY->SHELL63 ELASTIC SHELL。
在INPUT SUMMARY 中,有SURFACE LOADS PRESSURES。
其中,face 1 (I-J-K-L)(bottom,in +Z direction)的意思为:当Load Key=1时,pressure加在由节点IJKL确定的面上,在单元坐标中以+Z方向为正,也可以说垂直指向面IJKL时为正。
至于均布,则将几个值都填成一样的就可以了,或者只填主要参数如VALUE at I。自己多看看帮助文件
GMT+8, 2025-1-16 02:40 , Processed in 0.068006 second(s), 17 queries , Gzip On.
