查看: 2811|回复: 6
[前后处理] 求助!!!怎样设置ANSYS的有效位数????
发表于 2006-10-16 19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
ANSYS中只有5位有效数字;而我在输入,建模,计算和后处理过程中都需要8位有效数字,其中4位小数,应该用什么命令?????
/format 和 /gformat 命令好象都不行.
比如输入n,1,1234.5678,0,0    怎样使ANSYS准确接受这个数据,而不是四舍五入,并且能够显示1234.5678
发表于 2006-10-16 23:50 | 显示全部楼层
共同关注这个问题  那个高手出来解答一下啊
发表于 2006-10-17 09:22 | 显示全部楼层
共同关注
发表于 2006-10-17 09:49 | 显示全部楼层
在ANSYS 中关于小数点位数的命令有几个,其中我介绍一下常用的两个:/GFORMAT, Ftype, NWIDTH, DSIGNF和/FORMAT, NDIGIT, Ftype, NWIDTH, DSIGNF, LINE, CHAR命令。
/GFORMAT, Ftype, NWIDTH, DSIGNF这个命令是相对图形上的小数点而言;
而在POST1中的这些 PRNSOL, PRESOL, PRETAB, PRRSOL, and PRPATH 命令中的有效数字,在GUI上没有直接路径,可以用/FORMAT, NDIGIT, Ftype, NWIDTH, DSIGNF, LINE, CHAR命令完成自己想要的位数。
如:
/format,,f,18,1则表示选F格式下宽度为18的有效位数,小数点后保留1位
/format,,f,18,3则表示选F格式下宽度为18的有效位数,小数点后保留3位
/format,,g,18,10则表示选G格式下宽度为18的有效位数,共为10位数(包括整数及小数部分)
该命令只对POST1中的这些 PRNSOL, PRESOL, PRETAB, PRRSOL, and PRPATH 列表数据有效。
注意一下:
当/format,,f,18,1中要求保留的位数不大于整数位时,保留1个有效数字,换为其他位时是一样的;而当/format,,f,18,10中的10的位数远大于整数时,表示整个数(包括小数点前面的整数部分及小数部分)之和为10位
其他同理。
注明:为转贴,未经验证。
发表于 2006-10-18 19:03 | 显示全部楼层
我今天用了,好像没反应阿!
发表于 2006-10-18 23:10 | 显示全部楼层
发表于 2008-12-5 20:48 | 显示全部楼层
怎么杨设置??
GMT+8, 2024-10-2 03:23 , Processed in 0.058367 second(s), 18 queries , Gzip On.
