查看: 2201|回复: 8
[转子动力学] 求助:麻烦帮我看一下参数是否符合一般情况?
发表于 2006-10-13 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
二级齿轮传动系统,包含输入、输出惯量,共6个部件,各参数如下:
惯量(单位:kg.mm2):I1=1.3696e+04;I2=292.645;I3=6.7308e+03;I4=3.5117e+03;I5=3.0142e+05;I6=1.0272e+06
齿轮基圆半径(单位:mm):rb2=24;rb3=93;rb4=30.625;rb5=202.6
扭转刚度(单位:n.mm/rad):k1=1.356e+07;k3=1.469e+09;k5=1.017e+09;
啮合刚度(单位:n/mm):k2=9.975e+05;k4=1.4875e+06
我都是以mm为单位的!!麻烦帮忙看一下!!
发表于 2006-10-13 19:07 | 显示全部楼层
没有什么问题!
对比一下别人的数据,有些文献上有
[ 本帖最后由 无水1324 于 2006-10-13 19:09 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-10-13 23:18 | 显示全部楼层
那为啥我无量纲化后的数据差别很大呢?比如无量纲阻尼最大的1.42,最小的0.00039,为什么呢?
发表于 2006-10-14 08:48 | 显示全部楼层
原帖由 yang95478 于 2006-10-13 23:18 发表
最大的阻尼1.42 是支撑阻尼量纲一化后的值,0.00039是齿轮的啮合阻尼?
 楼主| 发表于 2006-10-14 13:34 | 显示全部楼层
我这里面没有考虑轴承,也就没有支撑阻尼!1.42是无量纲化的啮合阻尼,0.00039是无量纲化的扭转阻尼!
发表于 2006-10-15 10:31 | 显示全部楼层
原帖由 yang95478 于 2006-10-14 13:34 发表
无量纲化的啮合阻尼一般都是比较小的,如0.07时很多计算中采用的,你怎么那么大?
 楼主| 发表于 2006-10-15 21:31 | 显示全部楼层
那是不是我无量纲化的omega_n(w_n)选的不合适?但是如果增大omega_n(w_n)的话,无量纲扭转阻尼不是更小了么?
发表于 2006-10-17 17:47 | 显示全部楼层
为什么要进行阻尼的无量纲化啊?有些文章建模不需要啊,另外觉得你的啮合刚度小了点,我根据机械手册上算的,比你大2个数量级 啊
 楼主| 发表于 2006-10-17 21:24 | 显示全部楼层
你注意一下单位,我的长度单位为mm,是不是你的单位和我的不一样!?
GMT+8, 2025-4-13 02:54 , Processed in 0.053798 second(s), 17 queries , Gzip On.
