查看: 2598|回复: 3
[综合讨论] 请问大家有没有matlab的关键字啊?
发表于 2006-10-12 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是在通常的文本编辑器如editplus、ultraedit中可以添加的那种?我记得在哪里见过的?有没有人能提供一下?谢谢!
[ 本帖最后由 lxq 于 2006-10-12 11:33 编辑 ]
发表于 2006-10-12 17:35 | 显示全部楼层
本“索引”列出了在本书叙述文字或算例中所涉及的所有符号、指令、模块和图形对象属性的“关键符(词)”。
 读者根据“关键符(词)”可从本“索引”找到本书(精通matlab6.5)对它的说明或使用算例。
A.1 MATLAB的标点及符号
A.1.1 算术运算符Arithmetic operators
+ 加 ;正号 2.5.1; 3.7.1; 6.1.2
- 减;负号 2.5.1; 3.7.1; 6.1.2
* 矩阵乘 2.5.1; 3.7.1; 6.1.2
.* 数组乘 3.7.1; 6.1.2
\ 矩阵左除 2.5.1; 3.7.1; 5.1.2; 6.1.2; 6.5.1
/ 矩阵右除 2.5.1; 3.7.1; 6.1.2; 12.5.1.1
.\ 数组左除 3.7.1; 6.1.2
./ 数组右除 3.7.1; 6.1.2; 12.5.1.1
^ 矩阵幂 2.5.1; 3.7.1; 5.3.4; 6.1.2
.^ 数组幂 3.7.1; 6.1.2; 12.5.1.3
A.1.2 关系运算符 Relational operators
== 等于 3.7.1; 3.13.1; 6.1.2
~= 不等于 3.7.1; 3.13.1; 6.1.2
< 小于 3.7.1; 3.13.1
> 大于 3.7.1; 3.13.1
<= 小于等于 3.7.1; 3.13.1
>= 大于等于 3.7.1; 3.13.1
A.1.3 逻辑运算符 Logical operators
& 逻辑与 3.7.1; 3.13.2
| 逻辑或 3.7.1; 3.13.2
~ 逻辑非 3.7.1; 3.13.2
A.1.4 特殊符号Special characters
, 逗号 2.5.1; 2.6.4; 3.3.1
; 分号 2.5.1; 2.6.4; 3.3.1
空格 2.5.2.2; 2.5.2.4; 2.6.4; 2.6.6.2; 3.3.1
. 小数点号、构架域号 2.5.2.1; 4.3
: 冒号 2.6.4; 3.1; 3.4.3
... 续行号 2.5.1; 2.6.4; 13.3.1.3; 13.3.6
' ' 单引号 4.1.2
共轭转置号 3.7.1; 6.1.2
.' 转置号 3.7.1; 6.1.2
= 赋值号 2.5.1; 2.5.2.4
_ 下连符 2.6.4
! 调用DOS操作指令号 12.4.2.3; 12.6.3.3
( ) 圆括号 2.5.1; 2.5.2.5; 2.5.3; 2.6.6.2; 8.4.4
[ ] 方括号 2.5.1; 3.3.1; 12.7.2.1
[ ] 空阵 3.12.2
{ } 花括号 4.2.1.1; 4.2.1.2; 4.2.2
% 注释号 2.6.4
%# 编译注记 12.5.2.3; 12.6.3.4
A.2 MATLAB的函数及指令Functions and Commands
A.2.1 A a
abs 绝对值、模、字符的ASCII码值 2.5.2.5; 3.6.2; 4.1.2; 4.1.4; 5.13
acos 反余弦 3.6.2
acosh 反双曲余弦 3.6.2
acot 反余切 3.6.2
acoth 反双曲余切 3.6.2
acsc 反余割 3.6.2
acsch 反双曲余割 3.6.2
align 启动图形对象几何位置排列工具 11.6.1.3
all 所有元素非零为真 3.13.3
angle 相角 2.5.2.5; 3.6.2; 5.13
ans 表达式计算结果的缺省变量名 2.5.1; 2.5.2.3
any 所有元素非全零为真 3.13.3
area 面域图 7.4.1.1
argnames 函数M文件宗量名 8.6.3.2
asec 反正割 3.6.2
asech 反双曲正割 3.6.2
asin 反正弦 3.6.2
asinh 反双曲正弦 3.6.2
assignin 向变量赋值 8.5.3.2; 8.9.2
atan 反正切 3.6.2
atan2 四象限反正切 3.6.2
atanh 反双曲正切 3.6.2
autumn 红黄调秋色图阵 7.5.2.2
axes 创建轴对象的低层指令 10.2.1; 10.6.1; 10.7.2; 10.7.3; 11.1
axis 控制轴刻度和风格的高层指令 7.2.1; 7.2.3.1; 7.6.1; 9.3.2.1; 9.6.5.2; 10.7.7
A.2.2 B b
bar 二维直方图 5.9.2; 7.4.1.2
bar3 三维直方图 7.4.1.2
bar3h 三维水平直方图 7.4.1.2
barh 二维水平直方图 7.4.1.2
base2dec X进制转换为十进制 4.1.4
bin2dec 二进制转换为十进制 4.1.4
blanks 创建空格串 4.1.5; 8.5.3.2; 12.6.3.2; 12.6.3.3; 12.6.3.4
bone 蓝色调黑白色图阵 7.5.2.2
box 框状坐标轴 7.2.1
break while 或for 环中断指令 8.3.6.5; 10.7.5.3
brighten 亮度控制 7.4.1.11; 7.4.2.1
A.2.3 C c
capture (5.3版以前)捕获当前图形 7.6.3; 10.7.5.3
cart2pol 直角坐标变为极或柱坐标3.6.2
cart2sph 直角坐标变为球坐标 3.6.2
cat 串接成高维数组 3.9.2; 3.11.1; 3.11.3
caxis 色标尺刻度 7.4.1.9; 7.5.2.2
cd 指定当前目录 2.6.1; 2.6.6.2; 2.10.2; 8.9.4.3; 12.3.1
cdedit 启动用户菜单、控件回调函数设计工具 11.6.1.3
cdf2rdf 复数特征值对角阵转为实数块对角阵 5.3.3
ceil 向正无穷取整 3.6.2
cell 创建元胞数组 4.2.2
cell2struct 元胞数组转换为构架数组4.3.4
celldisp 显示元胞数组内容 4.2.1.2
cellplot 元胞数组内部结构图示 4.2.2
char 把数值、符号、内联类对象转换为字符对象 4.1.2; 4.1.3.3; 4.1.4; 4.1.5; 6.2.5;
5.8.3.5; 8.6.3.2
chi2cdf 分布累计概率函数 5.9.3.3; 5.10.1.2
chi2inv 分布逆累计概率函数 5.9.3.3
chi2pdf 分布概率密度函数 5.9.3.3
chi2rnd 分布随机数发生器 5.9.3.3
chol Cholesky分解 5.15.3.2
clabel 等位线标识 7.4.1.9
cla 清除当前轴 10.3.4; 10.4.1
class 获知对象类别或创建对象4.2.2; 6.1.3; 8.6.3.2; 8.9.2; 8.9.4.2
clc 清除指令窗 2.6.1
clear 清除内存变量和函数 2.5.1; 2.6.1; 8.4.5.2; 12.2.2.2
clf 清除图对象 2.6.1; 7.2.5.3; 10.3.4; 10.4.1; 10.7.6; 11.4.3.2
clock 时钟 5.3.1
collect 符号计算中同类项合并 6.2.1; 6.3.4
colmmd 列最小度排序 5.15.3.2
colorbar 色标尺 7.4.1.9; 7.4.2.1; 7.4.2.2; 7.5.2.2
colorcube 三浓淡多彩交叉色图矩阵7.5.2.2
colordef 设置色彩缺省值 7.5.2.1; 13.3.4.5
colormap 色图 7.5.2.2; 7.6.1; 7.8.2; 10.7.7; 11.4.3.3
colspace 列空间的基 6.1.2
close 关闭指定窗口 13.3.4.5
colperm 列排序置换向量 5.15.3.2
comet 彗星状轨迹图 7.4.3.1
comet3 三维彗星轨迹图 7.4.3.1
compass 射线图 7.4.1.5
compose 求复合函数 6.2.2
cond (逆)条件数 5.2.3
condeig 计算特征值、特征向量同时给出条件数 5.3.2
condest 范 –1条件数估计 5.15.3.2
conj 复数共轭 3.6.2
contour 等位线 5.6.3; 7.4.1.9
contourf 填色等位线 5.5.2.2; 7.4.1.9
contour3 三维等位线 7.10
contourslice 四维切片等位线图 7.4.2.2
conv 多项式乘、卷积 3.8.2, 5.8.3.3; 5.8.3.5
cool 青紫调冷色图 7.5.2.2
copper 古铜调色图 7.5.2.2
cos 余弦 3.6.2
cosh 双曲余弦 3.6.2
cot 余切 3.6.2
coth 双曲余切 3.6.2
cplxpair 复数共轭成对排列 5.13
csc 余割 3.6.2
csch 双曲余割 3.6.2
cumsum 元素累计和 5.8.1; 7.2.5.2; 7.4.1.1
cumtrapz 累计梯形积分 5.8.1; 7.2.5.2
cylinder 创建圆柱 7.3.3.2; 10.7.6; 10.7.7
A.2.4 D d
dblquad 二重数值积分 5.8.2.1
deal 分配宗量 4.2.2
deblank 删去串尾部的空格符 4.1.5
dec2base 十进制转换为X进制 4.1.4
dec2bin 十进制转换为二进制 4.1.4
dec2hex 十进制转换为十六进制 4.1.4
deconv 多项式除、解卷 3.8.2
delaunay Delaunay 三角剖分 7.4.1.6; 7.4.1.11
del2 离散Laplacian差分 7.4.1.10; 7.4.2.1
demo MATLAB演示 2.8.2
det 行列式 5.1.2; 6.1.2
diag 矩阵对角元素提取、创建对角阵 3.9.1; 3.9.2; 6.1.2
diary MATLAB指令窗文本内容记录 2.7.1; 12.7.2.2
diff 数值差分、符号微分 5.5.2.1; 6.3.2; 9.6.5.2; 13.3.1.3
digits 符号计算中设置符号数值的精度 6.2.4.2
dir 目录列表 2.6.1; 2.9.4; 12.4.2.3
disp 显示数组 3.8.2; 4.1.3.4; 4.3.3.3; 8.8.1; 9.4.2.2; 9.7.3.2; 12.5.1.1;
12.5.1.2; 12.5.2.1; 12.6.3.2; 12.6.3.3; 12.6.3.4
display 显示对象内容的重载函数 8.9.2
dlinmod 离散系统的线性化模型 9.6.3.3
dmperm 矩阵Dulmage-Mendelsohn 分解 5.15.3.2
dos 执行DOS 指令并返回结果 13.2.4.2
double 把其他类型对象转换为双精度数值 4.1.2; 5.13.2.3; 6.2.4.1; 6.2.5; 10.7.7
drawnow 更新事件队列强迫MATLAB刷新屏幕 10.7.4; 10.7.5.2; 10.7.5.3
dsolve 符号计算解微分方程 6.6.2; 9.6.5.2
A.2.5 E e
echo M文件被执行指令的显示 8.8.1
edit 启动M文件编辑器 2.6.1; 8.2.1
eig 求特征值和特征向量 5.3.1; 6.1.2; 12.3.2
eigs 求指定的几个特征值 5.3.1
end 控制流FOR等结构体的结尾、数组每维最后元素下标3.2.2
eps 浮点相对精度 2.5.2.3; 2.5.3; 5.2.3
error 显示出错信息并中断执行 5.13.2.3; 8.3.6.6; 8.9.2; 10.4.3
errortrap 错误发生后程序是否继续执行的控制 8.3.6.6
erf 误差函数 3.6.2; 5.8.1.1
erfc 误差补函数 3.6.2
erfcx 刻度误差补函数 3.6.2
erfinv 逆误差函数 3.6.2
errorbar 带误差限的曲线图 5.10.1.2
etime 计算时间间隔 5.3.1
etree 消去树 5.15.3.2
etreeplot 画消去树 5.15.3.2
eval 串演算指令 4.1.3.3; 4.1.5; 5.8.3.5; 8.6.1; 8.9.2; 9.6.5.2; 11.3.3.1;
11.4.3.3; 11.5.3
evalin 跨空间串演算指令 8.5.3.1; 8.9.2; 9.6.5.2
exist 检查变量或函数是否已定义 2.9.4; 13.2.4.2
exit 退出MATLAB环境 2.6.1
exp 指数函数 3.6.2; 3.7.1
expand 符号计算中的展开操作 6.2.1
expint 指数积分函数 3.6.2
expm 常用矩阵指数函数 3.7.1; 5.3.4; 6.1.2
expm1 Pade法求矩阵指数 5.3.4
expm2 Taylor法求矩阵指数 5.3.4
expm3 特征值分解法求矩阵指数 5.3.4
eye 单位阵 3.9.1
ezcontour 画等位线的简捷指令 7.8; 7.8.1
ezcontourf 画填色等位线的简捷指令 7.8
ezgraph3 画表面图的通用简捷指令 7.8 ; 7.8.2
ezmesh 画网线图的简捷指令 7.8
ezmeshc 画带等位线的网线图的简捷指令 7.8
ezplot 画二维曲线的简捷指令 6.6.3; 7.8; 7.8.1
ezplot3 画三维曲线的简捷指令 7.8
ezpolar 画极坐标图的简捷指令 7.8
ezsurf 画表面图的简捷指令 7.8 ; 7.8.2
ezsurfc 画带等位线的表面图的简捷指令 7.8
A.2.6 F f
factor 符号计算的因式分解 6.2.1
feather 羽毛图 7.4.1.5
feedback 反馈连接 13.3.2.3
feval 执行由串指定的函数 4.1.5; 5.6.2.2; 8.6.2; 12.6.3.3; 12.6.3.4
fft 离散Fourier变换 5.13; 5.13.1; 5.13.2.3; 5.13.3.2; 7.4.1.8
fft2 二维离散Fourier变换 5.13
fftn 高维离散Fourier变换 5.13
fftshift 直流分量对中的谱 5.13; 5.13.2.3; 5.13.3.2
fieldnames 构架域名 4.3.2
figure 创建图形窗 7.7.1; 10.2.1; 10.7.1; 10.7.9; 11.3.1
fill 二维多边形填色图 5.9.3.2; 5.9.3.3; 7.4.1.4; 13.3.1.3
fill3 三维多边形填色图 7.4.1.4
find 寻找非零元素下标 3.10; 5.15.3.2; 7.3.3.2
findobj 寻找具有指定属性的对象图柄 10.2.2.1; 10.2.2.2; 11.5.3; 11.6.2.6
findstr 寻找短串的起始字符下标4.1.5
findsym 机器确定内存中的符号变量 6.1.4
finverse 符号计算中求反函数 6.2.2
fix 向零取整 3.6.2; 12.6.3.2
flag 红白蓝黑交错色图阵 7.5.2.2
fliplr 矩阵的左右翻转 3.9.2
flipud 矩阵的上下翻转 3.9.2
flipdim 矩阵沿指定维翻转 3.11.3
floor 向负无穷取整 3.6.2
flops 浮点运算次数 2.5.2.3; 5.1.2
flow MATLAB提供的演示数据 7.4.2.2
fmin 求单变量非线性函数极小值点(旧版) 5.7.1
fminbnd 求单变量非线性函数极小值点 5.7.1
fmins 单纯形法求多变量函数极小值点(旧版)5.7.2; 12.6.3.4
fminunc 拟牛顿法求多变量函数极小值点 5.7.2; 9.6.5.2
fminsearch 单纯形法求多变量函数极小值点 5.7.2; 5.10.2.2
fnder 对样条函数求导 5.12; 5.12.2
fnint 利用样条函数求积分 5.8.1; 5.8.1.1; 5.12; 5.12.2
fnval 计算样条函数区间内任意一点的值 5.12.2
fnplt 绘制样条函数图形 5.12.2
fopen 打开外部文件 12.7.2.1; 12.7.2.2
for 构成for环用 8.3.1
format 设置输出格式 2.6.2
fourier Fourier 变换 6.4.1
fplot 返函绘图指令 7.4.1.12
fprintf 设置显示格式 4.1.4; 4.3.4; 9.4.2.2
fread 从文件读二进制数据 12.7.2.1; 12.7.2.2
fsolve 求多元函数的零点 5.6.3
full 把稀疏矩阵转换为非稀疏阵 5.15.1; 5.15.3.2
funm 计算一般矩阵函数 3.7.1; 5.3.4
funtool 函数计算器图形用户界面6.8.1
fzero 求单变量非线性函数的零点 5.6.2.2
A.2.7 G g
gallery 特殊测试矩阵 5.3.2
gamma 函数 3.6.2
gammainc 不完全 函数 3.6.2
gammaln 函数的对数 3.6.2
gca 获得当前轴句柄 10.2.2.1; 10.7.4
gcbo 获得正执行“回调”的对象句柄 11.1; 11.4.3.2
gcf 获得当前图对象句柄 10.2.2.1; 11.4.3.3; 11.5.1
gco 获得当前对象句柄 10.2.2.1
geomean 几何平均值 5.9.1
get 获知对象属性 10.2.2.1; 10.2.2.2; 10.3.2; 10.3.3; 10.7.2; 10.7.3; 11.1
getfield 获知构架数组的域 4.3.2
getframe 获取影片的帧画面 7.4.3.3; 7.6.3; 10.7.5.3
ginput 从图形窗获取数据 5.6.2.1; 5.6.2.2; 7.2.6.1; 7.8.1; 13.3.6
global 定义全局变量 5.10.2.2; 8.4.3; 11.5.1
gplot 依图论法则画图 5.15.3.2
gradient 近似梯度 5.5.2.2; 7.4.2.1
gray 黑白灰度 7.5.2.2
grid 画分格线 7.2.1; 7.8.1
griddata 规则化数据和曲面拟合 5.11
gtext 由鼠标放置注释文字 7.2.6.2; 7.8.1; 13.3.6
guide 启动图形用户界面交互设计工具 11.6; 11.6.1.3; 11.6.2.1; 11.6.2.2
A.2.8 H h
harmmean 调和平均值 5.9.1
help 在线帮助 2.9.1; 2.9.2; 8.4.4; 8.7.1
helpwin 交互式在线帮助 2.9.1; 2.9.5
helpdesk 打开超文本形式用户指南 2.9.1; 2.9.6
hex2dec 十六进制转换为十进制 4.1.4
hex2num 十六进制转换为浮点数 4.1.4
hidden 透视和消隐开关 7.3.3.1; 10.7.6
hilb Hilbert矩阵 5.2.3
hist 频数计算或频数直方图 5.9.2
histc 端点定位频数直方图 5.9.2
histfit 带正态拟合的频数直方图 5.9.2
hold 当前图上重画的切换开关 7.2.5.1; 10.4.1; 10.4.2; 13.3.2.3
horner 分解成嵌套形式 6.2.1
hot 黑红黄白色图 7.5.2.2
hsv 饱和色图 7.5.2.2
A.2.9 I i
if-else-elseif 条件分支结构 8.3.3; 12.6.3.3
ifft 离散Fourier反变换 5.13; 5.13.1; 5.13.3.2
ifft2 二维离散Fourier反变换 5.13
ifftn 高维离散Fourier反变换 5.13
ifftshift 直流分量对中的谱的反操作 5.13
ifourier Fourier反变换 6.4.1
i, j 缺省的“虚单元”变量 2.5.2.3; 2.5.2.5
ilaplace Laplace反变换 5.8.3.5; 6.3.4; 6.4.2
imag 复数虚部 2.5.2.5; 3.6.2
image 显示图象 7.6.1; 10.2.1; 10.7.5.3
imagesc 显示亮度图象 7.6.1
imfinfo 获取图形文件信息 7.6.2.2
imread 从文件读取图象 7.6.2.2; 10.7.7
imwrite 把图象写成文件 7.6.2.2
ind2sub 单下标转变为多下标 3.4.2
inf 无穷大 2.5.2.3
info MathWorks公司网点地址 2.9.4
inline 构造内联函数对象 5.6.2.2; 5.6.3; 8.6.3.1
inmem 列出内存中的函数名 8.4.5.3
input 提示用户输入 8.3.6.2
inputname 输入宗量名 8.5.1; 8.9.2
int 符号积分 5.8.1.1; 5.8.1.2; 5.13.2.3; 6.3.3.1; 13.3.1.3
int2str 把整数数组转换为串数组 4.1.3.3; 4.1.4; 5.13.2.3; 6.2.5
interp1 一维插值 5.11; 5.11.1; 11.4.3.2
interp2 二维插值 5.11; 5.11.2
interp3 三维插值 5.11
interpn N维插值 5.11
interpft 利用FFT插值 5.11
intro MATLAB自带的入门引导 2.8.1
inv 求矩阵逆 5.1.2; 6.1.2
invhilb Hilbert矩阵的准确逆 5.2.3
ipermute 广义反转置 3.11.3
isa 检测是否给定类的对象 3.13.3; 6.1.2
iscell 若是元胞数组则为真 3.13.3 ; 10.7.9
iscellstr 若是字符串组成的元胞数组则为真 3.13.3
ischar 若是字符串则为真 3.13.3 ; 4.1.5; 10.7.9
isequal 若两数组相同则为真 3.13.3
isempty 若是空阵则为真 3.12.2 ; 3.13.3; 8.9.2; 10.7.9; 11.4.3.3
isfinite 若全部元素都有限则为真 3.13.3
isfield 若是构架域则为真 3.13.3
isglobal 若是全局变量则为真 3.13.3
ishandle 若是图形句柄则为真 3.13.3
ishold 若当前图形处于保留状态则为真 3.13.3
isieee 若计算机执行IEEE规则则为真 3.13.3
isinf 若是无穷数据则为真 3.13.3
isletter 若是英文字母则为真 3.13.3 ; 4.1.5
islogical 若是逻辑数组则为真 3.4.3; 3.13.3
ismember 检查是否属于指定集 3.13.3
isnan 若是非数则为真 3.12.1; 3.13.3
isnumeric 若是数值数组则为真 3.13.3
isobject 若是对象则为真 3.13.3 ; 8.9.1.1
isprime 若是质数则为真 3.6.2; 3.13.3
isreal 若是实数则为真 3.13.3
isspace 若是空格则为真 3.13.3; 4.1.5
issparse 若是稀疏矩阵则为真 3.13.3 ; 5.15.3.2
isstruct 若是构架则为真 3.13.3
isstudent 若是MATLAB学生版则为真 3.13.3
iztrans 符号计算Z反变换 6.4.3
A.2.10 I j , K k
jacobian 符号计算中求Jacobian 矩阵 6.3.2
jet 蓝头红尾饱和色 7.5.2.2
jordan 符号计算中获得 Jordan标准型 5.3.2
keyboard 键盘获得控制权 8.3.6.2; 8.8.1
kron Kronecker乘法规则产生的数组 3.9.2
A.2.11 L l
laplace Laplace变换 5.8.3.5; 6.3.4; 6.4.2
lasterr 显示最新出错信息 4.1.5; 8.3.5; 8.3.6.6
lastwarn 显示最新警告信息 8.3.6.6
leastsq 解非线性最小二乘问题(旧版)5.10.2.3
legend 图形图例 7.2.4.1; 7.2.5.2; 7.2.6.3; 7.4.1.1; 7.4.1.7; 9.6.5.2; 9.7.3.2
length 数组长度 3.11.2; 9.6.5.2
light 创建光对象 5.13.2.3; 7.3.3.2; 7.5.3.1; 7.5.3.4; 10.2.1; 10.7.4
lighting 照明模式 5.13.2.3; 7.5.3.2; 7.5.3.4
line 创建线对象 10.2.1; 10.3.4; 10.7.3; 10.7.5.3; 11.4.3.2
lines 采用plot 画线色 7.5.2.2
linmod 获连续系统的线性化模型 9.6.3.2; 9.6.3.4; 9.6.5.1
linmod2 获连续系统的线性化精良模型 9.6.3.2
linspace 线性等分向量 3.1; 5.5.2.2
ln 矩阵自然对数 5.3.4
load 从MAT文件读取变量 2.6.6.2; 12.7.2; 12.7.2.1
log 自然对数 3.6.2; 3.7.1; 12.5.1.3
log10 常用对数 3.6.2
log2 底为2的对数 3.6.2
loglog 双对数刻度图形 10.6.4
logm 矩阵对数 3.7.1
logspace 对数分度向量 3.1
lookfor 按关键字搜索M文件 2.9.1; 2.9.3; 8.4.4
lower 转换为小写字母 4.1.5; 10.4.3
lsqnonlin 解非线性最小二乘问题 5.10.2.3
lu LU分解 5.1.2
A.2.12 M m
mad 平均绝对值偏差 5.9.1
magic 魔方阵 3.9.1
maple 运作 Maple格式指令 6.7; 6.7.3.1
mat2str 把数值数组转换成输入形态串数组 4.1.3.3; 4.1.4; 6.2.5
material 材料反射模式 7.3.3.2; 7.5.3.3; 7.5.3.4
max 找向量中最大元素 7.4.1.9; 7.4.2.2; 11.4.3.2
mbuild 产生EXE文件编译环境的预设置指令 12.2.3.1; 12.2.3.2; 12.2.3.3; 12.6.2
mcc 创建MEX或EXE文件的编译指令 12.2.2.2; 12.2.3.3; 12.3.1; 12.3.2;
12.4.1; 12.4.2; 12.5.2.1; 12.6.3.1; 12.6.3.5
mean 求向量元素的平均值 5.9.1
median 求中位数 5.9.1
menuedit 启动设计用户菜单的交互式编辑工具 11.6.1.3
mesh 网线图 7.3.2.2; 10.7.6
meshz 垂帘网线图 7.4.1.10
meshgrid 产生“格点”矩阵 7.3.2.1; 7.4.2.2
methods 获知对指定类定义的所有方法函数 8.9.2
mex 产生MEX文件编译环境的预设置指令 12.2.2.1; 12.2.2.2; 12.7.1
mfun 对MAPLE经典函数实施数值计算 6.3.3.2; 6.7; 6.7.1
mfunlis 能被mfun计算的MAPLE经典函数列表 6.7; 6.7.1
mhelp 引出 Maple的在线帮助 6.7 ; 6.7.2
min 找向量中最小元素 7.4.1.9; 7.4.2.2; 11.4.3.2
mkdir 创建目录 2.6.6.2; 8.9.4.3
mkpp 逐段多项式数据的明晰化 5.12
mod 模运算 3.6.2
more 指令窗中内容的分页显示 2.6.1
movie 放映影片动画 7.4.3.3
moviein 影片帧画面的内存预置 7.4.3.3
mtaylor 符号计算多变量Taylor级数展开 6.7.2; 6.7.3.1
A.2.13 N n
ndims 求数组维数 3.11.2
NaN 非数(预定义)变量 2.5.2.3; 3.12.1; 5.13.2.3; 7.3.3.2; 10.7.8.2
nargchk 输入宗量数验证 8.5.2
nargin 函数输入宗量数 2.5.2.3; 5.13.2.3; 8.5.1
nargout 函数输出宗量数 2.5.2.3; 8.5.1
ndgrid 产生高维格点矩阵 5.11
newplot 准备新的缺省图、轴 10.3.4; 10.4.2; 10.4.3
nextpow2 取最接近的较大2次幂 5.13
nnz 矩阵的非零元素总数 5.15.2.3; 5.15.3.2
nonzeros 矩阵的非零元素 5.15.3.2.
norm 矩阵或向量范数 5.2.3; 5.4.1.2
normcdf 正态分布累计概率密度函数 5.9.3.2
normest 估计矩阵2范数 5.15.3.2
norminv 正态分布逆累计概率密度函数 5.9.3.2
normpdf 正态分布概率密度函数 5.9.3.2
normrnd 正态随机数发生器 5.9.3.2
notebook 启动MATLAB和Word的集成环境 13.1.1; 13.2.2
null 零空间 5.4.1.2; 6.1.2; 6.5.1
num2str 把非整数数组转换为串 4.1.3.3; 4.1.4; 5.9.3.2; 5.10.2.2; 6.2.5; 7.4.1.7; 12.6.3.2
numden 获取最小公分母和相应的分子表达式 6.2.1
nzmax 指定存放非零元素所需内存 5.15.3.2
A.2.14 O o
ode113 非Stiff 微分方程变步长解算器 5.14.1; 5.14.1.2
ode15s Stiff 微分方程变步长解算器 5.14.1; 5.14.1.2
ode23 非Stiff 微分方程变步长解算器 5.14.1; 5.14.1.2
ode23s Stiff 微分方程解算器 5.14.1; 5.14.1.2
ode23t 适度Stiff 微分方程解算器 5.14.1; 5.14.1.2
ode23tb Stiff 微分方程解算器 5.14.1; 5.14.1.2
ode45 非Stiff 微分方程变步长解算器 5.14.1; 5.14.1.2; 5.14.2.1; 5.14.4.2
odefile ODE 文件模板 5.14.1; 5.14.3
odeget 获知ODE 选项设置参数 5.14.1
odephas2 ODE 输出函数的二维相平面图 5.14.1
odephas3 ODE 输出函数的三维相空间图 5.14.1
odeplot ODE 输出函数的时间轨迹图 5.14.1
odeprint 在MATLAB指令窗显示结果 5.14.1
odeset 创建或改写 ODE选项构架参数值 5.14.1; 5.14.2.2; 5.14.4.2
ones 全1数组 3.9.1; 3.11.3; 12.5.1.2
optimset 创建或改写优化泛函指令的选项构架参数值 5.6.2.2; 5.6.3; 5.7.1; 5.7.2
orient 设定图形的排放方式 7.9.2.1
orth 值空间正交化 5.4.1.2
A.2.15 P p
pack 收集MATLAB内存碎块扩大内存 2.6.1
pagedlg 调出图形排版对话框 7.9.2.1
patch 创建块对象 10.2.1; 10.7.8.1; 10.7.8.2
path 设置MATLAB搜索路径的指令 2.10.3.1
pathtool 搜索路径管理器 2.10.3.2
pause 暂停 5.13.2.3; 8.3.6.4; 10.7.5.3
pcode 创建预解译P码文件 8.4.5.2
pcolor 伪彩图 7.4.1.9; 7.5.2.2
peaks MATLAB提供的典型三维曲面 7.3.3.2
permute 广义转置 3.11.3
pi (预定义变量)圆周率 2.5.2.3
pie 二维饼图 7.4.1.3
pie3 三维饼图 7.4.1.3
pink 粉红色图矩阵 7.5.2.2
pinv 伪逆 5.4.1.2
plot 平面线图 5.6.2.1; 5.6.2.2; 7.2.1; 9.4.2.2; 9.6.5.2; 9.7.3.2; 13.3.2.3
plot3 三维线图 7.3.1; 7.4.3.1; 10.7.5.3
plotmatrix 矩阵的散点图 7.4.1.10
plotyy 双纵坐标图 7.2.5.2
poisscdf 泊松分布概率分布函数 5.9.3.1
poisspdf 泊松分布累计概率分布函数 5.9.3.1
poissinv 泊松分布逆累计概率分布函数 5.9.3.1
poissrnd 泊松分布随机数发生器 5.9.3.1
pol2cart 极或柱坐标变为直角坐标 3.6.2; 7.4.1.5
polar 极坐标图 7.4.1.8
poly 矩阵的特征多项式、根集对应的多项式 3.8.2; 6.1.2
poly2str 以习惯方式显示多项式 6.2.5
poly2sym 双精度多项式系数转变为向量符号多项式 6.2.5
polyder 多项式导数 3.8.2
polyfit 数据的多项式拟合 3.8.2; 5.10.1.2
polyval 计算多项式的值 3.8.2; 5.10.1.2
polyvalm 计算矩阵多项式 3.8.2
pow2 2的幂 3.6.2
ppval 计算分段多项式 5.8.1.1; 5.12.1
pretty 以习惯方式显示符号表达式 6.2.1; 6.2.5
print 打印图形或SIMULINK模型 7.9.2.2; 9.2.1.2
printsys 以习惯方式显示有理分式 4.3.3.1; 13.3.2.3
prism 光谱色图矩阵 7.5.2.2
procread 向MAPLE输送计算程序 6.7 ; 6.7.3.2
profile 函数文件性能评估器 8.8.3.2
propedit 图形对象属性编辑器 11.6.1.3
pwd 显示当前工作目录 2.10.2
A.2.16 Q q
quad 低阶法计算数值积分 5.8.1
quad8 高阶法计算数值积分 5.8.1; 5.13.2.3
quit 推出MATLAB 环境 2.6.1
quiver 二维方向箭头图 5.5.2.2; 9.6.5.1
quiver3 三维方向箭头图 5.5.2.2
A.2.17 R r
rand 产生均匀分布随机数 3.2.2; 3.9.1; 3.11.3
randn 产生正态分布随机数 3.9.1; 3.10; 3.11.3
randperm 随机置换向量 5.15.3.2
range 样本极差 5.9.1
rank 矩阵的秩 5.4.1.2; 6.1.2
rats 有理输出 3.6.2
rcond 矩阵倒条件数估计 5.4.2.2
real 复数的实部 2.5.2.5; 3.6.2; 3.8.1.2
reallog 在实数域内计算自然对数 12.5.1.3
realpow 在实数域内计算乘方 12.5.1.3
realsqrt 在实数域内计算平方根 12.5.1.3
realmax 最大正浮点数 2.5.2.3
realmin 最小正浮点数 2.5.2.3
rectangle 画“长方框” 10.1.1; 10.2.1; 10.7.2
rem 求余数 3.6.2
repmat 铺放模块数组 3.9.1; 3.9.2; 3.11.3
reshape 改变数组维数、大小 3.9.2; 3.11.3; 4.2.2
residue 部分分式展开 3.8.2
return 返回 8.3.6.1; 8.8.1
ribbon 把二维曲线画成三维彩带图 5.13.2.3; 7.4.1.7; 10.7.2
rmfield 删去构架的域 4.3.3.2
roots 求多项式的根 3.8.2; 5.6.1
rose 频数扇形图 5.9.2
rot90 矩阵旋转90度 3.9.2
rotate 绕指定的原点和方向旋转 7.4.3.3
rotate3d 启动三维图形视角的交互设置功能 7.5.1.2
round 向最近整数圆整 3.6.2
rref 简化矩阵为梯形形式 6.1.2
rsf2csf 实数块对角阵转为复数特征值对角阵 5.3.3
rsums Riemann和 6.3.3.2
A.2.18 S s
save 把内存变量保存为文件 2.6.6.2; 12.7.2; 12.7.2.2
scatter 散点图 7.4.1.10
scatter3 三维散点图 7.4.1.10
sec 正割 3.6.2
sech 双曲正割 3.6.2
semilogx X轴对数刻度坐标图 10.6.4
semilogy Y轴对数刻度坐标图 10.6.4
series 串联连接 13.3.2.3
set 设置图形对象属性 7.2.3.2; 10.3.2; 10.3.3; 10.3.4; 10.7.1; 11.3.4
setfield 设置构架数组的域 4.3.2
setstr 将ASCII码转换为字符的旧版指令 4.1.2; 4.1.4
shading 色彩浓谈模式 7.3.3.2; 7.5.2.3; 7.5.3.4; 10.7.6
shg 使当前图形窗位于前台 7.4.1.1; 7.4.3.3; 7.5.1.2; 7.7.1
shiftdim 数组维序号左移重组 3.11.3
sign 根据符号取值函数 3.6.2
signum 符号计算中的符号取值函数 6.3.4
sim 运行SIMULINK模型 9.6.2.1; 9.6.5.1; 9.6.5.2; 9.6.5.2; 9.7.3.2
simget 获取SIMULINK模型设置的仿真参数 9.6.2.3
simple 寻找最短形式的符号解 6.1.1; 6.2.1
simplify 符号计算中进行简化操作 6.2.1
simset 对SIMULINK模型的仿真参数进行设置 9.6.2.2; 9.6.5.1; 9.6.5.2; 9.6.5.2
simulink 启动SIMULINK模块库浏览器 9.1.2
sin 正弦 3.6.2
sinh 双曲正弦 3.6.2
size 矩阵的大小 3.11.2; 4.1.2; 5.15.3.1; 6.1.3
slice 立体切片图 7.4.2.2
solve 求代数方程的符号解 6.5.2
spalloc 为非零元素配置内存 5.15.3.2
sparse 创建稀疏矩阵 5.15.1; 5.15.2.1
spconvert 把外部数据转换为稀疏矩阵 5.15.2.3
spdiags 稀疏对角阵 5.15.2.2; 5.15.3.1
spfun 求非零元素的函数值 5.15.3.2
sph2cart 球坐标变为直角坐标 3.6.2
sphere 产生球面 7.3.3.1
spinmap 色图彩色的周期变化 7.4.3.2
spline 样条插值 5.8.1.1; 5.12.1; 11.4.3.2
spones 用1置换非零元素 5.15.3.2
sprandsym 稀疏随机对称阵 5.15.3.2
sprank 结构秩 5.15.3.2
spring 紫黄调春色图 7.3.3.2; 7.4.1.1; 7.5.2.2; 7.8.2
sprintf 把格式数据写成串 4.1.4; 5.14.2.2; 6.2.5; 11.4.3.2
spy 画稀疏结构图 5.15.3.2
sqrt 平方根 3.6.2; 3.7.1; 5.3.4; 12.5.1.3
sqrtm 平方根矩阵 3.7.1
squeeze 删去大小为1的“孤维” 3.11.3
sscanf 按指定格式读串 4.1.4; 6.2.5
stairs 阶梯图 7.2.5.1; 9.4.3.2
std 标准差 5.9.1; 5.10.2.2
stem 二维杆图 5.8.3.5; 7.2.5.1; 7.4.1.8
stem3 三维杆图 7.3.2.2; 7.4.1.8
step 阶跃响应指令 7.2.5.2; 7.4.1.7; 9.6.5.2; 11.1; 11.4.3.2
str2double 串转换为双精度值 6.2.5
str2mat 创建多行串数组 4.1.3.2; 4.1.5
str2num 串转换为数 4.1.4; 6.2.5
strcat 接成长串 4.1.5
strcmp 串比较 4.1.5; 10.7.9
strjust 串对齐 4.1.5
strmatch 搜索指定串 4.1.5
strncmp 串中前若干字符比较 4.1.5
strrep 串替换 4.1.5
strtok 寻找第一间隔符前的内容 4.1.5
struct 创建构架数组 4.3.1.2
struct2cell 把构架转换为元胞数组 4.3.4
strvcat 创建多行串数组 4.1.3.2; 4.1.5
sub2ind 多下标转换为单下标 3.4.2
subexpr 通过子表达式重写符号对象 6.2.3.1
subplot 创建子图 7.2.5.3
subs 符号计算中的符号变量置换 5.13.2.3; 6.2.2; 6.3.4
subspace 两子空间夹角 5.4.1.2
sum 元素和 5.8.1; 5.10.2.2
summer 绿黄调夏色图 7.5.2.2
superiorto 设定优先级 8.9.2
surf 三维着色表面图 7.3.2.2; 10.7.6
surface 创建面对象 10.2.1; 10.4.3; 10.7.4; 10.7.6; 10.7.7
surfc 带等位线的表面图 7.3.3.2; 9.6.5.1
surfl 带光照的三维表面图 7.5.3.4
surfnorm 空间表面的法线 5.5.1
svd 奇异值分解 5.4.1.1; 6.1.2
svds 求指定的若干奇异值 5.4.1.1
switch-case-otherwise 多分支结构 5.14.2.1; 5.14.3; 8.3.4; 8.5.2; 12.6.3.3; 13.2.4.2
sym2poly 符号多项式转变为双精度多项式系数向量 6.2.5
sym 创建一个符号变量 6.1.1; 6.2.5
symmmd 对称最小度排序 5.15.3.2
symrcm 反向Cuthill-McKee排序 5.15.3.2
syms 创建多个符号对象 6.1.1
symsum 符号计算求级数和 6.3.1
A.2.19 T t
tan 正切 3.6.2
tanh 双曲正切 3.6.2
taylortool 进行Taylor逼近分析的交互界面 6.8.2
text 文字注释 5.9.3.1; 5.9.3.3; 7.2.3.2; 7.2.4.1; 7.2.5.2; 7.4.1.4; 7.8.1;
9.4.2.2; 10.2.1; 10.7.2; 10.7.9; 11.4.3.2
tf 创建传递函数对象 4.3.2; 7.2.5.2; 7.4.1.7; 9.6.5.2; 13.3.2.3
tic 启动计时器 5.1.2; 12.5.1.1; 12.5.1.2; 12.5.2.1
title 图名 7.2.4.1; 7.4.1.7; 7.8.1
toc 关闭计时器 5.1.2; 12.5.1.1; 12.5.1.2; 12.5.2.1
trapz 梯形法数值积分 5.8.1
treelayout 展开树、林 5.15.3.2
treeplot 画树图 5.15.3.2
tril 下三角阵 3.9.2; 3.10; 6.1.2
trim 求系统平衡点 9.6.4; 9.6.5.1; 9.6.5.1
trimesh 不规则格点网线图 7.4.1.11
trisurf 不规则格点表面图 7.4.1.11
triu 上三角阵 3.9.2; 3.10; 6.1.2
try-catch 控制流中的Try-catch结构 8.3.5
type 显示M文件 2.6.1; 2.9.2.2
A.2.20 U u
uicontextmenu 创建现场菜单 11.3.4
uicontrol 创建用户控件 10.2.1; 11.1; 11.4.1; 11.4.3.1; 11.4.3.3
uimenu 创建用户菜单 10.2.1; 11.3.2; 11.3.3.1; 11.3.3.2; 11.3.3.3; 11.3.3.4; 11.3.4
unmkpp 逐段多项式数据的反明晰化 5.12
unwrap 自然态相角 5.13
upper 转换为大写字母 4.1.5
A.2.21 V v
var 方差 5.9.1
varargin 变长度输入宗量 8.5.2; 8.9.2; 10.4.3
varargout 变长度输出宗量 5.14.2.2; 5.14.3; 8.5.2
vectorize 使串表达式或内联函数适于数组运算 5.6.2.2; 5.8.3.5; 8.6.3.2
ver 版本信息的获取 8.7.1
view 三维图形的视角控制 7.5.1.1; 10.4.3
voronoi Voronoi多边形 7.4.1.6
vpa 任意精度(符号类)数值 5.8.1.2; 5.13.2.3; 6.2.4.2; 6.2.5
A.2.22 W w
warning 显示警告信息 8.3.6.6
what 列出当前目录上的文件 2.9.4
whatsnew 显示MATLAB中 Readme文件的内容 2.9.4; 8.7.1
which 确定函数、文件的位置 2.9.4; 12.3.1
while 控制流中的While环结构 8.3.2
white 全白色图矩阵 7.5.2.2
whitebg 指定轴的背景色 7.5.2.1; 13.3.4.5
who 列出内存中的变量名 2.6.5.1
whos 列出内存中变量的详细信息 2.6.5.1; 6.1.2
winter 蓝绿调冬色图 7.5.2.2
workspace 启动内存浏览器 2.6.5.2
A.2.23 X x , Y y , Z z
xlabel X轴名 7.2.3.2; 7.2.4.1; 7.8.1
xor 或非逻辑 3.13.3
yesinput 智能输入指令 8.3.6.3
ylabel Y轴名 7.2.3.2; 7.2.4.1
zeros 全零数组 3.9.1; 3.11.3; 12.5.1.2
zlabel Z轴名 7.4.1.7
zoom 图形的变焦放大和缩小 5.6.2.1; 5.6.2.2; 7.2.6.4; 10.7.4
ztrans 符号计算Z变换 6.4.3; 7.8.1
A.3 SIMULINK的库模块
A.3.1 库模块
Demos library 演示子库 9.1.2
Simulink SIMULINK基本库 9.1.2
A.3.2 连续模块子库Continuous
Continuous 连续模块子库 9.1.2
Derivative 求导数模块 9.4.3.4
Integrator 连续函数积分 9.3.1.1; 9.3.1.2; 9.6.3.1; 9.6.5.2; 9.7.1.4; 9.7.3.1
Memory 记忆模块 9.4.3.4; 9.7.3.2
State-Space 状态方程模块 9.3.1.4
Transfer Fcn 传递函数模块 9.3.1.3; 9.6.5.2
A.3.3 离散模块子库Discrete
Discrete 离散模块子库 9.1.2
Discrete Filter 离散滤波器模块 9.5.1
Discrete-Time Integrator 离散时间积分模块 9.5.1; 9.5.3
Discrete Transfer Fcn 离散传递函数模块 9.5.1; 9.5.3
Discrete Zero-Pole 离散零极点增益模块 9.5.1
Unit Delay 单位延迟模块 9.5.1; 9.5.2
Zero-Order Hold 零阶保持模块 9.5.1; 9.5.2; 9.5.3
A.3.4 解析函数和查表函数模块子库Functions & Tables
Fcn C语言格式的任意函数模块 9.3.2.2; 9.5.2
Functions & Tables 解析函数和查表函数模块子库 9.1.2
MATLAB Fcn MATLAB语言格式的任意函数 5.8.3.5; 9.6.3.1
Look-Up Table 一维查表函数模块 9.3.2.2
Look-Up Table(2-D) 二维查表函数模块 9.3.2.2
A.3.5 一般数学函数子库Math
Abs 取绝对值模块 9.3.2.1; 9.4.3.4; 9.6.5.2
Combinatorial Logic 组合逻辑模块 9.5.1
Gain 增益模块 9.2.2.2; 9.3.1.1; 9.3.1.2; 9.5.2; 9.7.1.4; 9.7.3.1
Logical 逻辑运算模块 9.4.3.4; 9.5.1
MinMax 取极大值或极小值的模块9.3.2.2
Math 一般数学函数子库 9.1.2
Mux 复用模块 9.2.2.2; 9.3.1.2; 9.3.2.2; 9.5.1
Product 乘法器 9.6.5.2
Relational 关系运算模块 9.4.3.4
Sign 符号取值模块 9.3.2.1
Slider 滑键增益模块 9.3.2.2; 9.4.3.4
Sum 求和模块 9.2.2.2; 9.3.1.1; 9.3.1.2; 9.3.2.1; 9.3.2.2; 9.5.2; 9.5.3;
A.3.6 非线性模块子库Nonlinear
Dead Zone 死区非线性模块 9.3.2; 9.3.2.1
Nonlinear 非线性模块子库 9.1.2
Relay 继电器非线性模块 9.3.2; 9.7.3.1
Saturation 饱和非线性模块 9.3.2.1;9.7.3.1
A.3.7 信号和系统模块子库Signal & Systems
Demux 分用模块 9.5.1
Enable 使能模块 9.4.3.1; 9.4.3.4
Ground 接地模块 9.2.7.3
In1 输入端口模块 9.3.2.2; 9.4.3.4
Merge 汇合模块 9.4.3.5
Out1 输出端口模块 9.3.2.2; 9.4.3.4; 9.6.3.1; 9.6.5.2
Signal & Systems 信号和系统模块子库 9.1.2
SubSystem 子系统模块 9.3.2.2; 9.4.3.1; 9.4.3.2; 9.4.3.4; 9.5.3
Trigger 触发模块 9.4.3.2; 9.4.3.4
Terminator 终端模块 9.2.7.3
A.3.8 信宿模块子库Sinks
Display 数值显示模块 9.2.2.2; 9.2.6.1; 9.3.2.1; 9.5.1; 9.5.2
Scope 示波模块 9.1.3; 9.2.2.2; 9.2.6.1; 9.2.6.2; 9.3.1.1; 9.3.1.1; 9.4.3.4;
Sinks 信宿模块子库 9.1.2
Stop 终止仿真 9.2.6.1; 9.3.2.1
To File 把数据保存为文件 9.2.6.1
To Workspace 把数据写成为矩阵变量 9.2.6.1; 9.3.1.2
XY Graph 显示X-Y图形 9.2.6.1; 9.3.2.1
A.3.9 信源模块子库Sources
Clock 连续仿真时钟模块 5.8.3.5; 9.2.5; 9.3.1.1; 9.3.1.2; 9.3.2.1; 9.4.3.4; 9.6.5.2
Constant 恒值输出模块 9.2.2.2; 9.2.5; 9.3.1.1; 9.4.3.4
From File 从文件读数据 9.2.5
From Workspace 从内存读数据 9.2.5;
Pulse 脉冲发生器 9.4.3.2
Signal Generator 信号发生器 9.2.2.2; 9.2.5
Sine Wave 正弦波输出 9.1.3; 9.2.5; 9.4.3.1; 9.4.3.2
Sources 信源模块子库 9.1.2
Step 阶跃输出 9.2.5; 9.3.1.2; 9.6.5.2; 9.7.3.1
A.4 图形对象的属性
A.4.1 低层对象创建指令和句柄获取指令
axes 10.7.3; 10.7.4; 10.7.4; 11.1; 11.4.3.2
figure 10.7.1; 10.7.9; 11.6.2.8
findobj 11.6.2.6
gca 11.3.3.1
gcbo 11.1; 11.4.3.2
gcf 11.1; 11.3.2; 11.3.3.3; 11.4.3.1; 11.4.3.2;
light 10.7.4;
line 10.7.3; 10.7.3; 10.7.5.3; 11.4.3.2
patch 10.7.8.1; 10.7.8.2
rectangle 10.1.1; 10.2.1; 10.7.2
surface 10.7.4; 10.7.6
text 10.7.2; 10.7.9
uicontrol 11.1; 11.4.1; 11.4.3.1; 11.4.3.2; 11.6.2.8
uicontextmenu 11.3.4
uimenu 11.3; 11.3.2; 11.3.3.1; 11.3.3.3; 11.3.3.4; 11.3.4; 11.6.2.8
A.4.2 图形对象属性
Accelerator 11.3.3.2
Ambient 10.7.7
AmbientStrength 10.7.4
BackgroundColor 11.6.2.8
BackingStore 10.7.9
Box 11.3.3.1
Callback 11.1; 11.3.2; 11.3.3.1; 11.3.3.2; 11.3.3.3; 11.3.4; 11.4.3.1;
11.4.3.2; 11.4.3.3; 11.5.1; 11.5.2; 11.6.2.3; 11.6.2.4
CameraPosition 10.6.5; 10.7.4
CameraPositionMode 10.6.5
CameraTarget 10.6.5; 10.7.4
CameraTargetMode 10.6.5
CameraUpVector 10.6.5; 11.6.2.8
CameraUpVectorMode 10.6.5; 11.6.2.8
CameraViewAngle 10.6.5; 10.7.4
CameraViewAngleMode 10.6.5; 10.7.4
CData 10.7.4; 10.7.7
CDataMapping 10.7.7
Checked 11.3.3.3
Children 10.2.2.2
Color 10.2.2.2; 10.3.4; 10.7.1; 10.7.3; 10.7.4; 11.3.2; 11.3.4; 11.6.2.8
Colormap 11.6.2.8
ColorOrder 11.6.2.8
CurrentAxes 10.7.2
CurrentFigure 10.7.9
CurrentPoint 10.7.9
Curvature 10.2.1; 10.7.2
DataAspectRatio 10.7.4; 10.7.8.2
DefaultUicontrolUnits 11.4.3.1; 11.4.3.3; 11.5.3
DefaultUicontrolFontname 11.4.3.2; 11.4.3.3; 11.5.3
DefaultUicontrolFontsize 11.4.3.1; 11.4.3.2; 11.4.3.3; 11.5.3
DefaultUicontrolHorizontal 11.4.3.1; 11.4.3.2; 11.4.3.3; 11.5.3
DiffuseStrength 10.7.4
EdgeColor 10.7.4; 10.7.6; 10.7.6; 10.7.7
EdgeLighting 10.7.6
Enable 11.3.3.4
EraseMode 10.7.5.3; 10.7.9
FaceColor 10.7.4; 10.7.6; 10.7.7; 10.7.8.2
FaceLighting 10.7.4; 10.7.6
Faces 10.7.8.2
FaceVertexCData 10.7.8.2
FileName 11.6.2.8
FontName 11.6.2.3; 11.6.2.8
FontAngle 11.4.3.1
FontSize 10.7.2; 11.1; 11.6.2.3; 11.6.2.8
ForgroundColor 11.3.3.3
HandleVisibility 11.6.2.8
Horizontal 11.1; 11.4.3.1
HorizontalAlignment 10.7.9; 11.6.2.3; 11.6.2.8
Label 11.3.2; 11.3.3.1; 11.3.3.2; 11.3.3.3; 11.3.3.4; 11.3.4; 11.6.2.4;
11.6.2.8
LineStyle 10.3.4; 10.7.6
LineWidth 10.3.4
ListboxTop 11.6.2.8
Marker 10.3.4;10.7.2; 10.7.5.3; 11.4.3.2
MarkerEdgeColor 11.4.3.2
MarkerFaceColor 10.7.2
MarkerSize 10.7.5.3; 11.4.3.2
Max 11.4.3.2; 11.5.3; 11.6.2.3; 11.6.2.8
MenuBar 11.3.1; 11.4.3.3; 11.5.3; 11.6.2.8
MeshStyle 10.7.6
Min 11.4.3.2
Name 10.7.1; 11.4.3.2; 11.4.3.3; 11.6.2.8
NextPlot 10.3.4
NumberTitle 11.4.3.2; 11.4.3.3; 11.5.3
PaperPosition 11.6.2.8
PaperUnits 11.6.2.8
Parent 10.2.2.2; 10.7.3; 10.7.4; 11.1; 11.6.2.8
PlotBoxAspectRatioMode 10.7.4
Pointer 10.5.2.1; 10.7.1; 10.7.9
PointerShapeCData 10.7.1
PointerShapeHotSpot 10.7.1
Position 10.6.1; 10.7.2; 10.7.3; 10.7.4; 10.7.9; 11.1; 11.3.3.3; 11.4.3.1;
11.4.3.1; 11.4.3.3; 11.5.3; 11.6.2.8
Projection 10.6.5; 10.7.1; 10.7.8.1
Rotation 10.7.2; 11.6.2.8
Separator 11.3.3.3
SpecularColorReflectance 10.7.4
SpecularExponent 10.7.4
Speculars 10.7.7
SpecularStrength 10.7.4
String 10.7.2; 10.7.3; 10.7.9; 11.1; 11.4.3.1; 11.4.3.2; 11.4.3.3; 11.5.3;
11.6.2.8
Style 11.1; 11.4.3.1; 11.4.3.2; 11.5.3; 11.6.2.3; 11.6.2.8
Tag 11.6.2.4; 11.6.2.6; 11.6.2.8
Title 10.6.3
ToolBar 11.6.2.8
Type 10.2.2.2; 10.7.9
Units 10.6.2; 10.7.1; 10.7.9; 11.1; 11.4.3.1; 11.5.3; 11.6.2.3; 11.6.2.8
UserData 11.5.2; 11.5.3
Value 11.4.3.1; 11.4.3.2
VerticalAlignment 10.7.9; 11.6.2.8
Vertices 10.7.8.2
Visible 10.7.2; 10.7.4; 10.7.8.2; 11.1; 11.3.3.4
WindowButtonDownFcn 10.7.9
WindowButtonMotionFcn 10.7.9
WindowButtonUpFcn 10.7.9
XColor, YColor, ZColor 10.7.3; 11.6.2.8
XData, YData, ZData 10.2.2.2; 10.7.5.3
XGrid, YGrid, ZGrid 10.7.3
XLabel, YLabel, ZLabel 10.7.2
XLim, YLim, ZLim 10.7.3; 11.1; 11.4.3.2
XTick, YTick, ZTtick 5.8.3.5; 10.6.3; 10.7.3
XTickMode, YTickMode, ZTickMode 10.6.3; 10.7.2
XTickLabel, YTickLabel, ZTickLabel 10.6.3; 10.7.2
XTickLabelMode, YTickLabelMode, ZTickLabelMode 10.6.3
XScale, YScale, ZScale 10.6.4
XDir, YDir, ZDir 10.6.4
XAxisLocation, YAxisLocation, ZAxisLocation 10.6.4; 10.7.3
 楼主| 发表于 2006-10-13 08:48 | 显示全部楼层
天啊,好意心领,但我们说的的确不是一回事
GMT+8, 2024-10-4 03:20 , Processed in 0.065112 second(s), 18 queries , Gzip On.
