查看: 2147|回复: 5
[编程技巧] 求助:如何将矩阵中的元数枚举出来
发表于 2006-10-11 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:如何将一个只包含0、1两个值的矩阵枚举出来,例如:8个开关变量构成一个开关向量,形如[1 0 1 1 0 0 1 0],1代表开,0代表关,我如何将这8开关变量的组合形式枚举出来,构成一个矩阵?
希望各位大侠能不吝赐教,先在此谢过了!
发表于 2006-10-11 17:30 | 显示全部楼层
这个问题倒是满好玩儿的!
给个做法:
8个数字四个零四个一,相当于把其中的四个零或者四个一在1到8这8个位置上排列,做个8取四的组合即可,如下是所有组合:
  1. nchoosek([1:8],4)
一共70种做法。
[ 本帖最后由 bainhome 于 2006-10-11 17:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-10-11 23:10 | 显示全部楼层
谢谢!不愧是大侠啊!
 楼主| 发表于 2006-10-13 19:23 | 显示全部楼层
nchoosek([1:8],4)求得的不是我想得到啊
首先感谢2楼大侠的指点,可是nchoosek([1:8],4)求得的矩阵不是我所需要的,这个函数求得的是枚举出了[1 2 3 4 5 6 7 8]向量中任意四个元数的组合,并按照原顺序排列。请大侠能否再给出一个比较好的答案?
  本人愚钝,没能在大侠所给的函数指引下找到合适的方法,敬请大侠再次赐教
发表于 2006-10-13 20:14 | 显示全部楼层
都到这一步了,你居然还能做不出答案...
  1. function fff
  2. clc
  3. B=nchoosek(1:8,4);
  4. A=zeros(size(nchoosek(1:8,4),1),8);
  5. for i=1:length(A)
  6.     A(i,B(i,:))=1;
  7. end
  8. A
运行结果:
  1. A =
  2.      1     1     1     1     0     0     0     0
  3.      1     1     1     0     1     0     0     0
  4.      1     1     1     0     0     1     0     0
  5.      1     1     1     0     0     0     1     0
  6.      1     1     1     0     0     0     0     1
  7.      1     1     0     1     1     0     0     0
  8.      1     1     0     1     0     1     0     0
  9.      1     1     0     1     0     0     1     0
  10.      1     1     0     1     0     0     0     1
  11.      1     1     0     0     1     1     0     0
  12.      1     1     0     0     1     0     1     0
  13.      1     1     0     0     1     0     0     1
  14.      1     1     0     0     0     1     1     0
  15.      1     1     0     0     0     1     0     1
  16.      1     1     0     0     0     0     1     1
  17.      1     0     1     1     1     0     0     0
  18.      1     0     1     1     0     1     0     0
  19.      1     0     1     1     0     0     1     0
  20.      1     0     1     1     0     0     0     1
  21.      1     0     1     0     1     1     0     0
  22.      1     0     1     0     1     0     1     0
  23.      1     0     1     0     1     0     0     1
  24.      1     0     1     0     0     1     1     0
  25.      1     0     1     0     0     1     0     1
  26.      1     0     1     0     0     0     1     1
  27.      1     0     0     1     1     1     0     0
  28.      1     0     0     1     1     0     1     0
  29.      1     0     0     1     1     0     0     1
  30.      1     0     0     1     0     1     1     0
  31.      1     0     0     1     0     1     0     1
  32.      1     0     0     1     0     0     1     1
  33.      1     0     0     0     1     1     1     0
  34.      1     0     0     0     1     1     0     1
  35.      1     0     0     0     1     0     1     1
  36.      1     0     0     0     0     1     1     1
  37.      0     1     1     1     1     0     0     0
  38.      0     1     1     1     0     1     0     0
  39.      0     1     1     1     0     0     1     0
  40.      0     1     1     1     0     0     0     1
  41.      0     1     1     0     1     1     0     0
  42.      0     1     1     0     1     0     1     0
  43.      0     1     1     0     1     0     0     1
  44.      0     1     1     0     0     1     1     0
  45.      0     1     1     0     0     1     0     1
  46.      0     1     1     0     0     0     1     1
  47.      0     1     0     1     1     1     0     0
  48.      0     1     0     1     1     0     1     0
  49.      0     1     0     1     1     0     0     1
  50.      0     1     0     1     0     1     1     0
  51.      0     1     0     1     0     1     0     1
  52.      0     1     0     1     0     0     1     1
  53.      0     1     0     0     1     1     1     0
  54.      0     1     0     0     1     1     0     1
  55.      0     1     0     0     1     0     1     1
  56.      0     1     0     0     0     1     1     1
  57.      0     0     1     1     1     1     0     0
  58.      0     0     1     1     1     0     1     0
  59.      0     0     1     1     1     0     0     1
  60.      0     0     1     1     0     1     1     0
  61.      0     0     1     1     0     1     0     1
  62.      0     0     1     1     0     0     1     1
  63.      0     0     1     0     1     1     1     0
  64.      0     0     1     0     1     1     0     1
  65.      0     0     1     0     1     0     1     1
  66.      0     0     1     0     0     1     1     1
  67.      0     0     0     1     1     1     1     0
  68.      0     0     0     1     1     1     0     1
  69.      0     0     0     1     1     0     1     1
  70.      0     0     0     1     0     1     1     1
  71.      0     0     0     0     1     1     1     1
 楼主| 发表于 2006-10-13 23:01 | 显示全部楼层
受教了,感谢!
GMT+8, 2024-10-4 03:27 , Processed in 0.064347 second(s), 18 queries , Gzip On.
