查看: 1554|回复: 5
[前后处理] 帮忙看一下这个warinng!!
发表于 2006-10-11 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
想试一下这个结构的模态分析,计算前提示“*** WARNING ***          Real constant 1 referenced by at least element types 1 and 2.       ”,好像说r1要赋给t1或t2,可是我已经定义并指定r、t了呀。
/PREP7
ET,1,BEAM188
ET,2,SHELL93
R,1,0.016, , , , , ,
R,2,0.042,0,0,0,0,0,
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,DENS,1,,7800
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,2e11
MPDATA,PRXY,1,,0.3
SECTYPE,   1, BEAM, CTUBE, , 0
SECOFFSET, CENT
SECDATA,0.0935,0.1095,0,0,0,0,0,0,0,0
blc4,0,0,5,2.5
wpoff,0,1.25,0
wprot,0,90,0
ASBW, 1
numcmp,all
asel,,area,,1
AATT,1,1, 2, 0
asel,,area,,2
AATT,1,2, 2, 0
asel,all
AMESH,all
lsel,,line,,3
lsel,a,line,,7
LATT,1,,1
lmesh,all
FINISH
/eshape,1
/replot
/SOL
ANTYPE,2
MSAVE,0
MODOPT,LANB,10
EQSLV,SPAR
MXPAND,10, , ,0
LUMPM,0
PSTRES,0
MODOPT,LANB,10,0,0, ,OFF
lsel,,line,,4
lsel,a,line,,6
DL,all, ,ALL,
solve
发表于 2006-10-11 15:32 | 显示全部楼层
划分单元前先用R,1或R,2指定用哪个R
比如在Amesh前加R,1
Lmesh前加R,2
发表于 2006-10-11 16:56 | 显示全部楼层
你应该是在划分网格的时候没有分清哪个单元用哪个constans,导致一个参数至少两个单元共用,才出现问题
发表于 2006-10-11 19:19 | 显示全部楼层
我在ansys 9.0上运行好像没有出现warning阿!
得到的结果是,由于不能粘贴图画,就没粘
SET   TIME/FREQ    LOAD STEP   SUBSTEP  CUMULATIVE
     1  1.0737             1         1         1
     2  4.7873             1         2         2
     3  6.5481             1         3         3
     4  12.371             1         4         4
     5  15.517             1         5         5
     6  23.097             1         6         6
     7  24.165             1         7         7
     8  27.149             1         8         8
     9  37.500             1         9         9
    10  42.955             1        10        10
发表于 2006-10-11 23:39 | 显示全部楼层
Real constant 1 referenced by at least element types 1 and 2  不用管它   你是用gui操作的吧  很正常  如果用命令流就没有这个警告了    因为你在定义很多单元的时候  比如有板  梁   并且梁有很多的界面   那么在用latt给线附属性的时候板的厚度实常数就会付给梁   同理aatt 给板附属性的时候  梁的界面参数号码也在里面      你可以把命令流修改一下  比如搜索 latt  aatt  然后把相应的 不应该给的实常数和界面编号去掉就可以了
 楼主| 发表于 2006-10-12 09:40 | 显示全部楼层
navigator  解释的很有道理
:victory:
GMT+8, 2025-1-16 03:31 , Processed in 0.083769 second(s), 17 queries , Gzip On.
