查看: 2740|回复: 14
[心得体会] 单双通道仪器的准确定义
发表于 2006-10-11 08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
单双通道仪器的准确定义
区别、各自的优缺点 、性价比
我不介意挨砖头,但是知道的请告诉我
[ 本帖最后由 MVH 于 2006-10-11 10:46 编辑 ]
发表于 2006-10-11 08:51 | 显示全部楼层
单通道就是一个振动数据采集接口,一次测量仅仅能测量一个位置的一个点(一个方向)
双通道就是两个振动数据采集接口,一次测量可以同时测量一个位置的两个点(一个方向)
双通道可以同时测量一个的的x、y等两个方向的数据,对同一时刻的故障采集是准确的。
价格嘛,单双通道差别不是很大,现在一般都购买双通道的。
发表于 2006-10-11 09:45 | 显示全部楼层
补充一下:
单通道和双通道的最根本区别是单通道只有一个ADC,双通道有两个ADC。双通道的两个ADC可同时采样,没有时间上的误差。单通道也可以对两个方向的振动进行采用,但是轮训的,时间上有顺序。另外双通道会增加一些电路和功能:比如相位关系,传递函数,互相关,轴心轨迹图,共振分析等。通常双通道的价格要比单通道贵不少。楼上说的价格差不多是国产的仪器,双通道的很多功能都没有。双通道分析是一个非常有用的工具,在高级分析时是必须的。
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2014-8-13 16:14
发表于 2006-10-11 09:49 | 显示全部楼层
我之前做过国外的产品代理,现在自己开发振动分析仪。感觉国内的仪器和国外的差距很大,国内这方面的仪器厂家很少会有研究机械设备故障诊断原理方面的东西,都是做一些最基础最简单的功能,当然我们现在也是。真的希望国内的厂家能够下功夫多研究这方面的诊断原理,丰富仪器的功能,努力追赶国外的厂家。
发表于 2006-10-11 10:07 | 显示全部楼层
原帖由 likuoy 于 2006-10-11 09:49 发表
我之前做过国外的产品代理,现在自己开发振动分析仪。感觉国内的仪器和国外的差距很大,国内这方面的仪器厂家很少会有研究机械设备故障诊断原理方面的东西,都是做一些最基础最简单的功能,当然我们现在也是。真的 ...
分析仪体现出来的是一些信号分析方法和结果,原理方面的东西是潜在的。
 楼主| 发表于 2006-10-11 10:55 | 显示全部楼层
非常感谢各位的响应,
论坛就是交流的平台,知识提升的途径
希望论坛越来越好
发表于 2006-10-11 11:17 | 显示全部楼层
                        -----------没全面了解吧
发表于 2006-10-11 14:55 | 显示全部楼层
我同意mriook 的说法.东南大学——火电机组振动国家工程研究中心、西安热工研究所的, 要产品有产品,要去现场做故障诊断,就去给你做故障诊断。现在国内的技术水平已经是很好了,只不过是机械加工方面还要继续努力,这就是现状。
发表于 2006-10-11 14:58 | 显示全部楼层
的确,lz的观点有些片面。
发表于 2006-10-11 17:25 | 显示全部楼层
单通道是一个通道,双通道是两个通道。对扫描采样的设备而言,所有通道共用一个A/D,分时采样,由于是分时采样,所以要分配给每个通道一定的时间间隔,对时序要求不高的系统而言,完全可以满足,这种系统国内外都有很多;对并行采样的设备而言,是每个通道一个A/D,并行采样的设备性能更高,价格也高。并不是安装A/D来区分的,君不见一块采集卡几十个通道而只有一个A/D?
发表于 2006-10-12 14:15 | 显示全部楼层
同意“论坛就是交流的平台,知识提升的途径”。道理越说越明,问题辨越清。谢谢各位的讲解!
发表于 2006-10-21 09:45 | 显示全部楼层
疑问
双通道就是两个振动数据采集接口,一次测量可以同时测量一个位置的两个点(一个方向)是不是有错误???:@(
10楼和3楼的观点不一样,到底谁的更恰当??
发表于 2006-10-21 17:00 | 显示全部楼层
我理解楼上说的"一个方向"应该说的是一个传感器一个方向(有些传感器可以同时测量2个方向的振动);对于双通道有真伪之分,某些双通道其实是单通道采集方式,轮流分时,这样采集的数据不能保证两点同时同步的采集,如果你要对两点的振动进行互相关分析则根本无法实现了;真正的双通道一定是两点同时触发采集数据!
发表于 2006-10-21 20:07 | 显示全部楼层
     在测试系统中,单通道和双通道,就是所指的测试过程仅仅只有一个独立的单元数,比如,测试系统包含传感、放大、记录和分析,那么单通道就是指系统中必须具备传感、放大、记录和分析,如果有两个传感器、三个放大器也不能认为是多通道的,仅仅是传感、放大、记录和分析都具有两个,而且,更重要的是保证彼此独立,参数各自设定,不存在使用上的相互影响,比如分时,这时才可以称为严格意义上的双通道。
    单通道与双通道不仅仅限于A/D或D/A,可以是数字信号,更可以是模拟信号,主要是独立通道数,目的自然也就清楚了,最基本的还是做相关分析,因为,可以得到同步信号。
    已矢量为例,传感器一般来说是测一个方向的物理量,生产厂家为了使用者的方便,设计有将几个传感器做成一体,但里面各自有各自的参数,输出也是各自分开的,... ..
GMT+8, 2024-11-6 09:29 , Processed in 0.070999 second(s), 18 queries , Gzip On.
