查看: 2729|回复: 8
[结构分析] 请问模态分析中的对称应该如何利用
发表于 2006-10-9 20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问模态分析中的对称应该如何利用?谢谢!
发表于 2006-10-9 20:51 | 显示全部楼层
是不是结构对称,荷载也对称,然后建立模型的时候只取一半建立模型就可以了
然后在对称面上施加对称约束就可以了
这样不但减少建模的工作量,还减少了计算时间
 楼主| 发表于 2006-10-10 09:24 | 显示全部楼层
我知道静力分析是这样,但是对于模态分析我还没有用过哈,请问这里的对称约束是只能利用ansys中的对称约束还是可以象静力分析一样限制对称面方向的运动就可以了,谢谢!
发表于 2006-10-10 10:15 | 显示全部楼层
和静力分析是一样的处理
 楼主| 发表于 2006-10-10 11:10 | 显示全部楼层
但是不知道怎么搞得,我计算结果好像不对啊,计算结果中一阶频率为300多,但是不用对称简化计算结果只有80多一点。
发表于 2006-10-10 15:13 | 显示全部楼层
把你的命令流拿出来大家讨论讨论
 楼主| 发表于 2006-10-10 15:23 | 显示全部楼层
命令流如下:
/PREP7
WPSTYLE,,,,,,,,1  !显示工作坐标系
KEYW,PR_SET,1
KEYW,PR_STRUC,1
!*************************参数定义
ET,1,SHELL63
ET,2,SHELL93
R,1,0.0015, , , , , ,
R,2,0.0007, , , , , ,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,1.93e11
MPDATA,PRXY,1,,.31
MPDATA,DENS,1,,7750
!**************************建立模型
K,1,-0.00225,0.006,,
K,2,-0.00225,-0.006,,
K,3,0,0.006,,
K,4,0,-0.006,,
K,5,0,0.00825,,
K,6,0,-0.00825,,
LSTR,       1,       2  !画线L1
LARC,1,5,3,0.00225 !画线L2
LARC,2,6,4,0.00225 !画线L3
/PNUM,LINE,1
/PNUM,AREA,1
k,20,,,
k,21,,,0.198
lstr,20,21  !建立拉伸的基准线L4
ADRAG,2,1,3,,,,4 !沿着线4拉伸由线1-3围城的3曲线形成面。
LDELE,4, ,,1! 删除拉伸线4
APLOT !显示面
/VIEW,1,1,2,3
/ANG,1
/REP,FAST
!约束
ALLSEL,ALL
LSEL,S,LOC,Z,0
DL,ALL, ,ALL,
ALLSEL,ALL
LSEL,S,LOC,X,0
DL,ALL, ,SYMM
ALLSEL,ALL
!网格划分
ESIZE,0.002
SMRT,5
allsel,all
amesh, all
finish
/SOLU   !进入求解模块SOLUTION
ANTYPE, MODAL   !申明求解类型是模态分析
MODOPT,LANB,5   !使用Block Lanczos方法求解前5阶振型和频率
SOLVE   !开始求解
FINISH      !退出后模块
/POST1  !进入后处理模块POST1
SET, 1, 1   !读入第一阶频率和振型
SET,LIST
FINISH
 楼主| 发表于 2006-10-10 15:34 | 显示全部楼层
下边是整体模型,没有利用对称简化:
/PREP7
!*************************数组定义
*DIM,dis,array,11 !建立一个11维的数组。
*DIM,NUMBER_OF_E,,10 !保存单元个数
*DIM,VS,,10 !保存最大结果应力
*DIM,NUM,,10
*DIM,X1,,10
*DIM,Y1,,10
!*************************进入前处理部分
KEYW,PR_SET,1
KEYW,PR_STRUC,1
ET,1,SHELL63
ET,2,SHELL93
MPTEMP,1,0
MPDATA,PRXY,1,,.31
MPDATA,DENS,1,,7750
K,3,0,0.006,,
K,4,0,-0.006,,
K,5,0,0.00825,,
K,6,0,-0.00825,,
LSTR,       1,       2  !画线L1
/PNUM,LINE,1
/PNUM,AREA,1
NUMCMP,ALL
NUMMRG,ALL, , , ,LOW
ALLSEL,ALL
LSEL,S,LOC,Z,0
LSYMM,X,ALL,2, , ,0,0  !半边镜像
k,20,,,
k,21,,,0.198
lstr,20,21  !建立拉伸的基准线L7
ALLSEL,ALL
LSEL,S,LOC,Z,0
NUMCMP,ALL
NUMMRG,ALL, , , ,LOW !压缩关键点
ADRAG,all,,,,,,7 !沿着线4拉伸由线1-3围城的3曲线形成面。
LDELE,7, ,,1! 删除拉伸线4
APLOT !显示面
/VIEW,1,1,2,3
/ANG,1
/REP,FAST
!约束
ALLSEL,ALL
LSEL,S,LOC,Z,0
DL,ALL, ,ALL,
ALLSEL,ALL
!网格划分
ESIZE,0.001
SMRT,5
amesh,all
finish
SOLVE   !开始求解
FINISH      !退出后模块
SET,LIST !读取模态频率
finish
发表于 2006-11-28 09:32 | 显示全部楼层
我好像记得:在模态分析中,尽量不要使用对称模型.呵呵.还需查证
GMT+8, 2025-1-16 00:10 , Processed in 0.086483 second(s), 17 queries , Gzip On.
