查看: 6582|回复: 2
[ProENGINEER] 用proe算转动惯量咋算啊
发表于 2006-10-7 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请问各位在proe中计算转动惯量是咋算的啊??多谢了啊!
[ 本帖最后由 xinyuxf 于 2007-7-22 16:26 编辑 ]
发表于 2006-10-7 11:04 | 显示全部楼层
具体算法都是黑箱 无从知道,只能看到结果把!
如果要知道具体怎么算的 还是好好看看材料力学 理论力学把 复杂实体无非也是分块计算把 分割成可以计算的规则体!
发表于 2008-11-26 17:20 | 显示全部楼层
回复 沙发 malong 的帖子
在pROE中,计算的结果都是什么含义啊
一起期待高手指教
下面是在PROE分析---->模型---->剖截面质量属性  做的结果,截面对重心轴线的惯性矩是哪一项呢?
面积 =  7.0267937e+04 毫米^2
根据_坐标边框确定重心:
X   Y  1.5889454e+02  1.7145551e+02  毫米
相对于_坐标系边框之惯性.  (毫米^4)
惯性张量
Ixx Ixy  3.0276868e+09 -1.8510839e+09
Iyx Iyy -1.8510839e+09  2.3517148e+09
惯性极坐标力矩  5.3794016e+09 毫米^4
重心的惯性(相对_ 坐标系边框)  (毫米^4)
惯性张量
Ixx Ixy  9.6202075e+08  6.3249714e+07
Iyx Iyy  6.3249714e+07  5.7762682e+08
区域相对主轴的惯性力矩:  (毫米^4)
I1  I2  5.6748694e+08  9.7216063e+08
惯性极坐标力矩  1.5396476e+09 毫米^4
从_ 定位至主轴的旋转矩阵:
      -0.15829       -0.98739
       0.98739       -0.15829
从_ 定位至主轴的一个旋转角(度):
相对 z 轴         99.108
相对主轴的回旋半径:
R1  R2  8.9866811e+01  1.1762250e+02  毫米
截面模数和相应点:
                    模                   1          2   COORD
相对轴 1:      2.01870e+06 毫米^3        9.7698e+01 -2.8111e+02   毫米
               3.15672e+06 毫米^3       -1.1757e+02  1.7977e+02   毫米
相对轴 2:      4.34558e+06 毫米^3       -2.2371e+02 -8.1724e+01   毫米
               4.36483e+06 毫米^3        2.2273e+02 -3.6826e+01   毫米
GMT+8, 2025-7-28 08:51 , Processed in 0.071832 second(s), 17 queries , Gzip On.
