查看: 3373|回复: 5
[其他] [求助]加速度时域数据和位移时域数据的转换
发表于 2005-9-10 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在做试验数据分析时需将加速度时域数据转换为位移时域数据,由于试验数据含有低频分量,直接将加速度时域数据积分两次求位移时域数据结果好象不太对,于是采用先将加速度时域数据变为频域数据,然后频域数据除以(2pif)的平方,得到位移频域数据,最后将该数据转换为位移时域数据。不知这种思路是否正确,如果正确又应该如何实现?
发表于 2005-9-13 08:43 | 显示全部楼层
回复:(beyond)[求助]加速度时域数据和位移时域数据...
  以下是引用beyond在2005-9-10 13:21:58的发言:
  这种思路应该是可行的
发表于 2005-9-14 14:41 | 显示全部楼层
如果不是同步整周期采集数据,可能相位会有变化。搂主可以试一试,如果行的话,告诉一声
发表于 2005-12-2 20:28 | 显示全部楼层
那么位移与加速度的相位差多少??
发表于 2005-12-4 15:17 | 显示全部楼层
回复:(tjdht)那么位移与加速度的相位差多少??
  以下是引用tjdht在2005-12-2 20:28:49的发言:
  那么位移与加速度的相位差多少??
  这个应该和你信号本身有关,另外也和选取的信号长度有关
发表于 2005-12-11 21:05 | 显示全部楼层
  我算过几个数据,是随机振动和冲击的, 按照你的思路是可以的, 但最重要的是要在频域内将低频信号滤掉,或直接将0--2Hz(例如)内的数据替换成0,这样你就可以放心把位移频域数据IEET成时域数据了. 另外针对不同的信号,要考虑去掉零均值..
GMT+8, 2024-10-2 01:24 , Processed in 0.053753 second(s), 18 queries , Gzip On.
