查看: 2255|回复: 3
[ProENGINEER] 二次开发
发表于 2006-9-27 19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问我在用VC6.0编译时,为何会出现如下的错误:
error LNK2001: unresolved external symbol _ProUIDialogDestroy
gear.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _ProUIDialogActivate
gear.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _ProUIPushbuttonActivateActionSet
gear.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _ProUIrgCreate
gear.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _ProUIDialogExit
gear.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _ProSolidRegenerate
gear.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _ProParameterValueSet
gear.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _ProUIInputpanelDoubleGet
gear.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _ProParameterInit
gear.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _ProModelitemInit
gear.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _ProMdlIdGet
gear.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _ProMdlDisplay
gear.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _ProMdlRetrieve
LIBCD.lib(crt0.obj) : error LNK2001: unresolved external symbol _main
Debug/gear.exe : fatal error LNK1120: 14 unresolved externals
Error executing link.exe.
 楼主| 发表于 2006-9-28 21:38 | 显示全部楼层
发表于 2006-10-2 16:31 | 显示全部楼层
希望下面的帖子对你会有所帮助
在创建MFC项目时, 不使用MFC AppWizard向导, 如果没有设置好项目参数, 就会在编译时产生很多连接错误, 如error LNK2001错误, 典型的错误提示有:
libcmtd.lib(crt0.obj) : error LNK2001: unresolved external symbol _main
LIBCD.lib(wincrt0.obj) : error LNK2001: unresolved external symbol _WinMain@16
msvcrtd.lib(crtexew.obj) : error LNK2001: unresolved external symbol _WinMain@16
nafxcwd.lib(thrdcore.obj) : error LNK2001: unresolved external symbol __beginthreadex
nafxcwd.lib(thrdcore.obj) : error LNK2001: unresolved external symbol __endthreadex
下面介绍解决的方法:
1. Windows子系统设置错误, 提示:
Windows项目要使用Windows子系统, 而不是Console, 可以这样设置:
[Project] --> [Settings] --> 选择"Link"属性页,
在Project Options中将/subsystem:console改成/subsystem:windows
2. Console子系统设置错误, 提示:
控制台项目要使用Console子系统, 而不是Windows, 设置:
在Project Options中将/subsystem:windows改成/subsystem:console
3. 程序入口设置错误, 提示:
通常, MFC项目的程序入口函数是WinMain, 如果编译项目的Unicode版本, 程序入口必须改为wWinMainCRTStartup, 所以需要重新设置程序入口:
在Category中选择Output,
再在Entry-point symbol中填入wWinMainCRTStartup, 即可
4. 线程运行时库设置错误, 提示:
这是因为MFC要使用多线程时库, 需要更改设置:
[Project] --> [Settings] --> 选择"C/C++"属性页,
在Category中选择Code Generation,
再在Use run-time library中选择Debug Multithreaded或者multithreaded
其中,
Single-Threaded 单线程静态链接库(release版本)
Multithreaded 多线程静态链接库(release版本)
multithreaded DLL 多线程动态链接库(release版本)
Debug Single-Threaded 单线程静态链接库(debug版本)
Debug Multithreaded 多线程静态链接库(debug版本)
Debug Multithreaded DLL 多线程动态链接库(debug版本)
单线程: 不需要多线程调用时, 多用在DOS环境下
多线程: 可以并发运行
静态库: 直接将库与程序Link, 可以脱离MFC库运行
动态库: 需要相应的DLL动态库, 程序才能运行
release版本: 正式发布时使用
debug版本: 调试阶段使用
发表于 2006-10-15 18:53 | 显示全部楼层
估计是你的库文件没有正确包到VC环境中的
不过没有具体看到你的工程,不好下定论
结合楼上的兄弟说明研究一下吧
GMT+8, 2024-11-17 18:36 , Processed in 0.075804 second(s), 19 queries , Gzip On.
