查看: 2085|回复: 0
[其他相关] 请教个问题
发表于 2006-9-22 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个菜鸟,请教各位大虾:
利用实体建模,建立一个三维的图形,在网络划分时提示如下错误:
volume cannot be meshed 2 intersection(s) found between triangle facet
defined on the boundary area.try reduce the element size and remeshing
利用体积的实体建模,其中关于粘结和overlap的地方也注意了。出现上面的错误,进行不下去了,然后若是把smartsize改为3,则出现如下故障信息,但是确定后可以继续进行。
area 10 share more than 2 volumes we will not allow smartsizing on this set
其中,area10,为剖面的一个面,也觉得不应该属于两个体啊,
不知道怎么弄了,麻烦高手指点,不胜感激,
GMT+8, 2025-1-16 05:30 , Processed in 0.088667 second(s), 18 queries , Gzip On.
