查看: 2175|回复: 3
[FFT] 怎样求功率谱?我编的程序怎么不对,大家帮忙看看
发表于 2006-9-21 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算原始信号的功率谱
把声频信号s(i)分帧,每帧长度为512。采样频率为44.1Hz,则信号功率谱密度的计算公
式为10*log(abs(h(i).*s(i)'.*exp(-j*2*pi*k*n/N)/N)^2);
在做这个算法的时候我的程序是这样的,但是结果是不对,大家帮忙看看吧,是那里的问题,谢谢了
clear  all;
close all;
sp=wavread('a');
N=512;T=fix(length(sp)/N);%分帧
s=zeros(1,N);
h=hanning(N);
sum=0;j=sqrt(-1);
for p=1:T
    s=sp((p-1)*N+1:p*N);
    for k=1:N
        for i=1:N
            sum=sum+h(i)*s(i)*exp(-j*2*pi*k*i/N);
        sum=abs(sum);
        x(k)=20*log10(sum);
    result(:,p)=x';
原题
原题
发表于 2006-9-22 17:52 | 显示全部楼层
1,在程序中主要的错是sum=0放错了位置,应把该语句放在二层for之间:
    for k=1:N
        sum=0;
        for i=1:N
而在公式中Σ以后的算式实际上就是计算DFT(h*s的DFT),因此计算速度特慢。
2,程序中的DFT运算可用FFT去替代:
for p=1:T
    x=fft(h.*s);
    x=20*log10(abs(x));
    result(:,p)=x;
这样运算速度可快多了,得到是结果是一样的。
[ 本帖最后由 songzy41 于 2006-9-22 17:54 编辑 ]
发表于 2006-9-24 10:46 | 显示全部楼层
问一个相关的问题,我在做能量普密度的时候,为什么最后得出的都是负值?这样合理吗?
[audio_data,fs,nbits]=wavread('d:/audio/test48_double.wav');
siz=wavread('d:/audio/test48_double.wav','size');
w=audio_data';
s=w([1:1],:);
N=1024;
h=hanning(N);
j=sqrt(-1);
S=s(1:N);
S=s(1:N);
for k=1:1:512
    sum=0;
  for m=1:1:N
    tmp1=h(m)*S(m)*exp(-j*2*pi*k*m/N);
    sum=tmp1+sum;
   x(k)=(abs(sum/N))^2;
   X(k)=10*log10(x(k));
发表于 2006-9-25 09:23 | 显示全部楼层
正如yangzj在另一帖子中对你的程序所说,由于取了对数,功率谱密度有可能是负值。同时在你的运算中用DFT,而实际上可用FFT,运算速度快了很多,精度一样。
GMT+8, 2024-11-19 16:46 , Processed in 0.065884 second(s), 23 queries , Gzip On.
