查看: 3414|回复: 6
ABAQUS中应该如何考虑过盈配合?
发表于 2006-9-18 08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
ABAQUS中应该如何考虑过盈配合?
发表于 2006-10-29 09:42 | 显示全部楼层
期待中!
发表于 2006-12-5 21:25 | 显示全部楼层
我曾见过一大牛这样做:一个套与一个轴配合,在建模和划分网格的时候,把轴外径尺寸定义得比套的内径稍大,根据这个尺寸关系,abaqus可以辨认它为过盈配合。
这个我也没有试过。至于直接定义,我也是初学,不知道怎么办。
也希望高人出来指点
发表于 2006-12-6 12:51 | 显示全部楼层
就是这样做,有些软件可以直接定义过盈量,也是将表面Offset而已。
不过还可以在接触中定义接触敏感带的方法,更好,因为一般过盈量都很小,用几何过盈很难控制。
发表于 2006-12-6 15:47 | 显示全部楼层
可以通过过盈接触*CONTACT INTERFERENCE来定义,但是不能使用*CLEARANCE。
发表于 2007-1-2 13:20 | 显示全部楼层
楼上所说的*CLEARANCE只能在SMALL SLIDING中使用,对于有限滑动则不能使用,对于不大的过盈,也可以考虑用SHRINK参数.
发表于 2007-1-5 16:22 | 显示全部楼层
原帖由 CAE 于 2006-9-18 08:16 发表
ABAQUS中应该如何考虑过盈配合?
可以参照一下书籍《ABAQUS有限元分析实例详解》中的例子,里面有实例可以借鉴一下。
GMT+8, 2024-11-17 20:00 , Processed in 0.067892 second(s), 23 queries , Gzip On.
