查看: 2736|回复: 6
[ADAMS专区] 请问为什么相同的end time,不同step时,输出图形差别那么大?
发表于 2006-9-15 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天遇到一个问题,向大家请教,先谢谢了~~
我做了一个简单的模型,弹簧固定在地面上,上面有个质量块,初始条件为质量块速度为0,弹簧为原长,仿真质量块在下落过程中在弹簧与重力作用下的运动。
但是在我分析质量块的位移曲线时,发现,为什么同样的模型,相同的endtime=5,当我的step分别为10、50、100时,位移曲线相差那么多?
 楼主| 发表于 2006-9-15 19:13 | 显示全部楼层
最后一个最难理解, 模型设有阻尼,其振幅居然会变大,请教为什么?
发表于 2006-9-16 11:14 | 显示全部楼层
估计是你仿真的时间太长了,而且本身因为弹簧质量系统频率较高!
对于时间为5s,仿真步长太少时,肯定会漏调一些输出数据
你把仿真时间改为0.1s或者更小试一下!
或者将仿真步长改为500!
发表于 2010-1-6 13:57 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题,哪位高手帮忙解答一下
发表于 2010-4-10 11:01 | 显示全部楼层
我正被这个问题困扰着,质量弹簧系统,哪位大侠帮忙一下
发表于 2010-4-11 18:51 | 显示全部楼层
应该没收殓!
发表于 2010-4-16 20:40 | 显示全部楼层
求解时选用的积分算法有些对于步长的变化影响较大,可以选用其他的求解方法
GMT+8, 2025-7-31 06:57 , Processed in 0.079811 second(s), 23 queries , Gzip On.
