查看: 2687|回复: 1
[转帖]随机有限元的理解
发表于 2006-9-15 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
随机有限元(SFEM)或称概率有限元(PFEM),基于随机有限元的可*性分析可以尽可能真实地评价简单或复杂系统的可*性。它类似于确定性的有限元分析,但在分析中考虑了变量的不确定性。
    在结构分析中,可*性评价方法在单个构件或简单子结构中发展了许多成熟的解析算法,当研究对象扩展为整个体系结构时,解析算法的应用举步维艰,研究者不得不退而求其次,采纳基于经验化和许多假定的简化近似方法。产生以上问题的原因在于解析算法仅适用于结构显式功能函数。当结构复杂度显着增加,如自由度和随机变量数目的增多、非线性和动力效应的引入等,结构荷载和抗力相关的功能函数便具有了隐式特征,解析算法难于求解而不再适用。与此相对应的,有限元方法能够尽可能真实地再现各类结构的组成、连接、支撑、非线性状态、加载失效过程,有效地求解各类复杂结构实际行为,但是确定的有限元方法不能考虑变量的随机性,这样限制了有限元方法在可*性分析中的应用。为了兼得两种方法的长处,产生了随机有限元(SFEM)或称概率有限元(PFEM)的思想,基于随机有限元的可*性分析可以尽可能真实地评价简单或复杂系统的可*性。它类似于确定性的有限元分析,但在分析中考虑了变量的不确定性。
    学习随机有限元需要两方面的知识基础:
  1. 确定性有限元算法;
  2. 概率论及可*度分析理论。
    可以参考如下书藉:
    [1] Achintya Haldar, Sankaran Mahadevan. Reliability Assessment Using Stochastic Finite Element Analysis. John Wiley & Sons, inc., 2000.
    [2] Haldar A., Mahadevan S. Probability, Reliability, and Statistical Methods in Engineering Design. Wiley, New York, 2000
    随机有限元方法作为一种可*度分析算法,主要目的在于回答一种事件或现象出现的可能性大小,当然这依赖于相应的确定性算法是否具有足够的分析精度,也取决于我们所掌握的信息资料.举个例子,当需要评估一座房屋在其使用期内台风破坏及可能的经济损失时,首先预测使用期内它可能遇的最大台风风速,而后在此基础上,进行该台风风速作用下的房屋风致动力响应分析,在这个过程中可以发现有许多参数并非是一个确定性的数值,比如最大台风风速为介于Vmax和Vmin之间,风速场空间相关因子分布于7至21之间,采用确定性数值输入也必然得出确定性的结果,多个分析结果也位于某一区间,呈现某种分布.更多的时候,完成所有这种确定性参数到确定性结果工作是不现实的,这样看起来很难得出肯定性的分析结论,那么如何判断房屋是否破坏呢?可*度算法应运而生.
    随机有限元仅是众多可*度算法中的一种,擅长解决复杂结构体系隐式功能函数的验算法点求解问题,它在确定性方法基础上溶入敏感度分析技术和改进二阶矩方法,从理论上讲它可以包含所有确定性方法的特征,比如考虑非线性效应和动力响应计算,其求解结果除可以给出确定性算法结果外,亦可求解响应的均值,方差和可*度指标.但是在实际应用中,由于计算效率和稳定性等方面的要求,需要忽略一些因素的作用,如减化动力及非线性求解步骤,对结构模型进行等效凝缩等.
    在实际工程中,确定性算法难于回答许多关键问题,可*性的分析结论或许提供给工程师更好的解决问题的办法.尽管目前,可*度算法也面对理论分析与应用方面的种种问题,但随着人们观念的转变和技术水平的发展,有理由相信这种算法本身所孕含的潜质一定会发扬光大.
    随机有限元中心思想是对功能函数采用更加精细的描述,而这种描述建立在确定性复杂结构有限元算法的基础之上的。随机有限元的基本求解式可以表达为:〆g/〆xi,式中g为功能函数,xi,为基本随机变量,每进行这样一次计算便需要进行一次结构有限元分析过程。通常,随机有限元简单、方便的作法是将确定性有限分析过程作为子函数进行调用,每扰动基本随机变量便需进行功能函数求偏导计算,结合二阶矩方法(如改进行一次二阶矩或二次二阶矩),迭代进行验算点求解分析。
    基于上述过程,可以总结随机有限元方法的基本计算信息:
  1.确定性的有限元建模;
    2.功能函数选择;
    3.基本随机变量的概率描述与等效正态化方式;
    4.基本随机变量扰动分析,可以采用摄动法或差分法;
    5.验算点迭代算法;
    6.验算点迭代收敛判定准则。
    上面过程为最一般的求解思路。可以发现调动确定性分析程序过程最为耗时,如果再考虑非线性、动力荷载较应,完成复杂结构的随机有限元求解很多时候几乎是不可能,这样有必要工这一环节采用半解析化的处理方式,这也是随机有限元的难点所在。
来自:http://www.e-works.net.cn/ewk200 ... 08/Article31072.htm
发表于 2008-10-26 18:40 | 显示全部楼层
多请教
文章写得很不错,我也写了一篇关于随机有限元的文章,有时间请你指教。
GMT+8, 2025-7-29 15:15 , Processed in 0.064660 second(s), 17 queries , Gzip On.
