查看: 1252|回复: 0
[求助]管材弯曲塑性变形出错,大家一定要帮看看
发表于 2006-9-15 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾个紧急问题,我用ANSYS/LS-DYNA做一个管材弯曲的塑性成型,结果出来出后令人汗颜------管坯没有弯曲,倒模具发生塑性变形,模具穿透管坯,我检查了多少次,单元,材料,实常数设置不会出问题的,网格划分估计也不会有问题,!大家帮我看看!
    1.管材(PART1)是用SOLID164单元划分的,设置为双线性各向异性材料;
    2.弯曲模和夹持端(PART2)设置为一体,为SHELL163单元,为刚性材料,定义材料时约束了所有,除了绕转动轴Y轴的转动;夹持端把管材端部箍了起来,以引导其弯曲成型;
    3.导向块(PART3)为SHELL163单元,为刚性材料,定义材料时约束了所有.
   载荷施加时,对PART2施加了一个扰Y轴180度的转动,对其中心节点约束所有位移与转动;
结果图如下,希望各位大虾给出宝贵意见
变形前
变形前
变形后
变形后
GMT+8, 2025-2-19 07:50 , Processed in 0.138174 second(s), 21 queries , Gzip On.
