查看: 2609|回复: 4
请教 abaqus asemble以及网格划分之间的问题
发表于 2006-9-13 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
abaqus中先生成part然后再assemble在一起,最后再划分网格,如果这样的话怎么保持交界面上网格的一致
如果不保持一致仅仅使用类似于接触问题的将两个交界面粘结在一起,那交界面上的应力应变分布的准确性和连续性又是如何保证的呢?
最近刚刚接触abaqus,很多问题不懂,望各位多多指教
发表于 2006-9-13 19:07 | 显示全部楼层
我想接触处的网格划分abaqus会自动处理的,应该能保证变形协调,如果不能划分的话,在颜色上会显示出来;或者采用设置摩擦系数的方法也可以。这种情况两个part可能会脱开。
[ 本帖最后由 likuiming 于 2006-9-13 19:14 编辑 ]
发表于 2006-9-13 20:09 | 显示全部楼层
一般地,在不同part的面之间,
设置contact,*tie,或直接编辑inp弄成node协调一致。
发表于 2006-9-13 23:54 | 显示全部楼层
你还可以先mesh你的part  然后再assemble 你就可以在mesh里面控制你网格的一致性了
 楼主| 发表于 2006-9-14 08:11 | 显示全部楼层
谢谢诸位
看来abaqus的建模思路基本上和ansys应该是一样的
以前用ansys时候是尽量使得分界面的网格划分一致,二者能够完全merge
对于复杂情况或者上下面尺寸相差过于明显使用接触分析
唉,就是接触算起来就慢多了
GMT+8, 2025-1-13 10:01 , Processed in 0.099872 second(s), 18 queries , Gzip On.
