查看: 1722|回复: 4
[其他] 起停采样与稳速采样区别的问题
发表于 2006-9-10 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问旋转机械起停采样时为什么一般要按转速间隔来采样,而稳速时按时间间隔来采样。而且起停采样长度一般要比稳速采样长度短?
谢谢!
发表于 2006-9-10 09:15 | 显示全部楼层
我只知道为了实现阶比谱分析,在数据采集阶段必须保证等转角采样,而不是通常的等时间采样间隔。为了保证采样频率能够跟随转速变化,需要专门的装置和传感器,根据转速信号提供相应的采样始终脉冲,转速变化,采样频率随之而变,这样就实现了等转角采样!
发表于 2006-9-11 11:27 | 显示全部楼层
旋转机械在启停机过程中转速是变化的,如果按等时间间隔采样,每次采样的数据其转速可能没有规律,在做启停机瀑布图时不容易找到相关特征。如果按照等转速间隔采样,相邻两次采样数据的转速间隔是恒定的(如相隔100rpm),整个启停机过程的瀑布图变化比较有规律,很容易找到一阶固有频率等特征。稳速时转速基本不变,可以按等时间间隔采样。至于启停机采样长度一般比稳速采样长度短,我是第一次听说,可能是考虑升降速过程,采样短一些可以更能保证所采样的数据转速基本一致,如果采样过长,就会出现一个采样数据内转速变化太过剧烈,所做频谱会严重畸形,此时用二楼的等角度采样更好一些。具体情况可以查找阶比分析的相关资料
发表于 2006-9-13 11:58 | 显示全部楼层
good
 楼主| 发表于 2006-9-15 20:46 | 显示全部楼层
获益匪浅,多谢各位啊!
GMT+8, 2024-10-1 23:40 , Processed in 0.049908 second(s), 19 queries , Gzip On.
