楼主: tjxz888
[心得体会] 关于案例分析和求助的要点
 楼主| 发表于 2007-1-12 08:08 | 显示全部楼层
请查找我发送的案例,大多是简易诊断完成的.目前简易诊断仪器也同样具有简单的频率分析功能.
发表于 2007-2-5 11:09 | 显示全部楼层
回复 #11 mriook 的帖子
这么长的周期振动,一定能检测出来吗?
发表于 2007-2-5 12:53 | 显示全部楼层
拿个测振表在那看振值变化,用表看周期
发表于 2007-5-11 11:24 | 显示全部楼层
回复 #16 tjxz888 的帖子
我非常赞同您关于模拟信号波动在故障诊断中的重要性。我通过在线系统发现了许多振动波动(在在线系统的振动趋势图中就是一根根或窄或宽的毛刺)往往是和摩擦、松动等故障联系在一起的。这方面的案例我也收集了很多。
发表于 2007-5-11 15:33 | 显示全部楼层
回复 #1 tjxz888 的帖子
很象电子维修中的指针式万用表和数字式万用表了, 测振仪其实和万用表的原理是一样的了,
在电子维修中有很多的著作是介绍用万用表维修复杂的电器, 同样也可用测振仪来判断复杂的机械故障了.
发表于 2007-6-5 16:50 | 显示全部楼层
请教:位移值对什么问题比较有效?我们单位做这个一般很少用位移这个参数,只用速度和加速度包络
 楼主| 发表于 2007-6-5 20:08 | 显示全部楼层
振动位移值在判断低频振动时比较有效,在设备现场特别对于由于基础刚性问题造成的故障比较有效。比如:基础刚性不足,地脚松动(断裂)等。一般的设备垂直方向刚性应该 是很大的,如果一台设备在垂直方向位移很大,一般比水平大20-30%以上,就要检查一下刚性了。
发表于 2007-8-8 11:34 | 显示全部楼层
看不懂!
我们都是采用振动检测仪器,直接在监测仪器上察看各种图谱和趋势!通过振幅、频谱、相位等进行观察判断!
发表于 2007-8-8 11:35 | 显示全部楼层
什么是模拟测震仪?
是不是类似水准仪一样的工具阿?
发表于 2007-8-14 13:09 | 显示全部楼层
刚来的筒子们都没看这个?
发表于 2007-10-2 16:07 | 显示全部楼层
通频振动值测量与波动
从事振动故障诊断工作时间越长的工程师越重视通频振动值的测量,通频振动值的测量不一定非要用模拟仪器,一般的数字测振表都可以满足要求。我的基本做法是:
1   每一个测点测量3个方向(立时安装的设备测2个方向)——水平、垂直、轴向;
2   每一个测量方向测量3个(或4个)通频参数——速度、位移、加速度(或高频加速度有效值)。
     根据测量情况观察4个问题:
1   是否存在异常通频振动值?
2   是否存在振幅大、小变化的状况,是1个参数变化还是2个参数变化?
3   振动位移与振动速度之间是否成比例对应关系?
4   针对异常振动参数作频谱分析。
     根据上述测试与综合分析,对于常见故障而言,基本可以得出2点基本结论:
1   设备是否存在异常;存在哪方面的异常;
2   设备的故障点 在哪里。
发表于 2007-10-8 10:59 | 显示全部楼层
回复 #26 qdxgz 的帖子
没有经验,说错了勿笑,
9~12个参数?速度、位移和加速度不是相关的吗,每个都需要测量?
发表于 2007-10-12 10:53 | 显示全部楼层
单一频率的振动,三个参数是相关的,有一定的比例关系。
现场常见的振动都是多个频率振动的叠加,尤其是有滚动轴承和齿轮的情况下,高频振动较多,从通频值上看三个参数就没有比例关系了。
发表于 2007-10-17 22:49 | 显示全部楼层
专家就是专家, 确实是多年的经验积累。
振动幅值的波动(在在线系统的振动趋势图中就是一根根或窄或宽的毛刺)往往是和摩擦、松动等故障联系在一起的,并不是只有模拟式的测试仪能反应,就是用数字式的采集仪,观察时域信号同样可以看出来的。
今天看了各位的经验之谈,我想起三年之前调试冲击碰撞台,工作原理就象一个空气锤,中间有个立柱从圆筒中往复上升,自由落下的撞击缓冲垫来产生冲击脉冲的。当时冲击控制仪采集到的脉冲信号正常是半正弦波形,但总是不正常的波形出现,后来将立柱加入润滑油后波形就有很大的改善了。
发表于 2007-10-28 10:14 | 显示全部楼层
理解不对!
我所说的波动,是指当你使用简单测量仪器的时候,在测量位移/速度/加速度的时候,如果指示仪表是模拟输出的,可能回出现指示表针的摆动,幅度可大可小,出现这种情况,一般要考虑出现了摩擦性质的问题.
请问对于数字仪器怎么可以判断这个波动
GMT+8, 2025-5-24 23:41 , Processed in 0.083041 second(s), 16 queries , Gzip On.
