查看: 3241|回复: 6
[材料与接触] 接触分析时,怎么避免两个体互相侵入?
发表于 2006-9-4 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
接触分析时,怎么避免两个体互相侵入?
我用一个螺栓连接三个被连接件,在螺栓上施加预应力后,发现每个体都互相侵入,致使被连接件上根本没有预应压力的产生?
怎么办?
000
000
发表于 2006-9-4 16:28 | 显示全部楼层
有没有设置接触,接触参数搞对了吗
 楼主| 发表于 2006-9-4 17:02 | 显示全部楼层
我使用ansys9.0的接触向导设置的接触对
 楼主| 发表于 2006-9-4 17:04 | 显示全部楼层
每个参数基本按默认设置
Deformable-deformable contact pair identified by real constant set 3
and contact element type 3 has been set up.
Solid - solid surface constraint is built
Contact algorithm: Augmented Lagrange method
Contact detection at: Gauss integration point
Contact stiffness factor FKN                  5.0000
The resulting contact stiffness              0.10651E+07
Penetration tolerance factor FTOLN           0.10000E-01
The resulting penetration tolerance          0.16430
Opening contact stiffness factor KFOP         1.0000
Default tangent stiffness factor FKT          1.0000
Default elastic slip factor SLTOL            0.50000E-02
The resulting elastic slip                   0.83332E-01
Update contact stiffness for each sub-load step
Max. friction stress TAUMAX                  0.10000E+21
Average contact surface length                16.666
Average contact pair depth                    16.430
Default pinball region factor PINB           0.25000
The resulting pinball region                  4.1075
Auto contact offset used to close gap         0.0000
Initial penetration/gap is excluded.
Bonded contact (always) is defined.
*** NOTE ***                            CP =       4.719   TIME= 17:03:03
Max.  Initial penetration 1.364242053E-12 was detected between contact
element 35680 and target element 34978.
1 CONTACT PAIR IS SELECTED
     CONTACT PAIR HAVING REAL ID =     3 IS INITIALLY CLOSED
 楼主| 发表于 2006-9-4 17:05 | 显示全部楼层
FKN           FKT          我设成10和5也不行
发表于 2006-9-11 11:59 | 显示全部楼层
决定接触刚度
    所有的接触问题都需要定义接触刚度,两个表面之间渗透量的大小取决了接触刚度,过大的接触刚度可能会引起总刚矩阵的病态,而造成收敛困难,一般来说,应该选取足够大的接触刚度以保证接触渗透小到可以接受,但同时又应该让接触刚度足够小以使不会引起总刚矩阵的病态问题而保证收敛性。
   程序会根据变形体单元的材料特性来估计一个缺省的接触刚度值,你能够用实常数FKN来为接触刚度指定一个比例因子或指定一个真正的值,比例因子一般在0.01和10之间,当避免过多的迭代次数时,应该尽量使渗透到达极小值。
    为了取得一个较好的接触刚度值,又可需要一些经验,你可以按下面的步骤过行。
1、        开始时取一个较低的值,低估些值要比高估些值好因为由一个较低的接触刚度导致的渗透问题要比  过高的接触刚度导致的收敛性困难,要容易解决。
2、        对前几个子步进行计算
3、        检查渗透量和每一子步中的平衡迭代次数,如果总体收敛困难是由过大的渗透引起的(而不是由不平衡力和位移增量引起的),那么可能低估了FKN的值或者是将FTOLN的值取得大小,如果总体的收敛困难是由于不平衡力和位移增量达到收敛值需要过多的迭代次数,而不是由于过大的渗透量,那么FKN的值可能被高估。
4、        按需要调查FKN或FTOLN的值,重新分析。
发表于 2006-11-28 09:36 | 显示全部楼层
5楼的good!!
GMT+8, 2025-1-30 11:06 , Processed in 0.088007 second(s), 21 queries , Gzip On.
