查看: 2250|回复: 4
[转帖]ANSYS中混凝土的计算问题
发表于 2005-8-31 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、关于模型 <BR>钢筋混凝土有限元模型根据钢筋的处理方式主要分为三种,即分离式、分布式和组合式模型。考虑钢筋和混凝土之间的粘结和滑移,则采用引入粘结单元的分离式模型;假定混凝土和钢筋粘结很好,不考虑二者之间的滑移,则三种模型都可以;分离式和分布式模型适用于二维和三维结构分析,后者对杆系结构分析比较适用。裂缝的处理方式有离散裂缝模型、分布裂缝模型和断裂力学模型,后者目前尚处研究之中,主要应用的是前两种。离散裂缝模型和分布裂缝模型各有特点,可根据不同的分析目的选择使用。随着计算速度和网格自动划分的快速实现,离散裂缝模型又有被推广使用的趋势。 <BR>就ANSYS而言,她可以考虑分离式模型(solid65+link8,认为混凝土和钢筋粘结很好,如要考虑粘结和滑移,则可引入弹簧单元进行模拟,比较困难!),也可采用分布式模型(带筋的solid65)。而其裂缝的处理方式则为分布裂缝模型。 <BR><BR>二、关于本构关系 <BR>混凝土的本构关系可以分为线弹性、非线性弹性、弹塑性及其它力学理论等四类,其中研究最多的是非线性弹性和弹塑性本构关系,其中不乏实用者。混凝土破坏准则从单参数到五参数模型达数十个模型,或借用古典强度理论或基于试验结果等,各个破坏准则的表达方式和繁简程度各异,适用范围和计算精度差别也比较大,给使用带来了一定的困难。 <BR>就ANSYS而言,其问题比较复杂些。 <BR>1 ANSYS混凝土的破坏准则与屈服准则是如何定义的? <BR>采用tb,concr,matnum则定义了W-W破坏准则(failure criterion),而非屈服准则(yield criterion)。W-W破坏准则是用于检查混凝土开裂和压碎用的,而混凝土的塑性可以另外考虑(当然是在开裂和压碎之前)。理论上破坏准则(failure criterion)和屈服准则(yield criterion)是不同的,例如在高静水压力下会发生相当的塑性变形,表现为屈服,但没有破坏。而工程上又常将二者等同,其原因是工程结构不容许有很大的塑性变形,且混凝土等材料的屈服点不够明确,但破坏点非常明确。 <BR>定义tb,concr matnum后仅仅是定义了混凝土的破坏准则和缺省的本构关系,即W—W破坏准则、混凝土开裂和压碎前均为线性的应力应变关系,而开裂和压碎后采用其给出的本构关系。但屈服准则尚可另外定义(随材料的应力应变关系,如tb,MKIN,则定义的屈服准则是Von Mises,流动法则、硬化法则也就确定了)。 <BR>2 定义tb,concr后可否定义其它的应力应变关系 <BR>当然是可以的,并且只有在定义tb,concr后,有些问题才好解决。例如可以定义tb,miso,输入混凝土的应力应变关系曲线(多折线实现),这样也就将屈服准则、流动法则、硬化法则等确定了。 <BR>这里可能存在一点疑问,即ANSYS中的应力应变关系是拉压相等的,而混凝土材料显然不是这样的。是的,因为混凝土受拉段非常短,认为拉压相同影响很小,且由于定义的tb,concr中确定了开裂强度,所以尽管定义的是一条大曲线,但应用于受拉部分的很小。 <BR><BR>三、具体的系数及公式 <BR>1 定义tb,concr时候的两个系数如何确定? <BR>一般的参考书中,其值建议先取为0.3~0.5(江见鲸),原话是“在没有更仔细的数据时,不妨先取0.3~0.5进行计算”,足见此0.3~0.5值的可用程度。根据我的经验和理由,建议此值取大些,即开裂的剪力传递系数取0.5,(定要&gt;0.2)闭合的剪力传递系数取1.0。支持此说法的还有现行铁路桥规的抗剪计算理论,以及原公路桥规的容许应力法的抗计剪计算。 <BR>2 定义混凝土的应力应变曲线 <BR>单向应力应变曲线很多,常用的可参考国标混凝土结构规范,其中给出的应力应变曲线是二次曲线+直线的下降段,其参数的设置按规范确定即可。当然如有实测的应力应变曲线更好了。 <BR><BR>四、关于收敛的问题 <BR>ANSYS混凝土计算收敛(数值)是比较困难的,主要影响因素是网格密度、子步数、收敛准则等,这里讨论如下。 <BR>1 网格密度:网格密度适当能够收敛。不是网格越密越好,当然太稀也不行,这仅仅是就收敛而言的,不考虑计算费用问题。但是究竟多少合适,没有找到规律,只能靠自己针对情况慢慢试算。 <BR>2 子步数:NSUBST的设置很重要,设置太大或太小都不能达到正常收敛。这点可以从收敛过程图看出,如果F范数曲线在[F]曲线上面走形的很长,可考虑增大nsubst。或者根据经验慢慢调正试算。 <BR>3 收敛精度:实际上收敛精度的调正并不能彻底解决收敛的问题,但可以放宽收敛条件以加速吧。一般不超过5%(缺省是0.5%),且使用力收敛条件即可。 <BR>4 混凝土压碎的设置:不考虑压碎时,计算相对容易收敛;而考虑压碎则比较难收敛,即便是没有达到压碎应力时。如果是正常使用情况下的计算,建议关掉压碎选项;如果是极限计算,建议使用concr+MISO且关闭压碎检查;如果必设压碎检查,则要通过大量的试算(设置不同的网格密度、NSUBST)以达到目的,但也很困难。 <BR>5 其他选项:如线性搜索、预测等项也可以打开,以加速收敛,但不能根本解决问题。 <BR>6 计算结果:仅设置concr,不管是否设置压碎,其一般P-F曲线接近二折线;采用concr+miso则P-F曲线与二折线有差别,其曲线形状明显是曲线的。 <BR>
 楼主| 发表于 2005-8-31 15:34 | 显示全部楼层
回复:(fft)[转帖]ANSYS中混凝土的计算问题
******************************************************************************* <BR>例题1 <BR>!---------------------------------------------------- <BR>!题目:钢筋混凝土简支梁模拟计算 <BR>!方法:分离式;solid65和link8 <BR>!材料:混凝土采用concr和钢筋为弹性材料,但不考虑压碎 <BR>!--------------------------------------------------- <BR>!为方便,假定钢筋置于梁底两侧. <BR>!=================================================== <BR>/config,nres,2000 <BR>/prep7 <BR>!定义单元及其材料特性等 <BR>rd0=20.0 !钢筋直径 <BR>et,1,solid65 <BR>et,2,link8 <BR>mp,ex,1,33e3 <BR>mp,prxy,1,0.20 <BR>r,1 <BR>hntra=28 <BR>hntrl=2.6 <BR>tb,concr,1 <BR>tbdata,,0.7,1.0,hntrl,-1 <BR>mp,ex,2,2.1e5 <BR>mp,prxy,2,0.30 <BR>r,2,acos(-1)*0.25*rd0*rd0 <BR>!定义梁体即单元划分 <BR>blc4, , ,100,200,3000 <BR>/view,1,1,1,1 <BR>/ang,1 <BR>gplot <BR>!定义网分时边长控制 <BR>lsel,s,loc,z,1,2999 <BR>lsel,r,loc,y,0 <BR>latt,2,2,2 <BR>lesize,all,,,20 !钢筋网格数目 <BR>lmesh,all <BR>lsel,s,loc,z,0 <BR>lesize,all,,,4 !截面上的网格数目4x4 <BR>vsel,all <BR>vatt,1,1,1 <BR>mshape,0,3d <BR>mshkey,1 <BR>vmesh,all <BR>allsel,all <BR>finish <BR>/solu <BR>!施加约束 <BR>lsel,s,loc,z,0 <BR>lsel,r,loc,y,0 <BR>dl,all,,uy <BR>dl,all,,uz <BR>lsel,all <BR>lsel,s,loc,z,3000 <BR>lsel,r,loc,y,0 <BR>dl,all,,uy <BR>lsel,all <BR>ksel,s,loc,x,0 <BR>ksel,r,loc,y,0 <BR>dk,all,ux <BR>allsel,all <BR>!施加荷载 <BR>qmz=0.3 <BR>asel,s,loc,y,200 <BR>sfa,all,1,pres,qmz <BR>allsel,all <BR>nsubst,40 <BR>outres,all,all <BR>time,qmz*10 <BR>neqit,40 <BR>solve <BR>finish <BR>/post1 <BR>pldisp,1 <BR>etable,zxyl,ls,1 <BR>plls,zxyl,zxyl,1 <BR>finish <BR>/post26 <BR>nsol,2,33,u,y <BR>prod,3,1,,,,,,1/100 <BR>prod,4,2,,,,,,-1 <BR>xvar,4 <BR>plvar,3 <BR><BR>******************************************************************************* <BR>例题2 <BR>!---------------------------------------------------- <BR>!题目:钢筋混凝土简支梁模拟计算 <BR>!方法:分离式;solid65和link8 <BR>!材料:混凝土采用concr+Miso和钢筋为弹性材料,但不考虑压碎 <BR>!增加网格密度 <BR>!--------------------------------------------------- <BR>!为方便,假定钢筋置于梁底两侧. <BR>!=================================================== <BR>/config,nres,2000 <BR>/prep7 <BR>!定义单元及其材料特性等 <BR>rd0=20.0 !钢筋直径 <BR>et,1,solid65 <BR>et,2,link8 <BR>mp,ex,1,33e3 <BR>mp,prxy,1,0.20 <BR>r,1 <BR>hntra=28 <BR>hntrl=2.6 <BR>tb,concr,1 <BR>tbdata,,0.7,1.0,hntrl,-1 <BR>tb,miso,1,,14 <BR>tbpt,,0.0002,hntra*0.19 <BR>tbpt,,0.0004,hntra*0.36 <BR>tbpt,,0.0006,hntra*0.51 <BR>tbpt,,0.0008,hntra*0.64 <BR>tbpt,,0.0010,hntra*0.75 <BR>tbpt,,0.0012,hntra*0.84 <BR>tbpt,,0.0014,hntra*0.91 <BR>tbpt,,0.0016,hntra*0.96 <BR>tbpt,,0.0018,hntra*0.99 <BR>tbpt,,0.0020,hntra*1.00 <BR>tbpt,,0.0025,hntra*0.95 <BR>tbpt,,0.0030,hntra*0.90 <BR>tbpt,,0.0035,hntra*0.85 <BR>tbpt,,0.0040,hntra*0.80 <BR>mp,ex,2,2.1e5 <BR>mp,prxy,2,0.30 <BR>r,2,acos(-1)*0.25*rd0*rd0 <BR>!定义梁体即单元划分 <BR>blc4, , ,100,200,3000 <BR>/view,1,1,1,1 <BR>/ang,1 <BR>gplot <BR>!定义网分时边长控制 <BR>lsel,s,loc,z,1,2999 <BR>lsel,r,loc,y,0 <BR>latt,2,2,2 <BR>lesize,all,,,20 <BR>lmesh,all <BR>lsel,s,loc,z,0 <BR>lesize,all,,,4 <BR>vsel,all <BR>vatt,1,1,1 <BR>mshape,0,3d <BR>mshkey,1 <BR>vmesh,all <BR>allsel,all <BR>finish <BR>/solu <BR>!施加约束 <BR>lsel,s,loc,z,0 <BR>lsel,r,loc,y,0 <BR>dl,all,,uy <BR>dl,all,,uz <BR>lsel,all <BR>lsel,s,loc,z,3000 <BR>lsel,r,loc,y,0 <BR>dl,all,,uy <BR>lsel,all <BR>ksel,s,loc,x,0 <BR>ksel,r,loc,y,0 <BR>dk,all,ux <BR>allsel,all <BR>!施加荷载 <BR>qmz=0.3 <BR>asel,s,loc,y,200 <BR>sfa,all,1,pres,qmz <BR>allsel,all <BR>outres,all,all <BR>time,qmz*10 <BR>nsubst,40 <BR>neqit,40 <BR>solve <BR>finish <BR>/post1 <BR>pldisp,1 <BR>etable,zxyl,ls,1 <BR>plls,zxyl,zxyl,1 <BR>finish <BR>/post26 <BR>nsol,2,33,u,y <BR>prod,3,1,,,,,,1/100 <BR>prod,4,2,,,,,,-1 <BR>xvar,4 <BR>plvar,3 <BR>
发表于 2006-4-3 19:42 | 显示全部楼层
<P>很多例子都一样,有没有更多的啊?</P>
发表于 2006-4-4 01:00 | 显示全部楼层
回复:(sysh320)很多例子都一样,有没有更多的啊?
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>sysh320</I>在2006-4-3 19:42:54的发言:</B><BR>
<P>很多例子都一样,有没有更多的啊?</P></DIV>
<br>?????????
发表于 2006-4-8 18:30 | 显示全部楼层
都是书上写的
GMT+8, 2024-11-20 20:23 , Processed in 0.054755 second(s), 19 queries , Gzip On.
