查看: 6547|回复: 16
[分享]abaqus学习资料
发表于 2005-8-31 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一.AQUS-.inp编码介绍
  (一).ABAQUS头信息文件段(1-4)
  1.*PREPRINT 输出求解过程所要求的信息(在dat文件中)
  ie:*PREPRINT, ECHO=YES, HISTORY=YES, MODEL=YES
  2.*HEADING 标题输出文件(出现在POST/VIEW窗口中,且出现在结果输出文件中)
  ie:*HEADING
  STRESS ANALYSIS FOR A PLATE WITH A HOLE
  3.*RESTART 要求abaqus/standard输出其POST/view模块所需要的.res文件。其中的FREQ=?控制结果在每次迭代(或载荷步)输出的次数。
  ie:*RESTART, WRITE, FREQ=1
  4.*FILE FORMAT 要求abaqus/standard输出到.fil中的某些信息。它也用于post。对于在后处理中得到x-y形式的诸如应力-时间、应力-应变图有用!
  ie: *FILE FORMAT, ZERO INCREMENT
  (二).ABAQUS网格生成段
  定义结点、单元,常用的命令有:结点定义(*NODE,*NGEN),单元定义(*ELEMENT,*ELGEN等)。
  1.*NODE 定义结点,其格式为:
  *NODE
  结点号,x轴坐标,y轴坐标,(z轴坐标)
  2.*NGEN 在已有结点的基础上进行多个结点的生成,一般是在两结点间以某种方式(直线、圆)产生一定分布规律的结点。
  如:*NGEN, LINE=C, NSET=HOLE,
  119, 1919, 100, 101 在两结点(结点号为119,1919)间以圆弧形式生成多个结点,100为任意相邻结点的单元号增量,101为圆弧形成时圆心位置的结点(对于直线形式生成没有此结点)。所有这些生成的结点(包括119,1919)被命名成HOLE的集合(这样做的目的是以后的命令中使用到它,比如说对这些结点施加同等条件的边界条件或载荷等,HOLE就是这些结点的代称)。*NGEN使用的前提就是必须存在已有结点。
  *NGEN, NSET=OUTER
  131, 1031, 100 以线形式形成结点,结点号增量100,结点集合名为OUTER。
  *NGEN, NSET=OUTER
  1031, 1931, 100 同上生成结点,可以同上结点集合名,这样OUTER就包括这两次生成的所有结点
  3.*NFILL 在如上生成的结点集(实际上,代表两条几何意义上的边界线)之间按一定规律(BIAS=?)填充结点。这样所有生成的结点构成一定形状的实体(面)。
  如:*NFILL, NSET=PLATE, BIAS=0.8
  HOLE, OUTER, 12, 1 以HOLE为第一条边界,OUTER为第二条边界(终止边),以从疏到密的规律(BIAS小于1)分布,其生成结点数在两内外对应结点间为12,1为每组结点号的增量。所有这些结点被置于PLATE的集合中。
  下面以上面生成的结点来生成单元:
  4.*ELEMENT
  定义单元所使用的类型(TYPE=?),然后另行定义通过联结结点形成单元,其结点数目依靠单元类型而变。
  *ELEMENT, TYPE=CPS4 //采用四单元的平面应力单元
  19, 119, 120, 220, 219 //定义顺序:单元号,以逆时针方向形成单元的各结点号
  来自:Simwe
 楼主| 发表于 2005-8-31 15:13 | 显示全部楼层
回复:(fft)[分享]abaqus学习资料
  [url=hhttp://202.118.250.107/vibbbs/Vi ... chment.php?aid=2335]打开附件[/url]
发表于 2006-2-21 23:35 | 显示全部楼层
谢谢楼主,谢谢
发表于 2006-2-22 19:32 | 显示全部楼层
  谢谢楼主
  收了
发表于 2006-2-22 23:34 | 显示全部楼层
xiexie
发表于 2006-3-29 11:49 | 显示全部楼层
多谢了
发表于 2006-4-17 10:25 | 显示全部楼层
  新手刚学习ABAQUS,谢谢楼主分享
发表于 2006-5-23 12:42 | 显示全部楼层
非常感谢!
发表于 2006-5-23 17:26 | 显示全部楼层
  谢谢楼主
发表于 2006-5-26 09:59 | 显示全部楼层
感谢楼主!
发表于 2006-6-1 15:12 | 显示全部楼层
thank you
发表于 2009-9-13 20:33 | 显示全部楼层
谢谢看了不错吧u‘ 好好哦吧 就
发表于 2009-10-9 20:20 | 显示全部楼层
:@D xiexie
发表于 2009-11-9 17:06 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
发表于 2009-12-30 21:27 | 显示全部楼层
thank you! 感谢楼主
GMT+8, 2025-1-28 00:27 , Processed in 0.088610 second(s), 18 queries , Gzip On.
