查看: 1345|回复: 1
[结构分析] 用单元死活模拟浇铸过程中的温度分布 ,希望有参考价值
发表于 2006-9-2 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
用单元死活模拟浇铸过程中的温度分布
要想对浇铸过程的温度场进行分析,必须熟悉下面两个方面的内容:1.瞬态温度场的分析,2.单元死活的应用。
瞬态温度场分析:在进行瞬态温度分析时,我们常遇到的一个问题是温度结果明显不合理,:计算得到的温度高于给定的最高温度或低于给定的最低温度。造成这种结果的原因有两个:1、单元不合理,网格太大。2、时间积分方法不恰当。针对上述两个原因,我们采取的措施是:1、细划网格。2、选择向后积分法(THETA=1)。
单元死活:应用单元死活进行分析时,需要用到多个载荷步。在不同的载荷步之间单元的死活状态不同,ANSYS的通用动画生成工具生成的动画无法表现单元状态随时间的变化,因此必须使用ANSYS的DISPLAY Utility来生成能够表现单元死活状态的动画。
下面是一个简单的模拟浇铸过程的例子,环境温度为70,浇铸温度为600,计算结果应是:最低温度不低于70,最高温度不高于600。如果我们划分的网格不适当,则会出现最低温度低于70或最高温度高于600的情况,因此必须细划网格并选择THETA=1。计算完成后使用ANSYS的DISPLAY Utility来生成动画文件。
fini
/cle
/prep7
et,1,55
et,2,55
KXX , 1,1.99/3600
DENS,1,0.00073
C ,1,0.100
KXX,2,7.38E-6
DENS,2,9.35E-5
c,2,1
k,1,-.5,-.5
k,4,6,-.5
k,12
k,13,5.5
k,21,-.5,6
k,22,,6
k,23,5.5,6
k,24,6,6
a,12,13,23,22
a,1,12,22,21
a,1,4,13,12
a,4,24,23,13
lsel,s,,,5,6
lsel,a,,,9,11,2
lesize,all,,,8
lsel,all
lesize,all,,,20
asel,s,,,1
aatt,2,2,2
asel,all
amesh,all
fini
/solu
antype,tran
!solc,on
timint,off
lsel,s,,,7,8
lsel,a,,,10
nsll,s
sf,all,conv,100,70
alls
esel,s,type,,2
nropt,full
ekill,all
alls
tunif,100
time,1
outres,all,all
solve
dtop=0
tim=1
delt=.05
timint,on
tintp,,,,1
*do,ii,1,20
ddele,all,temp
esel,s,type,,2
nsle,s
tim=tim+delt
time,tim
dtop=dtop+.3
nsel,r,loc,y,0,dtop
esln,s,1
ealive,all
nsel,r,loc,y,dtop
esln,s
nsle,s,1
d,all,temp,600
esel,s,live
nall
eall
solve
*enddo
fini
/show,tmpplt,f33
/post1
dtop=0
*do,ii,2,21
set,ii
dtop=dtop+.3
nsel,r,loc,y,0,dtop
esln,s,1
esel,a,type,,1
nall
plns,temp
*enddo
发表于 2006-9-3 10:17 | 显示全部楼层
想请教一个问题,杀死一个单元后,能不能理解为这个单元不存在了。在计算时这个被杀死的单元还参与些什么运算吗?谢谢!
GMT+8, 2024-10-3 12:34 , Processed in 0.055256 second(s), 18 queries , Gzip On.
