查看: 4992|回复: 8
模型的重启动分析-restart
发表于 2006-9-2 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
*模型的重启动分析-restart
按理说restart不应该算是一个分析的技巧,而是一个常识,不过呢可能有很多朋友没有
建过大型模型导致restart也用的较少,所以也介绍下
1.什么是restart
你的job可能包含多个step,可是如果你的模型很大,可能会有这样一种情况,当你花了 几天几夜,终于分析好的时候,你发现the first step的边界条件 设置的有问题,这对于你真是晴天霹雳,于是你只好重新来过,可是低二天你发现你 的电脑restart,这时的你可能只能问上帝了,how can i do? *restart,就是将一个复杂的模型分析过程分成很多的阶段,甚至是一个increatment step 一个阶段,你可以对每个阶段的结果进行检验,然后进入下一个阶段进行分析。
2.重启动需要那些文件
对于standard来说,.res,.mdl,.stt,.prt,.odb,这些文件是用于重启动的,explict是 .abq,.stt,.prt,.odb.
3.如何在一个分析中设置重启动来生成以上文件。
这里只介绍下在standard的用法, 其实很简单? inp文件里面加入*RESTART, WRITE, FREQUENCY=N就可以了
cae默认加入了重启选项,不过可以在step->output->restart request里面设置输出的 频率,也就是frequency。
*技巧:
因为res文件包含了模型的几乎全部信息,所以非常大,你可以设置overlay参数 使后面的数据覆盖吊前面的数据,不过restart的话你也只能从最后一个增量步开始
4.如何重启
你要指定一个重启点,inp文件里面加上*RESTART, READ, STEP=step, INC=increment就可以了
cae中更简单,首先在model->edit attribute里面选择restart,指定前面分析的 job名和你想重启动的开始分析步和增量步就可以了,然后在job里面指定重新创建的 工作类型,restart,that's all.
5.注意
重启动不能改变你的原始分析中的任何参数,也就是说,你的启动点的模型必须和原始 分析中的模型完全一致的,所以不要企图采用restart的方法来改变边界条件,材料参数 或者网格的密度等等。这些需要另外的技巧来实现。
来自:likuiming收集的资料
[ 本帖最后由 yejet 于 2006-9-2 15:04 编辑 ]
发表于 2007-4-5 08:01 | 显示全部楼层
刚刚接触abaqus,有必要看看
发表于 2007-4-5 09:51 | 显示全部楼层
考考你。你知道如何将重启动生成的odb和原来的Odb合起来吗?
发表于 2007-4-10 20:05 | 显示全部楼层
如lz所说.重启动分析不能更改模型数据.如果网格变形太大,想在变形基础上重新划分网格该怎么办?
发表于 2007-5-22 17:00 | 显示全部楼层
原帖由 zhangmeng 于 2007-4-5 09:51 发表
如何将重启动生成的odb和原来的Odb合起来,能否指点一下,谢谢先!
发表于 2007-5-26 15:06 | 显示全部楼层
原帖由 usefully 于 2007-5-22 17:00 发表
我也想知道~
发表于 2008-6-5 21:53 | 显示全部楼层
有见地!欣赏!谢谢!
:lol
发表于 2008-6-21 08:47 | 显示全部楼层
还不懂,学习一下了!:@) :@)
发表于 2008-10-11 10:18 | 显示全部楼层
按楼主的方法,实行了一下,但出现所用STEP为无效的错误提示,这是怎么回事?
GMT+8, 2025-1-13 03:15 , Processed in 0.057590 second(s), 18 queries , Gzip On.
