查看: 2640|回复: 17
[综合讨论] 求助如何实现下述优化问题。
发表于 2006-9-1 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
优化目标函数已经确定,但不能用变量直接表达;
变量有9个,在两个一维数组中;每个变化有取值范围;
请问如何实现这个求最小值问题?
发表于 2006-9-1 22:58 | 显示全部楼层
请把问题详细贴出来看看,或自己试试1stOpt。
发表于 2006-9-2 09:26 | 显示全部楼层
fmincon 就可以,如果目标或约束不能表达,可以写成函数形式:
x = fmincon(@myfun,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub,@mycon)
myfun——目标,mycon——约束
 楼主| 发表于 2006-9-2 18:24 | 显示全部楼层
谢谢。
 楼主| 发表于 2006-9-2 18:48 | 显示全部楼层
新问题出现了。再次请教。
下面是程序:
clc;
clear;
x0 = [1; 1; 1;1;70;70;70;70;70];
lb=[10; 10; 10;10;40;40;40;40;40];
ub=[90; 90; 90;90;100;100;100;100;100];
x=fmincon('optFx',x0,[],[],[],[],lb,ub);
出现的错误是:
?? Error using ==> fmincon
FMINCON cannot continue because user supplied objective function failed with the following error:
Reference to a cleared variable x1.
请教如何解决?
发表于 2006-9-2 21:51 | 显示全部楼层
原帖由 wxpxyz 于 2006-9-2 18:48 发表
下面是程序:
clc;
clear;
x0 = ;
lb=;
ub=;
x=fmincon('optFx',x0,,,lb,ub);
出现的错误是:
FMINCON cannot continue because user supplied objective function f ...
把optFx这个函数也贴出来吧
发表于 2006-9-3 08:09 | 显示全部楼层
应该是你的目标函数不对,把目标函数贴出来吧
 楼主| 发表于 2006-9-3 10:39 | 显示全部楼层
目标函数optFx不与x直接相关,是用数值方法算出的值,而x是数值方法中间的参数。
 楼主| 发表于 2006-9-3 10:58 | 显示全部楼层
详细程序为:
function MAX=optFx(x)
clc;
clear;
raa(l)=x(1);
raa(2)=x(2);
raa(3)=x(3);
raa(4)=x(4);
d(2)=x(5);
d(3)=x(6);
d(4)=x(7);
d(5)=x(8);
d(6)=x(9);
d(7)=40;
d(1)=0;
cslt=0.225;
dt=1;
% raa和d分别是计算r2与r33的参数
dt=1;
dd=50;
[er,Mt]=suberosiondr(Nx,Ny,NN,dt,dd,r2,r33);%调用程序计算Mt曲线
% 目标曲线ft(t)=(1/600)*(t-100);
    ft=0;
    for t=101:700
       ft(t)=(1/600)*(t-101);
       Ft(t)=abs(ft(t)-Mt(t));
    MAX=max(Ft);%求目标曲线和实际计算曲线的差值中的最大值
发表于 2006-9-3 12:07 | 显示全部楼层
这个函数的输入x怎么没有看到呀??
 楼主| 发表于 2006-9-3 15:53 | 显示全部楼层
raa和d分别是计算r2与r33的参数
程序中省略了计算r2与r33。
发表于 2006-9-3 20:40 | 显示全部楼层
看不懂,能否把程序作为附件给出,可以帮你看看。目前看好像是目标函数中clear用的不对,去掉clear,clc看看能否计算。
[ 本帖最后由 jieli 于 2006-9-3 20:49 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-9-3 21:02 | 显示全部楼层
函数为:
clc;
clear;
% t0=clock;
%=================================================有NN=四层
NN=4;
% raa每层降解系数;
% d每环的厚度
% x=[];
raa(l)=x(1);
raa(2)=x(2);
raa(3)=x(3);
raa(4)=x(4);
d(2)=x(5);
d(3)=x(6);
d(4)=x(7);
d(5)=x(8);
d(6)=x(9);
d(7)=40;
d(1)=0;
%以下是通过参数raa和d求Mt的值
                     Rr2(1)=h(1);
                     for i=2:N
                     Rr1(i)=Rr2(i-1)+h(i);
                     Rr2(i)=Rr1(i)+d(i);
                         for l=1:1:NN
                     u=0;
                    ra=raa(l);
                     rc=3.03*10^(-9);
                   for i=1:Nx
                           for j=1:Ny
                                 u=unifrnd(0,1);
                                     if r1(i,j)==0
                                           r2(i,j,l)=-log(1-u)/(log(175*175)*ra*3600);
                                          elseif r1(i,j)==1
                                         r2(i,j,l)=-log(1-u)/(rc*log(175*175)*3600);
                                          else
                                      r2(i,j,l)=0.1;
                  dt=1;
                 dd=50;
%以上是利用参数raa和d求得r2和r33,再求得Mt
    ft=0;
    for t=101:700
    MAX=max(Ft);
上面是程序,其主要功能是利用参数raa和d通过数值方法求得一时间序列Mt,MAX是误差的最大值,优化目标是Mt与ft最接近,即误差最大值MAX最小,寻找此时的参数raa和d。
请教此优化问题如何解决?
 楼主| 发表于 2006-9-3 21:06 | 显示全部楼层
去掉clc和clear之后还是出错:
??? Error using ==> fmincon
Reference to a cleared variable x.
是不是函数不连续所造成的原因?
发表于 2006-9-3 21:35 | 显示全部楼层
原帖由 wxpxyz 于 2006-9-3 21:06 发表
去掉clc和clear之后还是出错:
是 ...
这个x是输入参数,你调用这个函数前应给出值吧
GMT+8, 2024-10-4 05:29 , Processed in 0.059024 second(s), 18 queries , Gzip On.
