查看: 1912|回复: 4
[FFT] 问一个有关DFT的问题
发表于 2006-9-1 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果不考虑DFT运算量大的话,是不是直接对数据进行DFT就可以得到比FFT高的分辨率阿?
发表于 2006-9-1 20:07 | 显示全部楼层
FFT是DFT的快速运算方法,和分辨率没有关系。对相同的数据个数N,又使用相同的采样率fs,两者的分辨率是一样的,都为fs/N。
 楼主| 发表于 2006-9-1 23:49 | 显示全部楼层
那FFT+FT方法又怎么对感兴趣的频率进行细化呢?
发表于 2006-9-2 07:16 | 显示全部楼层
不明白楼主说的“FFT+FT”是指什么?是FFT后再FT(傅里叶变换),作倒谱,还是指其它,希能说清楚一些。
要对感兴趣的频率进行细化,可用ZFFT,可参看以下贴子:
http://forum.vibunion.com/thread-23569-1-1.html
http://forum.vibunion.com/thread-24024-1-1.html
发表于 2006-9-2 09:23 | 显示全部楼层
原帖由 liuhuanjun 于 2006-9-1 23:49 发表
FFT+FT中的FFT指的是做全景谱,FT指的是做细化谱,也就是做CZT.
FFT+FT就是说先做全景谱,粗略看看频谱的构成,然后对感兴趣的频带进行细化,求得较精确的频率成分.当然有频率干涉时这种方法无法解决.
GMT+8, 2024-10-1 23:45 , Processed in 0.056479 second(s), 20 queries , Gzip On.
