查看: 2792|回复: 13
[结构分析] 动力学分析几个入门实例
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-8-31 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
适合初学的人研究之用,非常经典!
问题一:悬臂梁受重力作用发生大变形,求其固有频率。
基本过程:
1、建模
2、静力分析
   NLGEOM,ON
   STRES,ON
3、求静力解
4、开始新的求解:modal
   STRES,ON
   UPCOORD,1,ON  修正坐标
   SOLVE...
5、扩展模态解
6、察看结果
  1. /PREP7
  2. ET,1,BEAM189                          !使用beam189梁单元
  3. MPTEMP,,,,,,,,
  4. MPTEMP,1,0
  5. MPDATA,EX,1,,210e9
  6. MPDATA,PRXY,1,,0.3
  7. MPDATA,DENS,1,,7850
  8. SECTYPE,   1, BEAM, RECT, secA, 0     !定义梁截面secA
  9. SECOFFSET, CENT
  10. SECDATA,0.005,0.01,0,0,0,0,0,0,0,0
  11. K, ,,,,                               !建模与分网
  12. K, ,2,,,
  13. K, ,2,1,,
  14. LSTR,       1,       2
  15. LATT,1, ,1, ,       3, ,1
  16. LESIZE,1, , ,20, , , , ,1
  17. LMESH,       1
  18. FINISH
  19.
  20. /SOL                                  !静力大变形求解
  21. ANTYPE,0
  22. NLGEOM,1
  23. PSTRES,ON                             !计及预应力效果
  24. DK,1, , , ,0,ALL, , , , , ,
  25. ACEL,0,9.8,0,                         !只考虑重力作用
  26. TIME,1
  27. AUTOTS,1
  28. NSUBST,20, , ,1
  29. KBC,0
  30. SOLVE
  31. FINISH
  32.
  33. /SOLUTION
  34. ANTYPE,2                              !进行模态求解
  35. MSAVE,0
  36. MODOPT,LANB,10
  37. MXPAND,10, , ,0                       !取前十阶模态
  38. PSTRES,1                              !打开预应力效应
  39. MODOPT,LANB,10,0,0, ,OFF
  40. UPCOORD,1,ON                          !修正坐标以得到正确的应力
  41. PSOLVE,TRIANG                         !三角化矩阵
  42. PSOLVE,EIGLANB                        !提取特征值和特征向量
  43. FINISH
  44. /SOLU
  45. EXPASS,1                              !扩展模态解
  46. PSOLVE,EIGEXP
  47. FINISH
  48.
  49. /POST1
  50. SET,LIST                              !观察结果
  51. FINISH
问题二:循环对称结构模态分析
这是ANSYS HELP里的例子,但那个命令流似乎有些问题,下面是整理过的命令流。
基本过程:
1、建模
2、define cyclic
3、定义约束
4、求模态解
5、展开并察看结果
  1. r1=5                                 !建模
  2. r2=10
  3. d1=2
  4. nsect=24
  5. alpha_deg=360/nsect
  6. alpha_rad=2*acos(-1)/nsect
  7.
  8. /prep7
  9. csys,1
  10. k,1,0,0,0
  11. k,2,0,0,d1
  12. k,3,r1,0,0
  13. k,4,r1,0,d1
  14. l,3,4
  15. arotat,1,,,,,,1,2,alpha_deg/2
  16. k,7,r2,0,0
  17. k,8,r2,0,d1
  18. l,7,8
  19. arotat,5,,,,,,1,2,alpha_deg/2
  20. arotat,2,,,,,,1,2,alpha_deg/2
  21. arotat,6,,,,,,1,2,alpha_deg/2
  22. a,5,6,10,9
  23. mshkey,1
  24. et,1,181
  25. r,1,0.20
  26. r,2,0.1
  27. mp,ex,1,10e6
  28. mp,prxy,1,0.3
  29. mp,dens,1,1e-4
  30. esize,0.5
  31. asel,,,,1,4
  32. aatt,,1
  33. asel,,,,5
  34. aatt,,2
  35. allsel
  36.
  37. CYCLIC, , , ,'CYCLIC'                !定义基本扇区
  38. AMESH,all                            !分网
  39. FINISH
  40.
  41. /SOL                                 !求模态解
  42. ANTYPE,2
  43. MODOPT,LANB,10
  44. MXPAND,10, , ,0
  45. PSTRES,0
  46. MODOPT,LANB,10,0,0, ,OFF
  47. DK,5, , , ,0,UZ, , , , , ,
  48. SOLVE
  49. FINISH
  50.
  51. /POST1
  52. SET,LIST
  53. SET, , ,1, , , ,4,
  54. /CYCEXPAND, ,ON
  55. PLNS,U,SUM                           !观察扩展模态
  56. FINISH
问题三:三角平台受谐波载荷作用,求结构响应
谐波载荷为作用在平台上面一点的集中力,幅值为10N,频率范围5Hz~70Hz
基本过程:
1、建模
2. 求模态解
3、用模态叠加法作谐分析
4. 观察结果
  1. /PREP7                          !建模
  2. ET,1,BEAM189
  3. ET,2,SHELL93
  4. R,1,0.01, , , , , ,
  5. MP,EX,1,210e9
  6. MP,PRXY,1,0.3
  7. MP,DENS,1,7850
  9. SECOFFSET, CENT
  10. SECDATA,0.005,0.008,0,0,0,0,0,0,0,0
  11. K, ,-0.5,,,
  12. K, ,0.5,,,
  13. K, ,,,1,
  14. K, ,,1,1,
  15. K, ,-0.5,1,,
  16. K, ,0.5,1,,
  17. K, ,,,0.5,
  18. A,4,5,6
  19. LSTR,       1,       5
  20. LSTR,       3,       4
  21. LSTR,       2,       6
  22. LSEL,S,LINE,,4,6
  23. LATT,1,1,1, ,       7, ,1
  24. LSEL, , , ,ALL
  25. LESIZE,ALL, , ,10, , , , ,1
  26. LMESH,4,6
  27. TYPE,   2
  28. MSHAPE,0,2D
  29. MSHKEY,1
  30. AMESH,1
  31. FINISH
  32.
  33. /SOL                     !为了使用模态叠加法谐分析
  34. ANTYPE,2
  35. MODOPT,LANB,20           !先取结构前20阶模态
  36. MXPAND,20, , ,0
  37. MODOPT,LANB,20,0,0, ,OFF
  38. KSEL,S,KP,,1,3
  39. DK,ALL, , , ,0,ALL, , , , , ,
  40. SOLVE
  41. FINISH
  42.
  43. !/POST1                  !最好事先看一下模态结果
  44. !SET,LIST                !以了解模态频率范围
  45. !FINISH
  46.
  47. /SOL                     !模态叠加法谐响应分析
  48. ANTYPE,3
  49. HROPT,MSUP
  50. HROUT,ON
  51. HROPT,MSUP,20, ,
  52. HROUT,ON,OFF,0
  53. F,177,FY,-10,            !施加10N的力在节点177的负Y方向
  54. HARFRQ,5,70,             !载荷的强制频率范围
  55. NSUBST,200,
  56. KBC,1
  57. ALPHAD,5,
  58. SOLVE
  59. FINISH
  60.
  61. /POST26                 !察看位移响应
  62. FILE,,rfrq
  63. NUMVAR,20
  64. NSOL,2,139,U,Y,
  65. PLVAR,2
  66. FINISH
问题四:三角平台受一地震谱激励,求应力分布和支反力
基本过程:
1、建模
2、求模态解
3、求谱解
4、扩展模态
5、模态合并
6、观察结果
  1. /PREP7             !建模
  2. ET,1,BEAM189
  3. ET,2,SHELL93
  5. MP,EX,1,210e9
  6. MP,PRXY,1,0.3
  7. MP,DENS,1,7850
  9. SECOFFSET, CENT
  11.
  12. K, ,-0.5,,,
  13. K, ,0.5,,,
  14. K, ,,,1,
  15. K, ,,1,1,
  16. K, ,-0.5,1,,
  17. K, ,0.5,1,,
  18. K, ,,,0.5,
  19. A,4,5,6
  20. LSTR,       1,       5
  21. LSTR,       3,       4
  22. LSTR,       2,       6
  23. LSEL,S,LINE,,4,6
  24. LATT,1,1,1, ,       7, ,1
  25. LSEL, , , ,ALL
  26. LESIZE,ALL, , ,10, , , , ,1
  27. LMESH,4,6
  28. TYPE,   2
  29. MSHAPE,0,2D
  30. MSHKEY,1
  31. AMESH,1
  32. FINISH
  33.
  34. /SOL              !取前十阶模态
  35. ANTYPE,2
  36. MODOPT,LANB,10
  37. KSEL,S,KP,,1,3
  38. DK,ALL, , , ,0,ALL, , , , , ,
  39. SOLVE
  40. FINISH
  41.
  42. /SOL                 !谱分析
  43. ANTYPE,8
  44. SPOPT,SPRS,10,1
  45. SVTYP,3
  46. SED,0,1,0,         !给出激励方向
  47. FREQ,0.25,1.34,6.73,14.6,28.9,0,0,0,0    !激励谱
  48. SV,0,0.00073,0.00016,0.00034,0.00034,0.00052,
  49. SOLVE
  50. FINISH
  51.
  52. /SOL                  !扩展模态
  53. ANTYPE,2
  54. EXPASS,1
  55. MXPAND,10,0,0,1,0.001,
  56. SOLVE
  57. FINISH
  58.
  59. /SOL                 !模态合并
  60. ANTYPE,8
  61. SRSS,0.001,DISP
  62. SOLVE
  63.
  64. /POST1            !观察结果
  65. SET,LIST
  66. /INPUT,,mcom
  67. PRRSOL,F
  68. FINISH
问题五:三角平台受时程载荷作用,求应力分布和变形过程
基本过程:
1、建模
2. 施加随时间变化载荷,定义载荷步
3、求解
4. 在POST1和POST26中观察结果
  1. /PREP7                             !建模
  2. ET,1,BEAM189
  3. ET,2,SHELL93
  5. MP,EX,1,210e9
  6. MP,PRXY,1,0.3
  7. MP,DENS,1,7850
  9. SECOFFSET, CENT
  11. K, ,-0.5,,,
  12. K, ,0.5,,,
  13. K, ,,,1,
  14. K, ,,1,1,
  15. K, ,-0.5,1,,
  16. K, ,0.5,1,,
  17. K, ,,,0.5,
  18. A,4,5,6
  19. LSTR,       1,       5
  20. LSTR,       3,       4
  21. LSTR,       2,       6
  24. LSEL, , , ,ALL
  26. LMESH,4,6
  27. TYPE,   2
  28. MSHAPE,0,2D
  29. MSHKEY,1
  30. AMESH,1
  31. FINISH
  32.
  33. /SOL
  34. ANTYPE,4
  35. TRNOPT,FULL                     !完全法瞬态分析
  36. KSEL,S,KP,,1,3
  37. DK,ALL, , , ,0,ALL, , , , , ,
  38. OUTRES,ALL,1
  39. ALPHAD,5,                       !α阻尼
  40.
  41. TIME,2                          !定义载荷曲线
  42. AUTOTS,1
  43. NSUBST,50, , ,1
  44. KBC,0
  45. SFA,ALL,1,PRES,500
  46. LSWRITE,1,
  47.
  48. TIME,3
  49. LSWRITE,2,
  50.
  51. TIME,4
  52. SFA,ALL,1,PRES,150
  53. KBC,1
  54. LSWRITE,3,
  55.
  56. TIME,5
  57. SFA,ALL,1,PRES,
  58. LSWRITE,4,
  59.
  60. LSSOLVE,1,4,1,                  !求解
  61. FINISH
  62.
  63. /POST26                         !观察变形随时间的变化
  64. NSOL,2,177,U,Y,uyy
  65. PLVAR,2
  66. FINISH
[ 本帖最后由 yejet 于 2006-9-1 09:05 编辑 ]
发表于 2006-8-31 10:59 | 显示全部楼层
例子都很简单,不知道售价为什么这么贵?难道是作者自己原创的?
 楼主| 发表于 2006-8-31 23:46 | 显示全部楼层
不好意思哦,本来也就是不怎么难,这个价钱是随便定的,不知道高了,给个地址我给大家发过去吧!
发表于 2006-9-1 00:12 | 显示全部楼层
原帖由 lbt18872 于 2006-8-31 23:46 发表
可以编辑修改价格,论坛不提倡出售帖子
发表于 2006-9-1 09:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主,不错的例题!
发表于 2006-9-9 10:23 | 显示全部楼层
还不错
发表于 2006-9-15 01:07 | 显示全部楼层
谢谢了
发表于 2006-9-15 10:42 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享
发表于 2006-9-16 10:52 | 显示全部楼层
ding,谢谢
发表于 2006-9-16 20:03 | 显示全部楼层
谢谢分享阿
不错的阿
发表于 2006-9-17 09:03 | 显示全部楼层
seems good
发表于 2006-9-22 17:20 | 显示全部楼层
谢谢,好东西啊!
发表于 2006-10-12 09:47 | 显示全部楼层
顶一个,赚点钱
发表于 2006-10-20 14:36 | 显示全部楼层
现在初学ANSYS,只会图上选,还不会编程呢,先顶上.
GMT+8, 2025-1-16 03:40 , Processed in 0.087818 second(s), 22 queries , Gzip On.
